Nguyên văn bởi nguoiphuxe8x
Giúp mình làm cái sạc điện thoại cắm qua cổng USB
Chắc bạn làm không đúng gì đó rồi, mình vẫn dùng USB để sạc các loại ĐT đây, ngay cả con O2 Exec pin 3200Mah còn sạc được nữa mà.Nguyên văn bởi nguoiphuxe8x Xem bài viếtHuhu các bạn ơi mình làm thử rồi, lấy đồng hồ đo hẳn hoi thì điện áp đạt 5,1V, thế mà ko hiểu sao cái điện thoại của mình lại báo Not Charging, chả nạp dc gì cả
Bạn nào có cao kiến gì thì giúp mình với
Điên thoại của mình là Nokia 6230i, mình tháo pin ra thấy nó đề có 3,7V ko à
Hàn xong hết bạn cắm điện rồi đo trực tiếp lên jắc cắm, nếu lên được 5.1V thì phải sạc được, vì mình sạc được biết bao nhiêu loại rồi đó.
Tớ có một cái phôn khi dùng loại máy xạc khác (cũng mini-USB và cùng 5VDC) thì màn hình lên chữ là không đúng loại xạc của nó và nó không chịu xạc. Tớ nghĩ là phôn của bác cũng có thể biết là không đúng loại máy xạc nên không chịu.Nguyên văn bởi nguoiphuxe8x Xem bài viếtMình đã hàn và đo trực tiếp trên jack cắm rồi mà, dc 5.1V, hàn đúng âm dương luôn, bên ngoài là âm trong là dương
Thế mà vẫn ko hiểu sao vẫn Not charging
huhuhuhu
Đừng thử nữa bạn ơi, như vậy là không xạc được rồi. Cùng điện thoại Nokia nhưng có cái thì xạc qau USB được, cái thì không nên nếu không được thì đùng thử nữa. Tui cũng từng cố gắng làm nhiều cách và cuối cùng đem đt đi sửa nguồn hết 70k huhuhuhuNguyên văn bởi nguoiphuxe8x Xem bài viếtMình đã hàn và đo trực tiếp trên jack cắm rồi mà, dc 5.1V, hàn đúng âm dương luôn, bên ngoài là âm trong là dương
huhuhuhu
Một số máy NOKIA ) từ đời DCT4, BB5 rất khó chịu đối với dòng nạp. Bạn nên ra ngoài tiệm ĐT mua 1 cái sạc xe hơi đấu vào đường 12v của máy tính sẽ sạc ok. Giá của sạc này cỡ trên dưới 10 ngànNguyên văn bởi nguoiphuxe8x Xem bài viếtHuhu các bạn ơi mình làm thử rồi, lấy đồng hồ đo hẳn hoi thì điện áp đạt 5,1V, thế mà ko hiểu sao cái điện thoại của mình lại báo Not Charging, chả nạp dc gì cả
nhưng có cái pin điện thoại nó cần dòng là 840mA thi sao nhi!Nguyên văn bởi saoxathu Xem bài viếtDòng ra cổng usb khoảng chừng 500-600mA, dòng vào điện thoại lúc đầu khoảng 450mA và giảm theo thời gian.Bạn hoàn toàn có thể dùng nó để sạc điện thoại.Áp nạp cho mỗi điện thoại có khác nhau, khoảng 5,6-5,7V, một số điện thoại có cảnh báo khi áp nạp không đúng.Tuy nhiên mình đã dùng 5V cổng usb nạp cho một số loại và không thấy có vấn đề j.
Hai chân nguồn của cổng usb nằm ở 2 bên ngoài cùng, bạn dùng đồng hồ để xác định cực cho đúng (thường đỏ +, đen -).Chúc bạn thành công!
Chác là ÚB không đủ rồi!
Chắc phải dùng thêm con BJT mới đủ! Nhưng em thấy nạp qua cổng ÚB nó không đảm bảo và còn hại máy tính nữa chứ!
Lúc mình sạc cho con O2 Exec từ Laptop đo được dòng tới 0.9A lận, cổng USB cấp dòng cở 1A đó, áp sụt còn 4.5V.Nguyên văn bởi biendt Xem bài viếtnhưng có cái pin điện thoại nó cần dòng là 840mA thi sao nhi!
Đa số các ĐT mình thấy nó cho dòng vô 400-500mA thôi, nên không thể có chuyện cổng cấp không đủ dòng.
tôi thấy chẳng cần thiết phải răc rối như thế,sạc cho nokia chỉ cần xác định cho chính xác đầu dây để nối,cụ thể viền ngoài của đầu cắm xạc là đầu âm,lỗ tròn bên trong là đầu dương.Còn ở USB thì phải dùng VOM xác định rõ cực tính của các đầu dây vì có lúc dây không chuẩn nên phải đấu cho đúng(có 4 dây)
Nguồn 12v ra của Laptop thì mình khg rành lắm. Bạn cũng có thể chiếc điện áp từ Jack nguồn 14v cắm vào laptopNguyên văn bởi minhhai533 Xem bài viếtcho hỏi "nguyen ms" là nếu muốn lấy nguồn 12V từ laptop ở chỗ nào vậy,vì mình đã kiếm đo thử nhưng không thể tìm thấy nguồn này,chắc ko có rồi
hôm nay, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
