thằng bạn em có một cái mixer cũ không xài nên cho em, thấy bên trong không gian còn rộng nên mua mạch công suất ngoài nhật tảo gắng vô, làm amply mixer luôn, chỗ line out của mixer em hàn thêm 2 con trở 100k vô sau đó mới lấy vô line in trên board công suất, chỗ nối mass của board công suất em hàn thêm con trở 47ohm rồi mới cho xuống ground, vậy mà ù kinh khiếp, càng lúc càng to mới chết chứ, tháo con trở 47ohm ra, cũng rứa, em bó tay lun, các bác chỉ giúp em với, hic hic hic.
ù không chịu được.
Tags: None
Điểm mass trong ampli rất quan trọng gọi là điểm tiếp mass HQ (HQG=hight Quality Ground) tức là điểm mass chất lượng cao còn gọi là điểm ngôi sao(star point)nếu bạn ráp ampli mà không biết điễm này là hỏng đó nha..không đúng nó sẽ ù 50hz khip bạn nên làm như sau:
Nối mass theo thứ từ từ dưới lên trên xong cho 1 chổ xuống mass mà thôi , cụ thể là nếu chỉ cho 1 chổ xuống mass sườn thôi nên xài jack nhựa cách li mass sườn.. nếu là máy "chế" tốt nhất bạn xuống mas ngay jack cắm microphone..
bạn nen coi lại mạch công xuất chạy tốt chưa ? nhấc hết mass lên nối sườn xuống 1 chổ là ổn .. chúc thành công
Nhiều khả năng là nguồn không đủ công suất. Cái biến thế chỉ dùng cho mixer thì không kéo thêm được mạch ampli bạn vừa ráp thêm đâu.Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viếtthằng bạn em có một cái mixer cũ không xài nên cho em, thấy bên trong không gian còn rộng nên mua mạch công suất ngoài nhật tảo gắng vô, làm amply mixer luôn, chỗ line out của mixer em hàn thêm 2 con trở 100k vô sau đó mới lấy vô line in trên board công suất, chỗ nối mass của board công suất em hàn thêm con trở 47ohm rồi mới cho xuống ground, vậy mà ù kinh khiếp, càng lúc càng to mới chết chứ, tháo con trở 47ohm ra, cũng rứa, em bó tay lun, các bác chỉ giúp em với, hic hic hic.
Kiếm biến áp nguồn nắn DC riêng ở ngoài rồi dẫn vào trong là OK (nhớ đủ công suất, không nó sẽ ù tiếp).
Thật chất cục amply rời cũng có lý của nó. Kích thước chủ yếu của Amply dành cho biến áp nguồn và biến áp suất âm (đấy là với amply chất lượng cao, còn cái bạn ráp chắc ra loa qua tụ hóa).
em làm mạch khuếch đại micro cho máy vi tính, dùng NE5532, nguồn pin. ko cắm vào máy vi tính mà dùng dây phone để nghe thì thấy tốt, nhưng cắm vào đường mic-in của máy tính thì ù 50Hz lớn gần bằng tiếng nói micro
Nếu em chạm tay vào GND của mạch thì tiếng ù mất, bỏ tay ra lại ù. Nhưng nếu chạm tay vậy mà chạm chân xuống đất là bị giật tê tê.
Nếu cắm mạch trực tiếp vào cái loa vi tính thì ko ù, nhưng cắm qua đường mic-in máy tính rồi mới ra loa thì lại ù. Cái mạch lúc trước em làm cũng tương tự vậy thì lại ko bị ù.
Thấy mấy anh nói cách nối mass ở trên, em chẳng hiểu gì cả. Làm sao triệt cái ù 50Hz này ??? chẳng lẽ 1 cái mạch nhỏ đó mà lại phải dùng dây nối GND xuống cọc chôn dưới đất ???Last edited by mgdaubo; 21-12-2008, 18:22.Phạm Minh Tuấn
(+84) 982006467
Nói tóm lại bạn định sửa ù hay tê tê?
Tôi đọc xong cũng ù luôn?
Đường Mic IN của máy tính là giắc Mono khi bạn cắm MiC vào sẽ gây hiện tượng mất Mass
vài dòng tham khảo!
Chúc thành công!Trần Duy Phong
Mobile : 01699470568
Email :duyphongnd@gmail.com
mình muốn hết ù.Nguyên văn bởi duyphongnd Xem bài viếtNói tóm lại bạn định sửa ù hay tê tê?
vài dòng tham khảo!
Chúc thành công!
Đường Mic của máy tính có 1 mass và 2 đường tín hiệu vào (hình như là 2 đường này nối chung nhau, hoặc được mix với nhau ở trong sound card). Vậy khi cắm vào đường mic máy tính thì GND của mạch sẽ được nối với mass của máy tính, như vậy là hợp lý rồi chứ, sao vẫn ù.
mình dùng nguồn pin 9V mà.Nguyên văn bởi tuyennhanNói dây đưa tăng phô nguồn của amp ra ngoải xem có hét ù không néu hét thỉ tìm cách bọc kim hay xoay qua lại tìm vị trí không bị ù néu vãn bị thỉ chỉ có cách là đặt ở ngoài nói dây vào .Phạm Minh Tuấn
(+84) 982006467
Cơ bản bạn làm vậy là không sai , nhưng bạn có nghĩ rằng bạn cắm vào ngõ "mic" của máy tính sẽ bị hiện tượng "quá tầng"
*thực chất là bạn muồn làm 1 mạch mix cho 2 microphone?
Bạn có thể làm như sau thử xem.
*Thêm 2 r 22k nhằm giãm hệ số KD cho 2 ngõ vào của jack 3 mm stereo.
*Kiễm tra xem dây jack của bạn hay lỗ jack máy tính tiếp xúc mass không tốt
*cuồi cùng là coi lại cái micro của bạn bị đứt dây mass hay hàn lộn mass GND .. chúc thành công ...
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
