sợ điện áp 12v ra thẳng thì lắp con diot ổn áp 5v song song tụ 220m là ok .quá áp diot chập sẽ đứt điện trở=an toàn
Xem dùm mình mạch đơn giản này :D
Vậy mình nói ngta bán diot 5v hay nói như thế nào để mua đc con này vậy?Nguyên văn bởi lcdt Xem bài viếtsợ điện áp 12v ra thẳng thì lắp con diot ổn áp 5v song song tụ 220m là ok .quá áp diot chập sẽ đứt điện trở=an toàn
Bạn lắp theo sơ đồ này (xem ảnh), đấu // đầu ra diode 5,1V hoặc 5,5V, nối tiếp đầu ra qua cầu chì có dòng phù hợp.Nguyên văn bởi Tran_Phu Xem bài viếtMc34063 sẽ ra 5v luôn hả anh?
Vẫn dùng điện trở 22ohm 5w này, và thay 7805 = MC 34063 phải k anh?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Dùng trở 4,7 Ohm thôi nhưng lấy công suất 5W trở lên, khi dòng cao thì 7805 và trở nóng lắm đấy.Nguyên văn bởi Tran_Phu Xem bài viếtÀ anh Tâm ơi, e muốn ra 900mah thì e dùng điện trở 8 ohm thôi hả anh?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Anh Tâm ơi. Sao lại lấy tới 4,7 ohm vậy anh?Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtDùng trở 4,7 Ohm thôi nhưng lấy công suất 5W trở lên, khi dòng cao thì 7805 và trở nóng lắm đấy.
E sẽ làm theo nhưng hơi thắc mắc
Cách sạc này mình chỉ dùng cho pin bị chaiNguyên văn bởi thaielectric Xem bài viếtSạc pin bằng dòng liên tục sẽ mau hỏng pin. Mỗi loại pin sẽ có 1 đặc tuyến sạc khác nhau, nếu bạn sạc theo cách đơn giản trên thì pin sẽ mau hư, cho dù LM7805 chạy bình thường.
Thông thường khi lên web hay gắn vào amp để music thì mình gắn pin chai rồi gim sạc.
Mình biết là tổn pin nhưng chỉ là pin chai thôi mà
Như vậy ổn k nhỉ
A Tâm ơi.Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtDùng trở 4,7 Ohm thôi nhưng lấy công suất 5W trở lên, khi dòng cao thì 7805 và trở nóng lắm đấy.
Dùng trở 4,7 ohm thì nó hơn 1Ah rồi sao a?
Đt e cần 900mah là đc rồi, a trả lời e cái để e đi mua
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
15-06-2026, 09:21 -
15-06-2026, 09:09 -
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
