máy gắn USB vào là treo máy ?
  • leetuanchinh
    Thành viên mới
    • Nov 2007
    • 18
    Chắc là do main rồi, nhưng ko biết sửa bắt đầu từ đâu.
    Các a chỉ giúp với .
    Lưu ý là ko phải do virus vì em đã thử gắn USB khác cũng vậy . Đã format luôn . đã thử gắn USB này sang máy khác chạy ok, và ko có virus,.
    Khi em gắn thử 1 cái USB, main và bàn phím ko có chuột (cổng USB) . Chạy ok, nhưng em gắn thêm 1 cái USB hay 1 con chuột USB là treo máy .(lâu lâu nó báo Power safe ... gì đó
    À sẵn giúp em luôn 1 máy nữa . Khi bấm Ctrl Alt Del để restart lại ở ngoài DOS. Nó tự động tắt máy luôn.HIC
    hekp , thanks
  • sphinx
    Moderator
    • Jul 2005
    • 871
    Trước cũng bị như vậy, gắn vào là đơ hoặc Màn hình Xanh , ghost lại phát là hết bệnh, chắc do xung đột Driver thoai.
    PNLab
    more...www.pnlabvn.com
    • leetuanchinh
      Thành viên mới
      • Nov 2007
      • 18
      đã cài nhưng vẫn vậy, nếu mà em gắn 1 cái mouse (cổng USB) và 1 cái USB bấm khởi động thì khỏi vô WIN luôn , treo khi boot máy. Rút 1 cái ra là hết
      Đa cài lại rồi, vẫn vậy
      • nhatson.elec
        • Nov 2008
        • 699
        #4
        nguồn, bác kiểm tra cục nguồn, mượn đâu đó về thay xem sao.
        • leetuanchinh
          Thành viên mới
          • Nov 2007
          • 18
          #5
          hic ,thay nguồn rồi vẫn vậy, IC SIO ko quản lý cổng USB phải ko các bác
          • avr
            Banned
            • Aug 2007
            • 712
            #6
            Nguyên văn bởi leetuanchinh Xem bài viết
            hekp , thanks
            chỉnh xem bios có phải first boot là usb ko (bỏ đi).
            • mrgiang99
              • Aug 2008
              • 1309
              #7
              Có 1 cái này ít ai để ý đến, nhưng thực thì đã bị rồi!
              Kiểm tra xem các lá mía trong công USB cái có bị biế dạng không!
              Lúc cắm vào chập +5V ra mass sẽ làm treo máy!
              Chúc may mắn!
              • avr
                Banned
                • Aug 2007
                • 712
                #8
                USB đã format và kiểm tra virus trước đó được thì không xảy ra trường hợp này, các loại main cũ bị hiện tượng này. Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng, khởi động xong rồi cắm USB thôi.
                • sfakian
                  Thành viên mới
                  • Feb 2014
                  • 2
                  #9
                  Vậy thì dùng búa ấy,, xong đi mua cái kák
                  • NinoNguyen_
                    • Feb 2011
                    • 349
                    #10
                    Nhiều khả năng do nguồn USB. Tìm cái jump trên main, chuyển nguồn USB từ 5V cấp trước về 5V cấp sau là ok.
                    leetuanchinh Tìm hiểu thêm về leetuanchinh
