mình đang cần một con UPA68HA làm nhiệm vụ kd vi sai trong ampli .bác nào có nhượng lai cho tôi với .xin cảm ơn.
tìm LINH KIÊN
tìm LINH KIÊN
Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2Tags: None
bác có sơ đồ của nó không vậy con của bác 6 chân hay 7 chân vậy bác độ 2 con tran vào là okNguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtmình đang cần một con UPA68HA làm nhiệm vụ kd vi sai trong ampli .bác nào có nhượng lai cho tôi với .xin cảm ơn.Last edited by tinhtivi; 23-09-2014, 09:29.Điện Tử - Vân Tình
con này 7 chân bác ah chân giữa bỏ trống .tra sơ đồ thì nó là 2 con fet nguợc trong 1 vỏ thế nhưng độ 2 con k30 vô điều chỉnh điểm o bình thường nhưng cứ vặn vol lên là mất zero rơ le cắt ngay.đo nội trở của con sống nó rất khác so với mấy con fet rời bán ngoài thị trường.Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtbác có sơ đồ của nó không vậy con của bác 6 chân hay 7 chân vậy bác độ 2 con tran vào là okĐiện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
bác kiếm con 2SK245 thay thử xem sao , trước đây tôi thay bằng con này chạy được , nhưng mất công phải làm mạch in để gắn con K245 lên đó rồi làm chân cắm xuống mạch gốc , chứ hàn dây câu chân không được .Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtcon này 7 chân bác ah chân giữa bỏ trống .tra sơ đồ thì nó là 2 con fet nguợc trong 1 vỏ thế nhưng độ 2 con k30 vô điều chỉnh điểm o bình thường nhưng cứ vặn vol lên là mất zero rơ le cắt ngay.đo nội trở của con sống nó rất khác so với mấy con fet rời bán ngoài thị trường.
vâng cảm ơn bác em tra mạch thấy mấy cốnc thể thay cho nhau nhưng toàn đồ độc cả .quanh khu thái nguyên mấy ae ko ai có .hôm qua chú việt tiến bảo có 1 con nhưng chưa gửi đc. bác & gia đình hồi này khoẻ chứ cong việc thế nào?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbác kiếm con 2SK245 thay thử xem sao , trước đây tôi thay bằng con này chạy được , nhưng mất công phải làm mạch in để gắn con K245 lên đó rồi làm chân cắm xuống mạch gốc , chứ hàn dây câu chân không được .Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
Cám ơn Bác , tôi và g/đ vẫn bình thường Bác à , công việc thì vẫn ngập đầu , những loại máy cũ của Japan này nó hành anh em thợ kinh lắm , cứ phải đi khuân xác cũ thì mới có đồ thay thế , độ chế vào thôi , chứ mua mới thì cực khó vì hiếm quá .Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtvâng cảm ơn bác em tra mạch thấy mấy cốnc thể thay cho nhau nhưng toàn đồ độc cả .quanh khu thái nguyên mấy ae ko ai có .hôm qua chú việt tiến bảo có 1 con nhưng chưa gửi đc. bác & gia đình hồi này khoẻ chứ cong việc thế nào?
bác có mấy thợ tất cả? tôi ngoài này cũng đang tìm thợ mà khó quá .cứ đào tạo đc cạu nào tay nghề cứng một chút là nó chuồn mất .linh kiện đồ bãi đặt mua mới vẫn có nhưng max lắm với lại số lượng ít ko bõ công vânxj chuyển.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtCám ơn Bác , tôi và g/đ vẫn bình thường Bác à , công việc thì vẫn ngập đầu , những loại máy cũ của Japan này nó hành anh em thợ kinh lắm , cứ phải đi khuân xác cũ thì mới có đồ thay thế , độ chế vào thôi , chứ mua mới thì cực khó vì hiếm quá .Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
tôi thì không có thợ phụ và học trò Bác à , cứ một mình làm tất cả các công đoạn thôi , vì tôi hơi khó tính nên chẳng thích người khác làm công việc của mình đã nhận , còn con cái thì chúng không thích nghề này nên chẳng có đứa nào theo nghề cả .Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtbác có mấy thợ tất cả? tôi ngoài này cũng đang tìm thợ mà khó quá .cứ đào tạo đc cạu nào tay nghề cứng một chút là nó chuồn mất .linh kiện đồ bãi đặt mua mới vẫn có nhưng max lắm với lại số lượng ít ko bõ công vânxj chuyển.
đâm lao phải theo lao thôi bác ah .mấy chục năm làm nghề rồi đổi nghề khó lắm ,chắc là chờ tới khi xuống lỗ thì mới đổi đc.mà xét cho cùng làm nghề cũng có cái thú riêng của nó ,nhất là khi sửa đc một ca bệnh khó. cha sinh con trời sinh tính mỗi đứa con đều có cách nhìn & suy nghi riêng về cuộc sồng với lại xã hội thay đổi chóng mặt chúng nó học và làm nghề gì cũng đc miễn là hơp pháp và hiệu quả kinh tế cao là đc.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttôi thì không có thợ phụ và học trò Bác à , cứ một mình làm tất cả các công đoạn thôi , vì tôi hơi khó tính nên chẳng thích người khác làm công việc của mình đã nhận , còn con cái thì chúng không thích nghề này nên chẳng có đứa nào theo nghề cả .Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
