Main Intel, xin chỉ giáo
  • longtt
    Thành viên mới
    • Apr 2008
    • 6
    - Chào các bác, có pan mới không biết bác nào biết xin chỉ giáo.
    Mình sữa con main Intel 946GZISS bị lỗi như sau: lần đầu cắm nguồn vào kích thì nó chạy bình thườing, sau đó tắt rùi kích lại cho nó chạy thì card tét báo FFFF, đèn Reset và Bios sáng, đèn CLK, OSC tắt. đèn báo nguồn đủ.Nếu mình rút nguồn 24 pin ra sau đó cắm lại thì nó sẽ chạy bình thường. Em đã updat Bios, ktra nguồn nhưng đều không có gì sáng sủa vì bênh vẫn như củ.
    - còn 01 con intel 845GVSR khi kích nguồn chạy cảd test báo FFFF, đèn nguồn đủ, đèn Bios, CLK sáng. riêng đèn OSC o sáng. Đo thử con Q3B3 khi chạy con P4 1.5GHZ thì chỉ có 0.95V. Mình đang nghi ngờ do chế con ADP3168 nhưng o biết lấy còn nào thay thế được.
    bác nào đã gặp rùi xin chỉ giáo giúp em với, em không biết làm sao đây.
  • minhchauvl
    Thành viên mới
    • Mar 2008
    • 1
    Đồng cảm
    Thực ra tôi cũng đang học từng bước, tự học đấy.Nhưng tôi nghĩ nếu bạn đưa ra dấu hiệu Pan cụ thể thì có thể cùng nhau tìm ra giải pháp để sữa chữa (nếu được)
    • longtt
      Thành viên mới
      • Apr 2008
      • 6
      Pan cụ thể như sau:
      main intel 946GZISS:
      - kích nguồn chạy lần đầu thì ok vẫn lên, sau đó tắt rùi kích power lại thì o lên nguồn vẫn chạy bình thường đèn reset, Bios và 04 đèn báo nguồn sáng, card test báo lỗi FFFF. Đèn CLK và OSC không sáng. sau đó rút nguồn ra để chừng 05 phút cắm nguồn lại kich power thì chạy bình thường.
      Main intel 845GVSR
      - ráp P4 1.5 GHZ và ram vào cắm nguồn kích power thì đèn card tesst báo FFFF, đèn báo 04 nguồn, BIOs, CLK sáng riêng đèn OSC không sáng. Đo áp tại con Fet nguồn cung cấp CPU ngay tại chân D chỉ có 0,95V.
      main intel D101GCCRL.
      - ráp đủ CPU, Ram kich nguồn thì card test báo FFFF, tất cả các đèn đều sáng ( cả reset ) chỉ trừ đèn OSC không sáng. cho chạy khoảng 5 phút rờ CPU lạnh gắt.
      Đó là pan các bác đã gặp xin giúp đỡ.
      • truonghuykt
        Thành viên mới
        • Nov 2007
        • 3
        #4
        Nguyên văn bởi longtt Xem bài viết
        Pan cụ thể như sau:
        Main intel 845GVSR
        doi voi main intel 946 ban go IC nguon ra,lam sach sau do gan IC nguon vo lai thi main se on.neu co IC nguon moi thi thay luon.
        voi main intel 845 ban doi CPU cao hon di.CPU thap qua ko chay dau.co gi lien lac voi tui 0989110145(huy)
        • longtt
          Thành viên mới
          • Apr 2008
          • 6
          #5
          Nguyên văn bởi truonghuykt Xem bài viết
          con 946GZis sau khi làm nhừ bác chỉ cũng không hết bện đó, còn cách nào nữa không các bác ạh.
          Còn con 845 GVSRL do con P4 1.5GHZ em vẫn cho chạy trên main đó, em cũng đã thử tr6en con celeron 2.0GHZ thì vẫn o lên bác ạh.
          Còn cách nào nữa o các bác cho em biết để thử. Em xin cảm ơn.
          longtt Tìm hiểu thêm về longtt
