Giúp mình làm cái sạc điện thoại cắm qua cổng USB
  • Giúp mình làm cái sạc điện thoại cắm qua cổng USB
    Mình có 1 cái USB cũ đã hỏng, nay muốn tận dụng cái cổng USB của nó. MÌnh cũng kiếm dc cái đầu ra của sạc Nokia, chỗ để cắm vô cái điện thoại. Mình định hàn hai cái này lại với nhau để làm cái sạc điện thoại qua cổng USB nhưng ngại nỗi mình mới chỉ biết cổng USB là 5v còn ko biết dòng ra trên cổng USB là bao nhiêu, áp và dòng vào điện thoại Nokia là bao nhiêu thì mình lại ko biết.
    Bạn nào thạo thạo vấn đề này thì cho mình vài lời khuyên đi.
    Dòng ra cổng usb khoảng chừng 500-600mA, dòng vào điện thoại lúc đầu khoảng 450mA và giảm theo thời gian.Bạn hoàn toàn có thể dùng nó để sạc điện thoại.Áp nạp cho mỗi điện thoại có khác nhau, khoảng 5,6-5,7V, một số điện thoại có cảnh báo khi áp nạp không đúng.Tuy nhiên mình đã dùng 5V cổng usb nạp cho một số loại và không thấy có vấn đề j.
    Hai chân nguồn của cổng usb nằm ở 2 bên ngoài cùng, bạn dùng đồng hồ để xác định cực cho đúng (thường đỏ +, đen -).Chúc bạn thành công!
    dientuvietnam.net
      Vậy là chỉ cần hàn trực tiếp 2 chân âm dương của cổng USB vào 2 đầu dây của cổng cắm vào điện thoại mà ko cần thêm gì là được phải ko bạn. Mình chỉ sợ cắm vào phát điện thoại bốc khói thì toi.
        Cẩn thận không nhầm cực đấy, mình chưa bị thế bao giờ nên chưa biết hậu quả thể nào
        dientuvietnam.net
          lắp thêm 1 con điốt 1N4017 vào để bảo vệ, nói chung chỉ nạp đc nokia thì tốt một số loại điện thoại cổ đòi hỏi trên 5Vthì có thể dùng con IC 3463 con nâng áp thì phải để nâng áp lên
            Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viết
            Lắp thêm 1 con đi ốt để tránh đấu nhầm cực thì mình đã hiểu, còn dùng con IC3463 để nâng áp thì mình chưa rõ lắm, mong bạn giải thích thêm.
              Nguyên văn bởi nguoiphuxe8x Xem bài viết
              Nếu phải phức tạp thế này thì bạn dùng sạc còn hơn?
              Tuy nhiên nếu bạn vẫn muốn làm theo cách này thì mình sẽ nói thêm cho bạn.Chính xác con này là Mc34063, là IC chuyên dụng trong các mạch biến đổi dc-dc.Bạn download datasheet về rồi lắp theo sơ đồ, có chân hiệu chỉnh điện áp.Về phần mạch thì đơn giản thôi, 99% là thành công, nếu muốn bạn có thể tự lắp.Chúc vui!
              dientuvietnam.net
                Bác coi thử cái này
                http://www.youtube.com/watch?v=SjEuw...eature=related
                Nó không nói rõ điện thoại dùng bao nhiêu volt để sạc.
                Bác mở cục bin ra coi nó có nói là cần sạc điện bao nhiêu không. Hoặc lên google mà kiếm bằng mô đen của điện thoại rồi kiếm ra sạc bao nhiêu.
                Còn chân của USB thì tại đây:
                http://pinouts.ru/SerialPortsCables/...e_pinout.shtml
                  Các con điện thoại mới ngày nay sử dụng sạc 5V thì OK đấu từ nguồn máy tính lấy ở USB ra là được
                  Các con điện thoại cũ đôi khi cần 9V nó mới chạy nếu napj 5V sẽ ko đầy sơ đồ nâng áp đây
                    Trong cái clip trên youtube thấy nó có cái ê tô kẹp dây tiện ghê, đỡ phải cầm lại chắc chắn. Mà cái mỏ hàn của nó là loại gì mấy bạn nhỉ, trông cái đầu mỏ hàn to đùng đùng
                    À quên cảm ơn 2 bạn đã giúp đỡ.
                      Không có chi bác ạ.
                      Cái mỏ hàn đó là dùng ga hộp quẹt (butane) đó. Vừa dùng làm mỏ hàn xì (như khí đá) và hàn chì.
                      Bác làm xong thì pot lên cho bà con xem nhá.
                        nói chung cái này làm dễ thôi mỏ hàn rẻ tiền cũng chơi được, không có vấn đề gì cả
                          neu đt pin<5v, thì ngang qua trở 150/0,5W. dùng diode chống ngược sẽ làm vol USB bị mất toi 0,5-0,7 vol rồi, để tránh bị ngược, đấu diode ngược cực sau R150 ohm, lắp 1led có khống chế trở 100ohm đấu // với R150ohm. khi bị ngược nó sẽ sáng.
                          chúc thành công
                          Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
                            Cho mình hỏi thêm cái tròn tròn cắm vô điện thoại thì vỏ ngoài là âm, lõi trong là dương hay ngược lại. Đồng hồ đo của mình hỏng mất rồi mới đau chứ, ko thì kiếm cái sạc về đo là biết ngay.
                              Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viết
                              chúc thành công
                              Theo mình thì cũng ko cần lắm vì hai bạn ở trên đã nói có thể hàn trực tiếp đầu vào điện thoại với đầu cắm vô cổng USB, ko cần qua trở hạn dòng gì cả. MÌnh chỉ cần xác định chân cho đúng ngay từ đầu là dc vì cổng USB chỉ có 1 chiều cắm dc vào mà thôi, muốn cắm ngược cũng chả dc.
                              nguoiphuxe8x Tìm hiểu thêm về nguoiphuxe8x
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
