có bác nào có rom rom TecNex MIDI 3D-168 vói.cho em xin
xin rom TecNex MIDI 3D-168
Vậy thì lỗi bảo mật chứ đâu có lỗi ROM hả bạn.Nguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtkhi cắm đầu màn tivi báo lỗi ic bảo mật,còn quắc đầu hiển thị :close,máy tự tắt sau đó lại khởi động lại.đầu chạy ic 8202R,ic quắc TM1623.rút vỉ ruồi ra vẫn bị.đây là file của nó đây,các bác ngó giúp em với.
Cái này thì chỉ có thay bảo mật là ok ngay thôi màPhương -Hải Dương
Fb
Chú ý là nguồn cấp cho bo bảo mật có vấn đề thì cũng xảy ra hiên tượng trên nhé.email:
Muốn sửa lại để chạy không ruồi alo mình nhaNguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtkhi cắm đầu màn tivi báo lỗi ic bảo mật,còn quắc đầu hiển thị :close,máy tự tắt sau đó lại khởi động lại.đầu chạy ic 8202R,ic quắc TM1623.rút vỉ ruồi ra vẫn bị.đây là file của nó đây,các bác ngó giúp em với.Điện Tử - Vân Tình
fw trắng có gì đâuNguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtkhi cắm đầu màn tivi báo lỗi ic bảo mật,còn quắc đầu hiển thị :close,máy tự tắt sau đó lại khởi động lại.đầu chạy ic 8202R,ic quắc TM1623.rút vỉ ruồi ra vẫn bị.đây là file của nó đây,các bác ngó giúp em với.Điện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtfw trắng có gì đâu
Bác Tình làm ơn cho em hỏi bác dùng phần mềm nào để đọc HEX vậy? Cảm ơn bác!email:
linhmoi ơi gửi bạn cái này mình cũng lấy trên dđ.Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtBác Tình làm ơn cho em hỏi bác dùng phần mềm nào để đọc HEX vậy? Cảm ơn bác!Attached FilesPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtlinhmoi ơi gửi bạn cái này mình cũng lấy trên dđ.
Cảm ơn nhé, cái này mình cũng có rùi.
Mình đang tò mò thôi, mê cái môn lập trình wá mà không có điều kiên để học. Sang bên PIC và AVR thì chẳng học nên chẳng có kiến thức cơ bản giống như không biết chữ mà lại càm sách để đọc vậy.
Xin lỗi chủ thớt vì đã chen ngang!
email:
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
