tôi nhận được đầu VTC-HD02 chỉ lên phông,kiêm tra nguồn 3.3v và 12v đủ ,khiển ko nhận ,phím chỉ bấm đươc nốt power nhưng phím khác ko tác dụng ..mong anh em trợ giúp.....
nhờ anh em giúp đầu thu VTC-HD02
[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl laTags: None
chào bác.bác kiểm tra điện áp LNB xem có điện áp 18v ko?.Nếu điện áp LNB mà vẫn đủ.thì bác nạp lại phai EpRomTRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
Mobile : 0978304449
yahoo: trongtuanvctv
Mail:
đầu VTC HD02 của bạn lỗi fw rồi nạp lại fw là ổn thôi. xin nói thêm về đầu vtc hd02 .điện áp cấp cho khối LNB 13.8 /18 vol lấy từ con ic vuông nhỏ nằm gần tuner .khi mât áp or áp cấp cho LNB không đủ các bạn nên kt kỹ con ic này.Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếttôi nhận được đầu VTC-HD02 chỉ lên phông,kiêm tra nguồn 3.3v và 12v đủ ,khiển ko nhận ,phím chỉ bấm đươc nốt power nhưng phím khác ko tác dụng ..mong anh em trợ giúp.....Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
cảm on ''nghiatanlong' ''và trongtuanvct''quan tâm có lẽ là lỗi rôm thật ,nhưng mình ko có gá nạp loại rôm dán có cách nào chế đươc ko nhỉ,mấy hôm nữa phải đi hà nội tìm mua 1 cái, nhưng ai có file rom này cho mình xin vơi cảm ơn ae....Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtđầu VTC HD02 của bạn lỗi fw rồi nạp lại fw là ổn thôi. xin nói thêm về đầu vtc hd02 .điện áp cấp cho khối LNB 13.8 /18 vol lấy từ con ic vuông nhỏ nằm gần tuner .khi mât áp or áp cấp cho LNB không đủ các bạn nên kt kỹ con ic này.
:cafe.......
sông mã_sơnl la
minh kiểm tra ko thấy đường 18v cấp vào LNB ,hay máy ko chạy sử lý ko mở lệnh,loại này mình it làm nên ko có kinh nghiệm mong ae chỉ giáo thêm...................Nguyên văn bởi trongtuanvct Xem bài viếtchào bác.bác kiểm tra điện áp LNB xem có điện áp 18v ko?.Nếu điện áp LNB mà vẫn đủ.thì bác nạp lại phai EpRom[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
sông mã_sơnl la
bạn ở đâu vậy?Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếtminh kiểm tra ko thấy đường 18v cấp vào LNB ,hay máy ko chạy sử lý ko mở lệnh,loại này mình it làm nên ko có kinh nghiệm mong ae chỉ giáo thêm...................Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
mình ở sơn la...Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtbạn ở đâu vậy?[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
sông mã_sơnl la
theo mình biết nap qua USB chỉ là nâng cấp phần mềm lên thôi chứ ,phải ko bạn.............?Nguyên văn bởi x_menlg Xem bài viếtbạn dùng usb nạp lại được mà. vào trang web của VTC mà down load phần mền và hướng dẫn cách nạp cho đầu HD-02[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
sông mã_sơnl la
theo em nếu vtchd02 của bác vẫn lên phông thì nạp qua đường usb okNguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếttheo mình biết nap qua usb chỉ là nâng cấp phần mềm lên thôi chứ ,phải ko bạn.............?
nguồn chính củaNguyên văn bởi dientudathoa Xem bài viếttheo em nếu vtchd02 của bác vẫn lên phông thì nạp qua đường usb ok
HD02 chỉ có hai mức 3.3v và 12v .đế có áp 13.8 khi phân cục v và 18v khi phân cucj h người ta dùng con IC A8293 ocs sau đó nắn áp dao động này cấp cho LNB .KHI mất áp cho LNB ta phải KT con IC nàyĐiện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cảm ơn bạn để minh kt ..có gì báo lại sau..Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtnguồn chính của
HD02 chỉ có hai mức 3.3v và 12v .đế có áp 13.8 khi phân cục v và 18v khi phân cucj h người ta dùng con IC A8293 ocs sau đó nắn áp dao động này cấp cho LNB .KHI mất áp cho LNB ta phải KT con IC này[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
sông mã_sơnl la
Tiện có topic này mình xin hỏi .
Mình cũng mới nhận 1 đầu HD02 bị hỏng mất nguồn, chạy ic nguồn là STR 6252 mình đã thay ic rồi nhưng bây giờ nguồn ra cao gấp đôi 3,3v = 6,6. 12v = 25v. đã kiểm tra và thay thử opto và 431 cũng đã kt điện trở rồi nhưng ko phát hiện ra chỗ nào,
A,E ai gặp bệnh này rồi xin chỉ giúp
Thanks!
các anh cho E hỏi đầu thu vtc HD2 khi mở lên nó chỉ quay vòng tròn mà không làm gì đk thì bị lỗi ở đâu.
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
