Nguyên văn bởi mongdu
mạch chống trộm sao cho hiệu quả nhỉ ??!!!
Có thiết bị báo động như kiểu ra đa mà bạn cần cự li 15m góc quyét 90 độ giá 300k còn nếu bạn dùng lare thì rẻ tiền dùng bút phát đặt trong lều các góc của đầm đặt gương làm sao cho tia sáng lại guay về đến lêu dùng bộ thu đặt tại lều không sợ mất cắp nếu cần bộ rada thì liên hệ với mình 0915825609
dùng thiết bị giống rada cũng có đấy góc quyét 90 độ xa 15m giá 300k liên hệ:0915825609 còn dùng lare thì đặt bút phát tại lều xung quanh bố trí gương làm sao cho tia la re về đến lều đặt bộ thu tại lều không sợ mất cắpNguyên văn bởi mongdu Xem bài viết
chào bạn mình thấy ý kiến của bạn khá khả thi... nhà mình thì nuôi cá hồ cho ăn thì thấy nhiều mà cuối vụ thu chả thấy đâu... tức bỏ xừ chẳng lẽ công mình làm lại để cho bọn nó ăn.... nhưng với địa hình như vậy nếu bố trí thì khá bất tiện... vì nếu mình lắp cố định thì có thể bị tháo trộm mất ....mà mỗi tối lại đi đặt thì bất tiện và cũng dễ lộ....tại mình có cái lều cạnh hồ... mình có thể làm thế nào để hệ thống này có thể giống cái rada của phòng không không nhỉ ???? ý mình là sẽ để thiết bị ở đây vì mình có người trông ỏ vị trí này.... và thiết bị này sẽ quét vòng tròn chẳng hạn giống cái rada... còn nếu sài laser thì trong trường hợp này dễ bị phát hiện wa ... mình nói cái vị trí cụ thể như thế không bít bác có thêm cao kiến nào không hỉn !!!!
Bạn nói lý thuyết thôi chớ làm được thiết bị ko hề đơn giản tí nào cả, mình đang cần thiết bị chống trộm vườn cao su khoảng 10ha, nếu bạn làm đươc mình xin bái phục.Nguyên văn bởi vanlinhcp Xem bài viếtCó thiết bị báo động như kiểu ra đa mà bạn cần cự li 15m góc quyét 90 độ giá 300k còn nếu bạn dùng lare thì rẻ tiền dùng bút phát đặt trong lều các góc của đầm đặt gương làm sao cho tia sáng lại guay về đến lêu dùng bộ thu đặt tại lều không sợ mất cắp nếu cần bộ rada thì liên hệ với mình 0915825609
hôm nay, 09:16 -
Hôm qua, 16:25 -
Hôm qua, 14:57 -
Hôm qua, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
