Mạch test cáp mạng
  • doxuanhung
    • Mar 2008
    • 15
    Mạch test cáp mạng
    Không biết chi phí để làm cái mạch test cáp mạng trên có đắt hơn là mua hẳn 1 cái thiết bị test cáp mạng của TQ ko nữa. Có lẽ là đắt hơn quá, mệt công sức nữa chứ. Thôi thì cứ post cho các bro tham khảo:
    Mạch sử dụng vi điều khiển PIC16F874 (chương trình: http://download.circuitizen.com/maga.../050302-11.zip )
    Mạch in, chương trình và schematic đầy đủ: http://www.circuitizen.com/2009/01/n...-cable-tester/
    ---> còn tớ có lẽ mua 1 cái cho nó khỏe, làm cực lắm. Nhưng ko làm, ko khám phá thì ko phải dân điện tử. Hic... hẹn 1 dịp nào đó tớ ráp thử mạch này.
  • phamthaihoa
    Thành viên hơi tích cực
    • Jul 2005
    • 1103
    Theo tớ biết thì mạch test cáp mạng hay dùng một con 555 và 1 con 4017
    Có thể dùng PIC nên mạch này có thể kiểm tra cáp đứt ở vị trí nào hoặc kiểm tra đấu dây đã đúng chuẩn chưa. Nếu đấu không đúng thì đoạn ngắn có thể chạy được chứ kéo dài thì móm ngay.
    • lqv77
      • Jun 2008
      • 130
      Dùng pic hay 98c51 thì đúng là dùng dao mổ trâu để giết gà, nhưng với người mới học Vi xử lý thì đây là ứng dụng khá thú vị.
      thêm: mua 1 cái test cable TQ rẻ hơn nhiều. Như "ngu suốt đời"
      <-- Phần cứng chuyên nghiệp
      --> Support: Laptop, mainboard, monitor, LCD, printer, USB flash disk, mp3, mp4...
      • lick
        • Dec 2005
        • 199
        Nguyên văn bởi phamthaihoa Xem bài viết
        Đấu dài thì nó như dây anten à, tín hiệu đọc về 0,1 ko chuẩn nữa phải ko nhỉ?
        Giải thích dùm mình chỗ này.móm thế nào.
        PS. Dùng 555 để tạo xung và thanh ghi dịch là biết dây nào đứt ấy mà. Dùng con biến trở để thay đổi tần số xung cho hoành trướng!
        Hi vọng bài viết giúp X được cho bạn.
        • nguyen.geo
          • Apr 2007
          • 428
          Ý bác Hòa ở đây là khi mình sử dụng dây cáp dài thì điện dung ký sinh trên dây sẽ rất lớn. Nhưng thực chất với bài toán này thì dây dài hay ngắn thì chỉ cần điều chỉnh khoảng thời gian phát tín hiệu và thu tín hiệu về dài ra là ổn thôi. Lúc này điện dung ký sinh sẽ gần như là không đáng lo ngại nữa vì tần số rất thấp.
          Một điều nữa là tôi thấy Bác Hòa bảo có thể dùng Pic để xác định vị trí cáp bị đứt vị trí bác nói ở đây là dây bị đứt hay nối nhầm thì không nói làm gì. Còn nếu bác nói là Biết khoảng cách từ 1 đầu của cáp đến điểm bị đứt là bao nhiều Mét thì rất mong bác chỉ giáo. Em xin rửa tai xin nghe?
          Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
          • Forward_Time
            • Sep 2008
            • 3
            Mua đi cho nhanh, loại 2 cục của Tàu ấy, mỗi cục một đầu dây cho tiện.
            Dây rải ra rồi, thi công rồi mà có lỗi thì mới cần test chứ dây trong cuộn thì test làm gì
            • lqv77
              • Jun 2008
              • 130
              Nguyên văn bởi nguyen.geo Xem bài viết
              Nếu đo 2 đầu dây là bao nhiêu Mét thì dễ hơn chứ vị trí đứt là bao nhiều hình như hơi khó??? Không lẻ trước khi đo, cuốn lại thành khoanh rồi dùng cách "tính toán" trên "cuộn dây"???
              • vodangks
                • May 2007
                • 458
                #8
                uhm, nếu chỉ kiểm tra tính thông mạch của dây dẫn thì dùng 555 với 4017 là ổn!
                • aici
                  • Nov 2008
                  • 1462
                  #9
                  Nguyên văn bởi vodangks Xem bài viết
                  Chút ý kiến.
                  Nên dùng loại 2 cục: Một cục đầu này và một cục đầu kia (thường thường 2 đầu xa nhau khi sử dụng, có khi ở 2 phòng cách xa nhau)
                  1.- Chỉ dùng kiểm tra dây có đứt không?
                  2.- Kiểm tra dây đấu có đúng không?
                  3.- Dây đấu theo kiểu nào?
                  Còn gặp dây bị đứt, thường thì thay mới, nếu có thể.
                  Còn dò dây đứt ở đâu thì. . . cần thiết bị khác cơ!
                  Chúc vui.
                  • alasca
                    • Jul 2007
                    • 63
                    #10
                    Thiết bị đo cáp mạng
                    Đây là thiết bị dùng 89S52
                    Bàn phím
                    + Có 3 phím chức năng chính
                    - Phím Pro1 : Là Đo nhanh phím này dành cho người chuyên nghiệp, bởi nó hiển thị thông tin từng dây cáp
                    - Phím Pro2: Đo và nhận dạng cáp, chức năng này dành cho những người chưa biết cách bấm mạng mà đã có trong tay những sợi dây cáp mẫu
                    - Phím Pro3: Phím này đo từ nhà này xang nhà kia nhờ 1 thiết bị kết nối nhỏ 4x4cm
                    + Phím Led: dùng tắt mở đèn màn hình khi cần thiết để tiết kiệm năng lượng
                    + Phím Reset chương trình khi cần thiết
                    Chức năng:
                    + Dùng LCD 16x2, đèn màn hình tự tắt sau vài giây nếu không dùng, có menu trên màn hình, hiển thị thông tin khi đo cáp trên màn hình
                    + Dùng điện năng từ USB hay Pin lithium 1000mA, Sạc và ngắt điện tự động
                    + Nhận dạng thông báo cáp chéo, cáp thẳng, Cáp lỗi, Hiển thị thông tin chi tiết bị lỗi đây nào
                    + Có thể tự học cách bấm cáp qua thiết bị khi có đoạn cáp mẫu có sẵn nhờ sự hiển thị thông tin chi tiết trên màn hình
                    + Đo được 1 thùng cáp mà không có vấn đề gì
                    + Đo được 1 đầu dây độc lập nhờ 1 đầu ghép đơn giản (từ nhà này xang nhà kia không cần rút dây)
                    • otacon
                      • Oct 2006
                      • 346
                      #11
                      Nguyên văn bởi alasca Xem bài viết
                      Bàn phím
                      Chức năng:
                      Khoe hàng hả Bro?
                      email:
                      Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
                      doxuanhung Tìm hiểu thêm về doxuanhung
