em có một cái màn hinh vi tính samsung 511v
g1
khong có thi sao đây? chỉ em vơi
Đây là kết quả cuả sự cẩu thả đấy . Ở nước ngoài khi viết một câu văn , một nhan đề , một bài văn ngắn , một tiểu thuyết đồ sộ ... người ta thường "proof read" ; tức là đọc lại những gì mình viết ra trước khi đưa nó cho người khác đọc . Hình như một số người VN không có thói quen này hay sao ? Hôm nay ăn cắp cái trứng , ngày mai sẽ ăn cắp con bò . Cẩu thả trong chuyện nhỏ thì chuyện lớn không cẩn thận được . Chúc may mắn .
g1
... í của bác muốn nói là điện áp âm ở lưới G1 đèn CRT không có phải không??? níu đúng như thế thì bác kiểm tra mấy linh kiện theo hình bên dưới, áp âm G1 được lấy từ cuộn thứ cấp của Flyback qua D504 nắn dòng, lọc bằng tụ C509 roài qua R516... tiện đây gửi bác cái schematic samsung 551V (file đính kèm)....
Chào mọi người, động cơ bước có hộp số (https://www.oyostepper.es/category-2...eductores.html) trên thiết bị của tôi đã được sử dụng khoảng sáu tháng. Gần đây, tôi nhận thấy dầu rò rỉ từ trục đầu ra. Mỡ bôi trơn đã bị chảy và nhỏ giọt...
Tôi muốn nâng cấp thiết bị của mình để tăng tốc độ, vì vậy tôi đã thay đổi nguồn cấp cho mạch điều khiển từ 24V lên 48V. Động cơ vẫn giữ nguyên và dòng điện định...
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor) Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau: a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D) Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức : D=1-VinVout=1-24V30V=0.2 Vậy D = 0.2 (20%) b....
