Mosfet 4800B 8 chân trong laptop cầu cứu
This topic is closed.
  • phuongdt_hd
    • Mar 2011
    • 2385
    Chào các bạn.
    Cho mình hỏi mình có con lap hiện tại đang chết con Mosfet 4800B mà tìm không có.vậy các bạn có con này hoặc biết chỗ bán chỉ mình với.hoặc giúp mình tìm con tương đương với mình không biết tra mosfet.
    Cám ơn rất nhiều
    Phương -Hải Dương
    Fb
  • OpenDoor
    • Apr 2011
    • 251
    Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
    Chào các bạn.
    Cám ơn rất nhiều
    Theo mình thấy mosfet 4800B cũng chỉ là transistor thường. Bạn thay IRF540 thử xem có được ko.
    • fireman
      • Jul 2005
      • 775
      A tìm trong một số ổ cứng Maxtor loại cổ cổ 1 chút khoảng 20G-40G. Nó dùng mấy con fet dán này để điều khiển động cơ 3 pha.
      Thất nghiệp :(
      • phuongdt_hd
        • Mar 2011
        • 2385
        #4
        Cám ơn các bạn.
        MÌnh cũng muốn thay con tương đương hoặc fet cũng được nhưng sợ lai chết con ic kích cho nó,mình phải mua tận đaklac.muốn tìm con đúng số
        Phương -Hải Dương
        Fb
        • phuongdt_hd
          • Mar 2011
          • 2385
          #5
          Có ai quan tâm không vậy giúp mình với
          Phương -Hải Dương
          Fb
          • huydim
            Moderator
            • Jun 2007
            • 275
            #6
            con 4800B này trong laptop nó thường đảm nhiệm nhiệm vụ mạch charger pin, con này ít khi chết, thường do chip dao động hư dẩn đến khi gắn Pin vào sẽ bị chập nguồn giữa Pin và vcc adaptor, con này tôi có rất nhiều nhưng ko biết làm cách nào để gửi cho bạn. Có thể thay thế = con feet khác trên những xác laptop khác làm chung nhiệm vụ charger.
            Phần cứng máy tính huydim
            TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
            • huydim
              Moderator
              • Jun 2007
              • 275
              #7
              Nguyên văn bởi OpenDoor Xem bài viết
              IRF540 là loại feet đơn 3 chân, 4800B là loại feet đôi 8 chân nên không thể thay thế
              • phuonghd_dt
                Thành viên mới
                • Aug 2011
                • 23
                #8
                Nguyên văn bởi huydim Xem bài viết
                Vâng tiếc quá nhỉ.
                Con này nó chạy nguồn Ram bác ạ.Nó bị chết con chip dao động nên nó tèo mất,
                Tiện đây bác cho e hỏi tý nhé.e đã mua được ic dao động.tra datashuyt con này 30v 40a hôm qua liều thay con 60n06(60v 60a)thì thấy chạy rồi nhưng khi vào biểu tượng khởi động win thì nó màn xanh chữ trắng không kịp nhìn gì nữa e đang nghi do không chuẩn nên vậy.
                BÁc cho e xin ý kiến thank bác
                • phuonghd_dt
                  Thành viên mới
                  • Aug 2011
                  • 23
                  #9
                  Em có cái này các bác giúp với
                  • huydim
                    Moderator
                    • Jun 2007
                    • 275
                    #10
                    Nguyên văn bởi phuonghd_dt Xem bài viết
                    Vâng tiếc quá nhỉ.
                    Nếu chạy nguồn Ram thì dể rồi, chỉ việc lấy feet từ xác laptop khác qua là ok ( feet chạy vcore, hoặc chipset đều được cả)
                    vd: FDS4435, A2700, 2701...
                    • phuonghd_dt
                      Thành viên mới
                      • Aug 2011
                      • 23
                      #11
                      E cám ơn bác.e làm được rồi.thay con 60n06 là ok rồi.nhưng tại khi sửa e tháo pin cmos nên bị vậy.e vào bios đặt lai bây giờ ok rồi.
                      Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm.
                      close topic
                      • huydim
                        Moderator
                        • Jun 2007
                        • 275
                        #12
                        Sửa laptop và desktop nói chung quan trọng là tìm được linh kiện tương đương để thay thế, cái này phải có kinh nghiệm nhiều mới tìm ra được, đây cũng là 1 kinh nghiệm cho bạn.
                        Close
                        phuongdt_hd Tìm hiểu thêm về phuongdt_hd
