Điện thoại Panasonic bị hỏng
  • namtnt
    • Feb 2006
    • 18
    Tôi có một điện thoại bàn hiệu Panasonic, model : KX-TSC10MXB, hàng của Malaysia. Tôi mua năm 2003.
    Nhưng bây giờ nó dở chứng : không thể bấm bất kỳ một phím nào để gọi. nó hiện lên ký hiệu một cái khóa và chữ : Dial lock.
    Tôi có mở ra xem có nguồn nuôi không, nhưng không có. Bó tay luôn??
    Các bác tư vần dùm tôi xem phải làm thế nào?
    Cám ơn các bác nhiều.
  • voduychau
    • Mar 2006
    • 1196
    hình như điện thoại của bạn có chức năng khóa phím đó,bạn coi lại xem
    • namtnt
      • Feb 2006
      • 18
      Đúng rồi bạn ạ, nó đòi password?
      Nhưng tôi chưa bao giờ cài cái thứ quỷ quái đó cả. Tự nhiên nó dở chứng đòi password. Tôi bấm lung tung nhưng không được, nó báo error.
      Không biết có phải nhà sản xuất cài vậy không? Giờ phải làm sao? Có bác nào biết chỉ tôi với. Tôi cám ơn nhiều.
      • voduychau
        • Mar 2006
        • 1196
        Nguyên văn bởi namtnt
        có 2 khả năng:
        1)có ai đó phá phách bấm thử cho vui,nếu may mắn mà người đó có chủ đích thì chỉ cần hỏi pas là xong,còn nếu như họ vô tình thì toi rồi,vì họ cũng ko rõ pass đâu bạn à
        2)mạch bị chạm ở đâu đó dẫn đến chạy sai,cái này mình phải xem mạch mới giải quyết cho bạn được
        nếu may mắn,bạn sẽ tìm ra được bộ phận reset password (chắc ko có đâu)
        • namtnt
          • Feb 2006
          • 18
          Trong máy có chức năng nhớ số điện thoại, và tôi vẫn gọi ra được những số này. Không biết nó lưu những số này trong đâu, bạn VoduyChau có biết không? Nếu xóa được những số đã lưu thì mình có thể xóa chức năng password được không? Bạn VoduyChau có thể chỉ cụ thể hơn được không?
          Cám ơn bạn nhiều.
          • voduychau
            • Mar 2006
            • 1196
            Cám ơn bạn nhiều.
            à,nếu may mắn thì con số tạm gọi là password đó nằm trong list những số "đã gọi" của bạn đó,thử ghi ra giấy rồi type lại xem sao
            nếu ko được thì cách tốt nhất là tháo máy ra,xem con ic nhớ có chân reset không,rồi kích nó
            việc này ko dễ nếu bạn ko phải trong nghề này,nhưng bạn thử send cho mình số hiệu của tất cả IC trong đó xem,may ra mình có thể hướng dẫn bạn cách reset
            • phucthinhel
              • Jan 2006
              • 782
              Bạn tháo cái điện thoại ra xem có con 8 chân eprom học 93 hay 24 gì kô nếu có thì còn đở còn không mua điện thoại mới . Nếu có thì có thể đọc nó ra lưu thành một bản có gí backup lại Và thử xóa con eprom đó xem sao ?
              Mạch nạp Little Programmer
              MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
              Site Fukusei shop :
              • voduychau
                • Mar 2006
                • 1196
                #8
                hàng Tàu thì ko có mấy con đạt chuẩn quốc tế đó đâu,toàn là IC nhỏ giọt nước mới ác chứ (con này khỏi tra)
                • namtnt
                  • Feb 2006
                  • 18
                  #9
                  Có một con 24wc16 bác ạ.
                  Xóa nó bằng cách nào bác?
                  • tam1234
                    • Jul 2005
                    • 233
                    #10
                    Re
                    Thử tháo luôn con này ra coi có chạy được kô???. Chắc con này chỉ để lưu số ĐT và Pass thôi chứ ko chứa chương trình đâu. Nếu chạy tốt thì kiếm con khác gắn vô hay là dùng mạch ngoài xóa nó rồi gắn vô lại
                    • voduychau
                      • Mar 2006
                      • 1196
                      #11
                      bạn tháo nó ra,nếu đthoại chạy tốt thì thôi ko cần con này nữa,nó là con IC nhớ công nghệ eeprom
                      tặng bạn datasheet của con này,muốn xóa nó bạn phải có mạch nạp eeprom,trên này có ngơời bán mạch đó,giá khoảng 200ngàn
                      • namtnt
                        • Feb 2006
                        • 18
                        #12
                        Cám ơn bạn VoDuyChau nhiều.
                        Tôi có tháo con 24WC16 ra nhưng điện thoại cũng im luôn, Màn hình cũng lúc mờ lúc tỏ.
                        Còn cái mạch nạp sao giá cao thế?! bằng giá cái điện thoại mới rồi! Nếu đang tu luyện thì cũng cần một cái để dùng...
                        Chắc em phải mua cái mới thôi.
                        Cám ơn bạn một lần nữa.
                        • voduychau
                          • Mar 2006
                          • 1196
                          #13
                          nếu bạn namtnt ko chuyên về ĐTử,nhất là ktsố thì ko nên đầu tư làm gì,bạn nên mua máy mới thì hơn
                          sắp tới mình sẽ làm đồ án về điện thoại bàn kết hợp điều khiển thiết bị....,nếu có thể đẩy ra thị trường thì bác namtnt ủng hộ nghen,hi hi
                          còn có khả năng là bạn mua con IC mới rồi lắp vào cho đủ bộ,hy vọng là nó chạy mặc dù ko có chương trình dk (xác suất rất ít)
                          • namtnt
                            • Feb 2006
                            • 18
                            #14
                            Cám ơn bác VoDuyChau.
                            Khi nào sản phảm của bác hoàn thành và bán đại trà, bác cứ mail cho tôi nhé. (thintn90@yahoo.com)
                            Chúc bác thành công và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
                            Thân.
                            • cuongthuyhuy
                              • Aug 2007
                              • 78
                              #15
                              vo duy chau oi co may nap i ko ban cho toi 1 cai bao nhieu tien
                              namtnt Tìm hiểu thêm về namtnt
