Máy anh giúp em với,em định làm 1 ampli công suất 50w,các anh giúp dùm,nên xài loại IC nào ,lắp mạch như thế nào.
lắp ampli mới
Em mói vào nghề ! không biết 75W và 100W thì dùng IC gì ?Nguyên văn bởi cuong_dt Xem bài viếtdễ thôi,bạn dùng ic tda7294 nó được 50w đấy ,lắp ráp đơn giản .mạch của nó ở alldatasheet bạn vào đó tham khảo thêm.Chuc bạn thành công
mong sự giúp đỡ của các pro !
Chất lượng STK khá cao, công suất thì dư sức đáp ứng nhu cầu dùng gia đình, mình khuyên bạn dùng con này
. Hiện tại STK4142 có bán rất nhiều trên thị trường bạn có thể mua về lắp ráp, sơ đồ thì bạn chỉ cần lên google gõ tên nó mà tìm, bảo đảm là không thiếu
Khẳng định với bạn một điều là lắp rất đơn giản mà chất lượng rất OK
Thân.Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
@thaithienanh : mình muốn làm bộ loa 2.1 cho máy tính có dùng con STK4142 được không bạnNguyễn Xuân Thanh - 0905848525 - 01686996698
Chuyên: Quảng Cáo Điện Tử
=>Led Siêu Sáng - Board điều khiển led động
=>Các loại Màn Hình Led trong nhà, ngoài trời
Không thành vấn đề, con này đập bass 3 tấc không áNguyên văn bởi picthanh Xem bài viết@thaithienanh : mình muốn làm bộ loa 2.1 cho máy tính có dùng con STK4142 được không bạn
, âm thanh tuyệt vời
@ thaithienanh : bạn ơi làm cách nào để loa Sub chỉ ra tiếng bass thôi (mình có ý định dùng 2 loa Sub luôn),và 2 loa vệ tinh thì ít tiếng bass hơn (vì mình thường thấy nó nhỏ hơn và bass cũng ít hơn), mình định lắp thêm 1 con STK4142 cho 2 loa vệ tinh luônNguyễn Xuân Thanh - 0905848525 - 01686996698
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
