mình gặp em dvb s86 bệnh như sau "bật nguồn lên ko có kênh nào ,dò lại đài điều có đủ ,nhưng khi tắt nguồn mở lại ,mất hết kênh ,rồi phải dò lại ,bác nào gặp bệnh này xin chỉ giáo
xin hoi về đầu dvb s86
bạn chép lại rom là ok ah!Nguyên văn bởi vuvanquyetdn Xem bài viếtĐầu chảo nhà em cũng nhưhuw vậy. em không biết giờ phải làm sao nữa. hic
ai có cách gì giúp em với. huhu
anh thông85!anh có rom đầu thu chảo HTH HD-S68 cho em xin với.em đã kiểm tra các nguồn đều ok!nhưng cũng ko có số.chỉ 1 đèn đỏNguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtbác mặc định rùi dò đài lại. thử dò bằng tay xem, k khỏi chép lại rom bác ơi.
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
cảm ơn bạn rất nhiều mình thư do tay rồi báo lại kết quả sau ,
