ae co phien stk moi khong cho minh xin
Đây phần mềm đổi phong đây các bạn lấy về
cần máy nạp rôm còn phần mềm doawloads ở trang Chú ý: Trao đổi kỹ thuật & kinh nghiệm sửa chữa của đầu dvd, mp4, evd, midi, hdmi,...Nguyên văn bởi QUOCSACHVL Xem bài viếtcac bac cho e hoi ? e muon doi fong dau dia midi ? dung phan mem nao hay nhat? co can board gi khong?
xin duoc chi giao cua cac bac? than'k
hit hit E muốn đổi Remote đầu Arirang 36M và 36k rom 25F16, Nhưng Phần mềm STK mà các A đã cho thì khong mở được,
Các A có Phần mềm nào mở và đổi Remote cho 36M và 36k được cho E xin, Thank các Anh nhiều.Điện Tử Vi Tính-Phi Dũng
Chuyên Sửa: Nguồn-Màn Hình LCD Vi Tính
ĐC:275 K2 Thị Trấn Lai Vung-Huyện Lai Vung-Tỉnh Đồng Tháp
Phi Dũng 0913 837 638
''Nguyên văn bởi Laivung Xem bài viếthit hit E muốn đổi Remote đầu Arirang 36M và 36k rom 25F16, Nhưng Phần mềm STK mà các A đã cho thì khong mở được,
cái này phải nhờ tới bác quocte thôi? mong bác chỉ giup tụi em thôi?
Ariang dòng chạy IC - 5029 - 8809 - 5009 - mốn đổi cái gì cũng được gởi lên mình đổi cho - 1 phát tốt liền -Nguyên văn bởi Laivung Xem bài viếthit hit E muốn đổi Remote đầu Arirang 36M và 36k rom 25F16, Nhưng Phần mềm STK mà các A đã cho thì khong mở được,
Lét - Phím - Mót hay LOGO - OK
Email :
a dũng đổi cho e cái 36 này dùng ir california midi 6 số (gs-131) e xin cám ơn.Nguyên văn bởi quocdung.nt Xem bài viếtAriang dòng chạy IC - 5029 - 8809 - 5009 - mốn đổi cái gì cũng được gởi lên mình đổi cho - 1 phát tốt liền -
AR_36M_6 SO_25T16.zip
tiện đây cho e hỏi mình thay bo 02r cho đầu ar36 dc k anh."Những gì ta biết chỉ là một giọt nước
Những gì ta chưa biết là cả một đại dương mênh mông"
Đây bạn thử NhaNguyên văn bởi thonhaque Xem bài viếta dũng đổi cho e cái 36 này dùng ir california midi 6 số (gs-131) e xin cám ơn.
[ATTACH]65877[/ATTACH]
Email :
A DÙNG PM GÌ GHÉP VẬY CHO E XIN VỚI_ E LÀM MÀ K DC.Nguyên văn bởi quocdung.nt Xem bài viếtĐây bạn thử Nha
file ok hết a dũng ơi_ e k có đĩa nên chưa thử nút vần trang. cám ơn a nha.
mà mình ghép bo 02r cho nó dc k anh.Last edited by thonhaque; 14-05-2013, 12:40."Những gì ta biết chỉ là một giọt nước
Bác quocdung.nt ơi bác đổi hộ em phím của 36M sang 36LNguyên văn bởi quocdung.nt Xem bài viếtAriang dòng chạy IC - 5029 - 8809 - 5009 - mốn đổi cái gì cũng được gởi lên mình đổi cho - 1 phát tốt liền -
Máy 36M bị sét đánh hỏng bo em có bo 36L chạy rom dán mắt sony313 muốn thay vào đầu 36M nhưng lắp vào phím sai vậy bác giúp đổi hộ em nhé. Em rất biết ơn bác
Em chưa biết úp phai bác lấy ở link này hộ em nhé
http://www.mediafire.com/?q1olg68nadoucof
http://www.mediafire.com/?6hnvvgxhtche47rLast edited by xeltek; 16-05-2013, 09:57.
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
