Làm thế nào để sửa cạc AGP này
  • Làm thế nào để sửa cạc AGP này
    Mình có cái cạc AGP 4X-8X đang dùng tự nhiên không lên hình nữa .
    Tháo cạc ra lấy cái khác cắm vào thì tất cả hệ thống hoạt động bình thường.
    Như vậy đã xác định cạc bị lỗi bởi vì cắm nó vào máy khác cũng không lên .
    Đây là cạc AGP model FX-5200 TD 128 của hãng MSI . Đã kiểm tra xung đồng
    bộ ngang và dọc tại ngõ ra của cạc hai tín hiệu này có và màn hình không vào chế độ Standby nó vẫn hoạt động nhưng chỉ có khung sáng không có tín
    hiệu màu RGB . Các linh kiện chính trên bo như sau :
    2 con P3055LD , 1 con P3055LS , 1 con L1117L , GPU FX-5200 , 4 chip Dram
    Samsung và đây là hình của nó (xem file gởi kèm).
    Mình không hiểu nó hỏng cái gì nhưng xem ra 2 con P3055LD nóng không bình
    thường hiện vẫn đang suy nghĩ . Các bạn có ý kiến nào giúp mình với
    Nguyên văn bởi trile Xem bài viết
    Ban thu do cac linh kien quan co chip coi! ram bi hu la ko chay! thu lai xem
      Nguyên văn bởi tuankiet Xem bài viết
      Card màn hình này chạy 128MB DDRAM Samsung số : K4D551638F-TC50 gồm 4
      chip 2 chip gắn mặt trên (phía có quạt) và 2 chip gắn mặt sau . DDRAM dùng cho hệ thống tốt , theo mình nghĩ nếu ram có vấn đề thì hình vẫn có chỉ bị rác
      thôi các linh kiện thì toàn loại SMD , bạn xem hình gởi kèm . Kể ra cũng khó vì
      không có sơ đồ , muốn đo nóng thì lại phải cắm card vào máy , chỉ mong rằng
      các bạn nào đã từng sửa loại card này hay tương tự chỉ giáo cho chút ít kinh
      nghiệm để mình có phương hướng sửa chữa nó . Tài liệu về các linh kiện dùng
      trên card thì mình có đủ , mạch in 4 lớp mà không có sơ đồ hệ thống thì dò mạch
      sao nổi . Có lần khi mình cắm card này vào một mainboard khác (main ECS) thì
      nó lên hình bình thường vào được đến desktop nhưng chỉ được khoảng 5 phút
      thì mất hình trong khi CPU vẫn chạy và màn hình vẫn làm việc các nút chỉnh
      Brightnees , contrast vẫn chỉnh được và độ phân giải vẫn không thay đổi (màn
      hình DELL P911) một vài suy nghĩ của mình : phải chăng GPU nóng quá hay là
      Nguồn trên card có vấn đề mong các bạn đọc bài này góp ý thêm . Cảm ơn bạn tuankiet đã quan tâm trả lời .
        minh xin góp ý vài ý kiến nhỏ
        trươc hết cảd của bạn không chết ic ram mà chết phần nguồn
        2 con feet nong nhanh con do co phai con l1084 khong
        kiểm tra ky lại may con tu gần đó nhất là hai con tụ dan ngay cạnh feet
        em con ổn ap chay có chuản khong nữa
        nếu hai con feet hư lấy trên main thya vô
        nhơ không được thay bằng trường trebn main nhe
          Nguyên văn bởi pc3k Xem bài viết
          Mình cũng nghĩ là không hỏng ram , 2 con mosfet đó là P3055LD . Trước đây mình cũng có sửa một cái card AGP 4X Geforce 2 MX400 card này bị rác hình nó có 64MB SDRAM nguyên nhân là do cầu phân áp cho IC ổn áp (dùng điều chỉnh điện áp ra của IC ổn áp ) bị thay đổi trị số đó là điện trở 18 Ohm SMD thay bằng điện trở thường card làm việc tốt , L1117L trên card FX5200 nhỏ hơn nhưng cũng là IC ổn áp điều chỉnh được cái này mình cũng đã chú ý rồi cuối cùng thì phương hướng tìm hỏng ra sao mình cũng đã phác họa nhưng muốn tham khảo thông tin từ diễn đàn để xem có bao nhiêu bạn cùng ý nghĩ và cuối cùng nhiều cái đầu bao giờ cũng hơn một .
            bạn đã kiểm tra con bios trên cạc chưa,con đó có khả năng hư đó.
            Quang Thư
            0988342379
              Nguyên văn bởi quangthu2007 Xem bài viết
              Bios được hàn cứng trên board và không có bios tương tự để thay thử
                em có card man hình hiệu ATI-RADEON VE chạy một hồi thì bị xọc là bị hư cái gì vậy các anh nò có biết thì chỉ cho em với
                "MC
                  minh cảm ởn trile rất nhiều
                  cho minh dược hỏi trile mot chút
                  mình co con cảd hình co dua tin hieu ra man hình nhung màn hinh đen xì nhưng o mor bat menu hoac chinh sang toi bình thường nhưng không có hình ảnh chi cả thế la bị sao nhỉ
                    Nguyên văn bởi songmaitinh1 Xem bài viết
                    80% là hư ram trên card màn hình 10% là nguồn cấp cho ram và 10% còn lại là những cái khác , hãy thử dùng cục tẩy bút chì làm sạch chân cắm của card trước xem sao .
                      Màn hình hiện các ô vuông hay hình chữ nhật ==> update Bios
                      Màn hình thiên về 1 màu nào đó : Trên 3 đường màu có trở bị tăng trị số hay đứt.
                      Em biết vậy nên đóng góp vậy thôi.
                        Vậy là nó bị bịnh giống như cái card FX5200 của mình ( xem các bài post ở đầu đề tài này ) mà cái card ấy chạy chip gì có thể kể ra các linh kiện trên card như IC regulator , fet công suất ? Cái card của mình đã sửa lên hình hoạt động bình thường nhưng chỉ được khoảng 30 phút thì tắt , shutdown 15 phút sau bật lại máy thì lại có hình bình thường nhưng cũng chỉ hơn 10 phút sau thì lại mất hình , mình đã nghiên cứu hệ thống nguồn của nó chạy cũng khá phức tạp chả khác gì mainboard . cái card của bạn trước khi tìm cách sửa cần nhiều thông tin về các linh kiện mà nó dùng , ờ mà bạn chắc chắn cái monitor tốt chứ ?
                          Trile nói rất đúng
                          mình chỉ bổ xung thêm chút thôi đó là nên chú ý xọc hình có thấy chữ rõ hay không nhiễu nên hay nhiễu toan bộ khong nhìn thấy gì đẻ căn cứ thay ic nào của ram
                          chú không mò heets bằng đó con thì lâu quá
                          trile Tìm hiểu thêm về trile
                          • nick22
                            Trả lời cho Máy điện châm ?
                            bởi nick22
                            01-12-2025, 13:23
