:-p
hj hj.........................
Đồng chí cho giá mấy củ loa Revel và Directed nhé!
Boyminh.. Nghe nói mấy con Tip đó thông số không đẹp. Hì hì,...
Lão Hà có nhiều hàng ngon nhể.. Loa ngon sò xịn.. Anh em hỏi gjá mà kiêu quá.,
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
:-p
hehe, con directed dual coin này k biết ở đâu chui ra, mà là hàng 2nd, mình cũng k nhớ là ngày xưa lấy ở đâu ra. Bác nhìn hình thức con này rùi, bác trả dc nhiu?
còn mấy con bass F32 thì hơi max chút ~300$/1 chú.
bác thay cặp sò xịn đê, em lắp có 2 con 1 kênh, nguồn 12A mà oánh nghe khỏe hơn cả con amply 8 sò/kênh. k tính âm lượng ra lớn mà tính tiếng bass nó căng và mạnh nhé.
1 cặp sò 1943/5200 xịn nó khoảng 50-70$. còn chợ giời thì 30k/1 cặp.
Khiếp .. Hôm nay em mới đọc lại thấy sò sịn sao mà đắt thế ? 50$ thì tầm 1tr ạ ??
cụ mua ở đâu mà khiếp thế ??
có khi chuyển qua sanken lại hay .. oánh cho khỏe .. Thấy dân đồn là có 80k / cặp thôi
em dang lam bai tap lon nhung gap chut kho khan mong cac bac giup do nha. em co nguon 12v 1ampe . khi mac nguon ay vao con dien tro 4k7 thi dau ra con 0v thui. mach nay em dung de tao tin heiu cho con lmd18200.
Dịch vụ sửa chữa bơm hút chân không uy tín với hơn 15 năm kinh nghiệm, hỗ trợ chuẩn đoán lỗi, xử lý nhanh, đảm bảo thiết bị vận hành ổn định cho nhà máy.
XƯỞNG SỬA CHỮA BƠM HÚT CHÂN KHÔNG - CÔNG TY HCTECH
Địa chỉ văn phòng: số 5B, ngách 15/2 An Dương Vương, Phú Thượng,...
