Mình có bộ nguồn ATX nó không lên, có ai giúp với!!!!!!!!!
... theo sơ đồ đính kèm dao động ra chân 8 và 11 (chân 9 và 10 nối GND) bác nhuelm hở chân 12 ra khỏi TL494 rồi đo xem có 12V không? níu có khoảng 12V thì TL 494 chết roài....
Cái biến thế nhỏ có áp 5V và 12V là biến áp cấp trước.
Biến áp nhỏ thứ hai là biến áp kích cho cặp công suất nguồn chính.
Chân 4 của TL494 là chân RESET, và cũng để mở nguồn.
Chân 12 là chân Vcc của TL494. Đo chân này phải có áp từ 8V trở lên. Bạn dò lại từ chân này đến nguồn 12V cấp trước, sẽ thấy 1 con trở (khoảng 10 Omh => 22 Omh). Kiểm tra lại con trở, có khả năng đứt hoặc tăng trị số.
Cũng nên cách ly chân 12 của TL494 và đo nó với mass. Nếu chân này bị chập hoặc rò => đứt trở.
Nguồn đo thấy có 5v chân P.ON(xanh lá) và 5v chân dây tím, mà kích hoài quạt ko quây , kiểm tra điốt thì ko chập, transistor cũng ko, ko biet IC có chết hây ko.nhờ anh em chỉ giúp, nguồn 350w dùng 2 IC loại AZ339P,AZ......
chào các anh em có 1 cái nguồn P4 có nguồn cấp trước nhưng kích không lên, em đo chân 8 và 11 của IC494 thì có 2v , em dò từ 2 chân này về gặp 2 con tran em đo không chết, xong 2 con này về cuộn dây em đo ở cuộn dây chổ 2 con tran về và ra là 1.5v. vậy pan này sửa như thế nào mong các anh chỉ giáo
tai sao ban khong ho chan 12 len de do tren mach thu coi co 12 hay 15 v ko
neu co thi ic cua ban da die roi con neu co thi ta co the biet la ic ko hu va kiem tra duong khac nhung thuong thi ko co dien ap cap co chan 12 cua ic thi ic hu hoac tren duong manc do hu
... kiểm tra nguồn cấp cho 2 con công suất push pull xem có khoảng 240Vdc không? níu có xem típ 2 con công suất còn tốt không rùi tính tip...
cám ơn anh để em thử xem sao. anh ơi em mới vào nghề em ko biết oscilloscope là gì anh có thể nói rõ hơn không
... oscilloscope tiếng Việt mình gọi là máy hiện sóng, dùng xem dạng sóng trên các điểm đo (test point) giúp ta khoanh vùng hư hỏng và tìm PAN một cách nhanh chóng hơn là chỉ dùng Volt kế đo áp... ..
... để giúp cho các bạn mới làm quen với bộ nguồn ATX có thể tìm và sửa chữa bộ nguồn này một cách thuận tiện và hiệu quả hơn, tui xin phép post lại bài của mình đã viết trên DDDT.com... bộ nguồn ATX loại này tuy đã cũ roài, nhưng nó giúp cho các bạn có khái niệm về nguyên lý hoạt động của nguồn ATX trong PC (các bạn có thể tham khảo thêm các file đính kèm về nguyên lý hoạt động của TL494 do bác Trịnh Quý biên dịch)...
Về cơ bản bộ nguồn ATX được chia thành 6 khối chức năng (Block Diagram) như sau :
1- Primary part
Khối này có nhiệm vụ nhận xung PWM từ TL494 để điều khiển Q1 và Q2 (mắc theo kiểu Push-Pull) làm nhiệm switching thông qua cuộn sơ cấp biến áp step-down để tạo ra năng lượng từ biến thiên trong lõi sắt của biến áp, điện áp ngã ra (Vout) sẽ nhân được trên các cuộn thứ cấp của biếp áp này.
Trên 80% trường hợp hư hỏng thường là do khối này gây ra, vì chúng hoạt động với điện áp khá cao (khoảng 240VDC được chỉnh lưu trực tiếp từ nguồn AC của điện khu vực) thông thường là cháy 2 con trans công suất switching (Q1, Q2) kéo theo 4 diode của mạch cầu chỉnh lưu, điện trở hạn dòng và cầu chì bảo vệ cũng đi chung một xuồng...
2- Secondary part
Khối này có nhiệm vụ cung cấp các đường nguồn hạ áp, điện áp này được lấy từ các cuộn thứ cấp của biếp áp Step-down và được chỉnh lưu bằng các Diode xung để tạo ra các đường nguồn như là +12V, +5V, +3.3V, -12V và -5V. Những hư hỏng phần này thông thường là do các tụ lọc nguồn bị khô làm ảnh hưởng đến độ ổn định của đường nguồn.
3- Control circuit
Nhiệm vụ của khối này là tạo ra xung PWM (dựa vào IC TL494 hoặc KA7500) để điều khiển Q1 và Q2, việc ổn định điện áp ngã ra (Vout) cũng do khối này thực hiện, nguyên lý hoạt động như sau :
Điện áp Vout được hồi tiếp (FeedBack) từ đường +12V và +5V thông qua R25 và R26 đưa về chân 1 của IC TL494. Như vậy nếu điện áp Vout bị thay đổi sẽ làm cho điện áp chân 1 của TL494 cũng thay đổi theo, dẫn đến độ rộng xung PWM cũng thay đổi tương ứng.
- Trường hợp điện áp đầu nguồn giảm hoặc tải tiêu thụ tăng sẽ làm cho Vout giảm. Lúc này điện áp trên chân 1 của TL494 cũng giảm, điều này sẽ kích hoạt TL494 làm cho độ rộng xung tăng lên, thời gian dẫn điện của Q1, Q2 trong một chu kỳ sẽ dài hơn, thông lượng từ tích lũy trong lõi sắt của biến áp step down tăng lên, dẫn đến điện áp Vout tăng lên một lượng tương ứng.
- Trường hợp điện áp đầu nguồn tăng hoặc tải tiêu thụ giảm sẽ làm cho Vout tăng. Lúc này điện áp trên chân 1 của TL494 cũng tăng, điều này sẽ kích hoạt TL494 làm cho độ rộng xung giảm xuống, thời gian dẫn điện của Q1, Q2 trong một chu kỳ sẽ ngắn hơn, thông lượng từ tích lũy trong lõi sắt của biến áp step down giảm theo, làm điện áp Vout giảm xuống một lượng tưng ứng.
Như vậy điện áp Vout luôn được ổn định. Những hư hỏng ở khối này ít xảy ra vì chúng hoạt động với điện áp tương đối thấp, thông thường chỉ bị hỏng mấy tụ hóa (bị khô) gây ra PAN khó kích hoạt được nguồn.
4- Overvoltage protect circuit Đúng như tên gọi của nó, khối này có nhiệm vụ bảo vệ quá áp, ngăn không cho các đường nguồn Vout tăng lên quá cao gây nguy hiểm cho hệ thống, khi điện áp Vout tăng lên khoảng trên 25% giá trị danh định thì nó sẽ tự động ra lệnh tắt nguồn và vô hiệu hóa nút Power_ON cho đến khi nào ta rút phích cắm điện ra khỏi nguồn rồi cắm lại thì nút Power_ON mới có tác dụng trở lại.
5- Power Good circuit
Khối Power Good (PG) hay còn gọi là Power Ok, nó có nhiệm vụ kiểm tra các đường nguồn Vout xem đã ổn định và đạt giá trị danh định hay chưa, kết quả của quá trình kiểm tra này sẽ được báo cáo cho symtem BIOS biết thông qua đường PG này. Các IC thường dùng là LM393 (Dual Comparator) hoặc LM339 (Quad Comparator) được dùng để so sánh điện áp ngã ra (Vout) với điện áp chuẩn (REF) ở chân 14 của TL494, kết quả của quá trình so sánh này sẽ quyết định đường Power Good (PG) ở mức cao (1) hay mức thấp (0).
Ví dụ như khi bộ nguồn đã vào trạng thái ổn định, nghĩa là các đường nguồn như là +12V, +5V ..v.v... đã đạt giá trị danh định, thì đường PG này sẽ ở mức cao (1) và nếu vì lý do gì đó bộ nguồn hoạt động không ổn định, điện áp ngã ra không đạt yêu cầu, thì đường PG này sẽ cho ra mức thấp (0).
Khi ta bật Power ON, và trong quá trình POST, system BIOS sẽ detect đường nguồn PG này, nếu đường nguồn này đang ở mức cao (1) thì sẽ thông qua và tiếp tục các thủ tục để khởi động hệ thống, còn như thấy nó ở mức thấp (0) thì system BIOS sẽ ngưng hoạt động (treo) hoặc nó sẽ Restart liên tục... thông thường các linh kiện của mạch PG ít bị hỏng.
6- Second Power Supply
Khối Second Power này có nhiệm vụ tạo ra đường +12V cung cấp cho Q3 và Q4 (Driver) và đường +5Vsb (Voltage Stand By). Về cơ bản nó là mạch dao động nghẹt (Blocking Oscillator) điện áp ngã ra được lấy trên cuộn thứ cấp của biến áp dao động, việc ổn áp đường +5Vsb này được thực hiện bằng IC 78L05.
Điên áp +5Vsb này rất cần thiết để kích hoạt bô nguồn khi ta nhấn nút POWER_ON, ngoài ra đường +5Vsb này được dùng để khởi động mềm (soft starting) hệ thống, chẳng hạn như bật chức năng WOL (Wake On LAN), tự động khởi động máy khi có cuộc gọi từ Modem (FAX) hoặc khởi động từ keyboard... v.v...
Các bạn tham khảo sơ đồ đính kèm (200W ATX POWER SUPPLY.rar)... D
Lâu lắm không lên diễn đàn, do mình bận công việc nhà. Theo chỉ dẫn của bác Mhz và nhathung1101, tui đo cách ly chân 12 của TL494 nhưng chỉ thấy khoảng 1Vdc. Dò ngược về nguồn cấp trước thì thấy nó qua con trở 22Ohm và qua 2 con C945. Mình ngắt trở 22Ohm ra, đo vẫn thấy điện áp không thay đổi. Kiểm tra con C945 không thấy hư. Xin các bác chỉ giáo với!!!!!!
Tôi muốn nâng cấp thiết bị của mình để tăng tốc độ, vì vậy tôi đã thay đổi nguồn cấp cho mạch điều khiển từ 24V lên 48V. Động cơ vẫn giữ nguyên và dòng điện định...
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor) Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau: a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D) Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức : D=1-VinVout=1-24V30V=0.2 Vậy D = 0.2 (20%) b....
