Nguyên văn bởi hoangnam555
xin giúp cách sữa đầu đĩa mp4!
tín hiệu từ CPU tới MDA có qua LK nào ko bác hay là truyền trực tiếp, con CPU này mua đùng số của nó và giá nó khoảng nhiêu vậy bác? chuyến này phải đi nhật tảo.Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtThay CPU đi bạn.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Bạn nói rỏ hơn : mã số ghi trên board. chíp CPU chạy trên boad , RAM, Rom , Boad mặt đèn . Mình chỉ cho hoặc mình gởi sơ đồ choNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếttín hiệu từ CPU tới MDA có qua LK nào ko bác hay là truyền trực tiếp, con CPU này mua đùng số của nó và giá nó khoảng nhiêu vậy bác? chuyến này phải đi nhật tảo.
thank bác.Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtBạn nói rỏ hơn : mã số ghi trên board. chíp CPU chạy trên boad , RAM, Rom , Boad mặt đèn . Mình chỉ cho hoặc mình gởi sơ đồ cho
em có mấy tên các chip trên bo, bác tìm giúp em nha, em chẳng biết con nào rom ram cả, hjhj:
1.SPHE8202D
2.CE826
3.A29040B-70
4.SD81D641628T-4R
5.24C02
6.CD5888CB
7. IC bo đèn: TM1628ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
con 1 là CPU ,con thứ 2 mình ko biếtNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtthank bác.
1.SPHE8202D
2.CE826
3.A29040B-70
4.SD81D641628T-4R
5.24C02
6.CD5888CB
con thứ 3 là Ram,con thứ 4 ko biết luôn,con thứ 5 Rom ,con thứ 6 là driver mortor
Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
bạn ơi lộn rồi con thứ 3 là rom,4 lòa ram,5 là nhớNguyên văn bởi Tien_LamDong Xem bài viếtcon 1 là CPU ,con thứ 2 mình ko biết
Gởi bạn sơ đồ 8202D. Kiểm tra lệnh tại chân 28 của MDA xem. lệnh này khoảng 3->3,3vNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtthank bác.
1.SPHE8202D
2.CE826
3.A29040B-70
4.SD81D641628T-4R
5.24C02
6.CD5888CB
7. IC bo đèn: TM1628Attached Files
Nếu mên của bạn chạy loại chíp 8202D..Nguyên văn bởi nokialai Xem bài viếtvậy cho em xin hỏi các anh có cách nào có thể khắc phục 1 số pan cơ bản ko? như là : đang hát thì tự động load đĩa về từ đầu, đọc đĩa vướng..... mong các anh chỉ giáo thằng em này...
-bạn kiểm tra mạch reset.
-nạp lại FW cho Flash.
chúc thành công.
Bạn kiểm tra từ chân 23 của MDA 5888 về 8202D, nó qua một con trở 222.Tại đó có một con tụ C dán nối xuống mát(GND) thử vứt bỏ con tụ dán đó xem sao!Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtko dc rồi các bác ơi, mới thay con ic xong mà nó vẫn ko quay, các bác xem dùm còn chỗ nào hay bị nữa ko? đem ra tiệm khò nó lấy 20k ác thật, giờ về nó vận chưa chạy.
thank các bác!
chân 28 vẫn có áp 3v, vẫn chưa đc bác ơi!Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtGởi bạn sơ đồ 8202D. Kiểm tra lệnh tại chân 28 của MDA xem. lệnh này khoảng 3->3,3vĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
cũng ko đc luôn bác. áp từ CPU đến chân 23 MDA có 1v hơn à, đúng ko bác.Nguyên văn bởi lcdtv Xem bài viếtBạn kiểm tra từ chân 23 của MDA 5888 về 8202D, nó qua một con trở 222.Tại đó có một con tụ C dán nối xuống mát(GND) thử vứt bỏ con tụ dán đó xem sao!
[QUOTE] Nếu mên của bạn chạy loại chíp 8202D..
chúc thành công[QUOTE]
chắc thay bo mới cho lẹ chứ đem đi nạp cũng phải lên nhật tảo bác ạ.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Điện áp vào điều khiển cho các cổng của MDA 5888 khoảng 1.6v là bình thườngNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtem đo áp ở chân 23 của MDA là hơn 1v, trước trở cũng như sau trở 222, em pó tay thật rồi.
à mà con CPU của em nó nóng lắm,chắc nó đi rồi nhỉ.
bạn kiểm tra gần ổ giắc nguồn và ổ giắc cáp mắt có một con trở R=2R0 đo thử nó xem còn không(khoảng 2 ôm).
SPHE 8202D nó chạy cũng nóng đó(nếu trong trường hợp chíp 8202D của bạn nóng rát sờ tay mà không chịu được thì có lẽ ....)
bạn KT con R=2R0 trước đi đã!
Lưu ý gần cáp mắt có 2 con đèn gián khắc trên lưng chữ KN nếu 2 con đèn này rò rỉ hoặc chập CE -> dẫn đến laze mở không hết -> 8202D không có tín hiệu từ đĩa -> mạch secvo không làm việc -> mô tơ cũng không quay đâu!Last edited by lcdtv; 10-07-2011, 19:39.
Chính xác đó,bạn chụp hình lên mình chỉ cho,ok?Nguyên văn bởi lcdtv Xem bài viếtĐiện áp vào điều khiển cho các cổng của MDA 5888 khoảng 1.6v là bình thường
Lưu ý gần cáp mắt có 2 con đèn gián khắc trên lưng chữ KN nếu 2 con đèn này rò rỉ hoặc chập CE -> dẫn đến laze mở không hết -> 8202D không có tín hiệu từ đĩa -> mạch secvo không làm việc -> mô tơ cũng không quay đâu!email:
Hôm qua, 21:33 -
Hôm qua, 15:43 -
Hôm qua, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
27-04-2026, 17:00 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bài này cháu phải "Creat" trên 30 lần rồi cắt ghép mới tạm có hồn tí đó bác. Quá nản luôn!!!
HẸN ƯỚC XUÂN SANG
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Hòa âm & hát: Suno AI
---25/04/2026----
[Verse 1]
Gió...-
25-04-2026, 11:05 -
