H0m nay e potst vai buc anh ve bo dan audio DIY cua e de cac bac cung tham khao nhe
Dan am thanh tu che
Đâu đâu, thấy gì đâu nè ?!?Nguyên văn bởi trangmrruby Xem bài viếtH0m nay e potst vai buc anh ve bo dan audio DIY cua e de cac bac cung tham khao nheTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
power amp là 450W, biến áp 25A bác ợ. Còn loa max power cả 2 con là 1800W, con này em giật nhạc sàn + 2 con loa bass 25cm ở trên đánh với paramax thì không phải nghĩ.
Hôm qua, em bật bài Bass - I Love You lên, nghe dc một núc thì đứt mạch nguồn, lên em phải lôi ra cạo hết lớp sơn rồi đắp thiếc vào
hic. con loa của bác 1,8KW dữ vậy. bác mua nó bao nhiêu vậy. cho thêm ít hình về em loa đó được không. thấy ghiềng cặp loa đó quá.Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viếtpower amp là 450W, biến áp 25A bác ợ. Còn loa max power cả 2 con là 1800W, con này em giật nhạc sàn + 2 con loa bass 25cm ở trên đánh với paramax thì không phải nghĩ.
.email:
Bác đo kiểm chưa, nó có đạt dc 720W thực k? Cơ mà con biến áp của bác to thế, chắc cải tạo từ lioa ah bác. trc em cũng phá con lioa 2Kw ra quấn thêm dây cuộn 12-0-12 để làm inverter.Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtvà đây là hình DIY của mình công suất 720Wx2
và hình em nó đây.
[ATTACH=CONFIG]43189[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]43190[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]43191[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]43192[/ATTACH]
Mà up ảnh bác dùng lệnh [IMG]link ảnh[/IMG] ý, dùng lệnh ATTACH nó bé tẹo nhìn khó lắm.
mình mua 1 cặp đấy, Full Box, giấy tờ và sách hướng dẫn đóng thùng là 300$.Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếthic. con loa của bác 1,8KW dữ vậy. bác mua nó bao nhiêu vậy. cho thêm ít hình về em loa đó được không. thấy ghiềng cặp loa đó quá.
Còn này mở nhỏ nhỏ thôi, bác dùng 2 tay ấn vào màng loa cũng k giữ dc.
Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viếtBác đo kiểm chưa, nó có đạt dc 720W thực k? Cơ mà con biến áp của bác to thế, chắc cải tạo từ lioa ah bác. trc em cũng phá con lioa 2Kw ra quấn thêm dây cuộn 12-0-12 để làm inverter.
chưa dám mở lớn vì loa nhỏ quá đánh loa 30cm nam châm 22 cm cháy miết. hôm đó thử tải trở 8ohm mở max nó lên được 650Wemail:
éc 300$ = khoảng 6trvnđ à. bác mua ở đâu vậy.Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viếtmình mua 1 cặp đấy, Full Box, giấy tờ và sách hướng dẫn đóng thùng là 300$.
Còn này mở nhỏ nhỏ thôi, bác dùng 2 tay ấn vào màng loa cũng k giữ dc.email:
trên boar có ghi là "Hảo My 720W" mà test lên được 650W rồiNguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viết720w pmpo!!
email:
Bác ra mấy quán bán loa subwoofer ô tô ý, hỏi một đống, còn loa chợ giời k ăn thua.Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtéc 300$ = khoảng 6trvnđ à. bác mua ở đâu vậy.
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
