cho mình hỏi tí.mình đang lắp dàn karaoke cho chủ quán mà không biết nên cài tên chủ quán lên màn hình bằng cách nào.ai biết xin chỉ dùm với.đầu agriang 5 số.thank
TRUNG TÂM SỬA CHỬA CUNG CẤP LINH KIỆN LAPTOP-VI TÍNH-MONITOR-DTDD-AMPLY-TIVI CRT-LCD-DVD TẠI QUẢNG TRỊ
Yahoo:minhtriqtvnEmai: DT:0906.58.38.44 & 0943.321.550
phải cho biết máy chạy ic tổng gì bạn gửi file và hình ảnh cần cài lên xem nếu trong khả năng tui sẽ giúp
Điện Tử - Vân Tình
Em nghe họ nói chỉ cần mở mạch mã gì đó rùi cài dòng chử tên chủ tiệm vào là được thui mà.
