PC Đang Bị GÌ?
  • lhtrung69
    • Apr 2008
    • 13
    PC Đang Bị GÌ?
    Chào mọi người PC cua T đang có một số triệu chứng sau, nhờ mọi người chẩn đoán giùm:
    1. Máy chạy một hồi (15-40 phút) là văng ra khởi động lại nhưng khi khởi động lại thì ko vào được win nữa (chạy scandisk ổ C_hệ điều hành hoài hay tới màn hình main cố gắng vào win nhưng ko được). Cho nghỉ một chút thì có thể hoạt động lại => Phải chăng tản nhiệt CPU ko tốt ? (mở xem thì keo tản nhiệt trên CPU bị khô nhưng trước giờ vẫn vậy mà máy vẫn chạy tốt).
    Đặc biệt khi xem phim hay nghe nhạc cũng bị văng ra như trên, có khi ko khởi động lại nhưng khởi động trình xem nhạc lại không được (báo lỗi) và tắt máy bằng shut down vô hiệu dù máy ko treo ( phải giải quyết bằng tắt nguồn và cho nghỉ ngơi thì lại hoạt động bình thường ) => Đã cài lại win nhưng vẫn vậy...
    2. Cổng USB trước và sau lúc nhận lúc ko, click trái chuột thì bị dội phím thành double click ( lấy chuột hoạt dộng tốt thay vào vẫn bị dội phím).
    3. Thỉnh thoảng ko lên được màn hình main (có khi tháo ram hay toàn bộ ra rồi ráp lại thì cũng có lúc lên lúc ko). Lúc lên màn hình main rồi cài win cũng gặp khó khăn phải cài nhiều lần (Do có khi giữa chừng lỗi còn phải hên xui) => main bị lỗi? Thấy có một tụ bi phù ít (ko đáng kể lắm) => phải chăng do phù tụ -> ko ổn định?
    Tóm lại máy chạy ko ổn định. Mục 1 là cấp bách hiện đang diễn ra. Nhờ mọi người chẩn đoán giùm do nguyên nhân nào? Thanks for your helping.
  • mrgiang99
    • Aug 2008
    • 1309
    Nguyên văn bởi lhtrung69 Xem bài viết
    Vệ sinh máy (toàn bộ)
    Bôi keo tản nhiệt lại.
    Nếu thích thì thay tụ phù luôn...
    Sau đó mới khảo sát lại xem bị gì.
    Bạn phải loại trừ bớt các nguyên nhân ảnh hưởng rồi mới chuẩn đoán nhanh và chính xác được!
    • lhtrung69
      • Apr 2008
      • 13
      Vậy b ơi cho hỏi keo tản nhiệt nó bán như thế nào? Giá sao vậy? Còn tụ hàn trong main sát quá có thay được ko? Do chưa có kinh nghiệm,b thông cảm.
      • mrgiang99
        • Aug 2008
        • 1309
        Ra chợ hỏi mỡ silicon giải nhiệt.
        kiếm loại tốt, thường bán là loại dở, dùng tạm cũng được!)
        Chú ý xem giải nhiệt cũ có 1 lớp băng dẻo mỏng màu xám thì đó là thermal tape, cần mua thì ra chợ hỏi tape giải nhiệt lót IC...
        (Đừng mua loại lót sò bằng giấy thủy tinh trong suốt, tản nhiệt rất kém!)
        Tụ thay tùy thuộc tay nghề!
        Với tay nghề mấy chục năm của tôi thì cũng không biết có thay được không vì chưa gặp bao giờ!
        • leetuanchinh
          • Nov 2007
          • 18
          Bác thử thay nguồn khác xem, kiếm loại khoảng 450W, 500W thử xem .
          Bác thử gắn card Vga rời xem, máy mình bị hư card onboard rồi, chạy tới Win là màn hình đen thui. Kiểm tra xem có bị hdd có bad ko .
          • lhtrung69
            • Apr 2008
            • 13
            B ơi cho hỏi khái niệm HDD bị "bad" là gì? Làm thế nào để kiểm tra? Nếu ổ cứng bị bad thi làm thế nào để khắc phục? Thanks.
            • HAINGUYEN_20
              • Sep 2008
              • 48
              Nếu hết hạn bảo hành thì có lẽ cho ra tiệm là vừa,không thì chỉ có nước mua máy mới.Mà bạn nêu vậy thì ai mà chuẩn đoán bệnh được.
              Bạn nên nêu sem máy bạn thuộc loại gì? khi bảo lỗi thì báo thế nào?
              Tụ phù thì nên thay đi vì nó khá ảnh hưởng nếu máy chạy lâu.đặc biết là thể loại máy tính mà cắm suốt-không chịu rút phích cắm-đồ cùi thường mắc lỗi là khởi động không có tiến bít kiểm tra main, tất nhiên là không lên màn hình, và lúc bật dc lúc không.
              • HAINGUYEN_20
                • Sep 2008
                • 48
                #8
                • lhtrung69
                  • Apr 2008
                  • 13
                  #9
                  Máy mình thuộc dạng đồ cổ pentiumn 4 (1.5ghz) socket 478. Nói chung toàn là đồ cổ ( HDD 20gb, Main asus p4i45 gv... ). Nhưng chi tiết nó có triệu chứng thế nào thì mình đã mô tả kỹ càng hết rồi đó. Ở đây mình không quăng ra tiệm là vì đồ cổ mà quăng ra tiệm bị chém thì đau... với lại tự mình mò học được bao nhiêu thì học..
                  Mình đã thay mỡ silicon tản nhiệt máy cũng tạm chạy được rồi. Nhưng chắc cũng chẳng thọ lâu nữa đâu. ( Đồ từ năm 2001 mà.. hihi)
                  Thanks tất cả mọi người...
                  lhtrung69 Tìm hiểu thêm về lhtrung69
