Em xin phép vào vấn đề luôn .Hôm nay đem cắm cái HeadPhone vào Đt để nghe thì hơi thất vọng với chất âm của nó ( hơi thiếu Bass ) nghe cảm giác yếu yếu và cảm tưởng âm hơi nhỏ !!
EM thì k phải dân điện tử , mấy vụ mạch này mù tịt @@'
có nhờ GooGle tìm giúp thì ra khá là nhiều nhưng toàn mẫu cồng kềnh quá , nhỏ nhẹ nhất là loại dùng 2pin 9v làm nguồn nuôi , tổng thể to bằng bao thuốc lá lận , mà công suẩt nó dư quá em k cần tới mức đó hơn nữa sơ đồ mạnh thì là ảnh mà ảnh đó bị die link rồi
Vâng nhu cầu hiện này của em là một
- mạch âm-li nhỏ gọn thôi
- công suất k cần lớn , mong là nó ấm là dc ạ
- nguồn nuôi thì càng nhỏ càng tốt nếu 3V mà k đủ thì mong là 1 viên 9V thôi ( nếu mà thiếu thì mong là 2 viên 9V là đủ ạ .... ) Hoặc nếuđược thì cho em xin mạch dùng pin 3,7 V để em kiếm quả Pin đt cắm vô , sạc cho tiện ạ
- hi vọng có thể có triết áp chỉnh Bass và âm lượng
- Link kiện dễ kiếm - và dễ gia công chút vì em k phải dân điện tử
về thông số tai nghe thì
Tai COlorvis MV600
Speaker Dimension : Ф40mm
Speaker Impedance : 32 Ω
Frequency Respone : 20-20.000Hz
Sensitivity : 102dB S.PL at 1kHz
Rate Power : 3mW
Power Capability : 30mW
nói chung là hình dạng tai nghe cũng to ( trụ đường kính 7.5cm cao 2cm )- em tính làm mạch đặt trong chỗ ốp tai luôn
Em thì k phải dân điện tử nhưng mấy vụ hàn thiếc em cũng làm được mặc dù hàn k được đẹp ( nhà có mỏ hàn )
Em hi vọng là có giải pháp cho yêu cầu này ! MOng các pác giúp em với !!!! EM cảm ơn trước ạ !!!!
______________ Update !!!! _____________
em thử tìm bằng tiếng ANh thì có dc một sơ đồ sau :
R1 = 10K
R2 = 100K
R3 = 68K
R4 = 1.5K
R5 = 3.3K
R6 = 330R
R7 = 4K7
R8 = 2.2R
C1 = 1µF-63V
C2 = 100µF-25V
C3 = 470µF-25V
Q1 = BC239C
Q2 = BC337
Q3 = BC327
J1,2 = Stereo 3mm. Jack socket
SW1 = SPST Switch
B1 = 3V Battery (two 1.5V AA or C cells in series, but see Notes)
1. Các pác cho em nhận xét về mạch này với
em k rành vụ đọc mạch nhưng mà em thấy nó
+có 1 input ở J1 và 1output ở J2
+mà J1 và J2 theo kí hiệu thì có 1 tín hiệu và 1 mass ( mà cáp của headphone thì có 3 dây 2 tín hiệu và 1 mass )
=== > liệu cái mạch này là mono k hay đây là cho một bên loa và ta sẽ làm 2 mạnh cho mỗi bên loa một mạch ?
2. cho em hỏi các linh kiện này hiện nay có dễ kiếm k ah ?
3. Và nếu khó kiếm thì cho em môt mạch tương tự với link kiện đễ kiếm
nếu được thì ước tính thiệt hại để em chuẩn bị với ạ
và ng ta có nói là
An interesting upgrade for this circuit was suggested by Mike Baum, NY USA. This involves the use of a Lithium-Ion Prismatic Rechargeable 340948 Battery, featuring a nominal voltage of 3.7V and a current rating of 1200mAH.
These weight 38 grams and are 34.2mm x 8.5mm x 48mm. Correct value of R3 when using a 3.7V supply and 32 Ohm impedance headphones will be 100K: under these conditions, the amplifier will deliver about 3V peak-to-peak undistorted output.
This means that the output power on 32 Ohm load will be almost doubled in respect to 3V supply. Current drawing will raise to 40mA. When powering a stereo version of this amplifier, the battery will last about 15 hours.
