Mọi người cho hỏi nếu ráp riêng mạch sub dùng tda2030a thì ráp mạch bridge thì có được không có cần phải ráp thêm mạch lọc âm trầm không, nếu có xin mọi người cho mạch chính xác.
TDA2030A subwoofer .
Đã là sub thì phải có mạch lọc rồi không thì nó còn ra cái thể thống cỗng rãnh mạch nước ji nữa chứ.Nguyên văn bởi silv3R Xem bài viếtMọi người cho hỏi nếu ráp riêng mạch sub dùng tda2030a thì ráp mạch bridge thì có được không có cần phải ráp thêm mạch lọc âm trầm không, nếu có xin mọi người cho mạch chính xác.
Có mạch đây bạn xem nhé.Mình đã lắp chạy tốt
Phương -Hải Dương
Fb
a mạch này sài nguồn đôi, bác cho hỏi nếu sài ắc quy thì lắp mạch nguồn đôi ảo được không vậy, sub hình như sử dụng cả 2 tín hiệu left right, cái ngõ in đó đấu cả left right vào chung phải ko ?Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtĐã là sub thì phải có mạch lọc rồi không thì nó còn ra cái thể thống cỗng rãnh mạch nước ji nữa chứ.
[ATTACH=CONFIG]47109[/ATTACH]
L và R bạn cho qua R chừng 10K rồi đi vào mạchNguyên văn bởi silv3R Xem bài viếta mạch này sài nguồn đôi, bác cho hỏi nếu sài ắc quy thì lắp mạch nguồn đôi ảo được không vậy, sub hình như sử dụng cả 2 tín hiệu left right, cái ngõ in đó đấu cả left right vào chung phải ko ?
Còn đây là sơ đồ dùng nguồn đơn,cái này mình đang cần nên tìm về nhưng chưa lắp thử.
Phương -Hải Dương
Fb
Mạch này sài từ 9 tới 18v phải ko bạn ? Để ráp mạch này sài.Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtL và R bạn cho qua R chừng 10K rồi đi vào mạch
[ATTACH=CONFIG]47115[/ATTACH]
mình xài TDA2003 cho cái sud cũ của dàn loa 5.1 đồ cổ, mình đâu có lọc nguồn gì đâu, có mỗi cái cuộn cảm be bé lấy trong mạch tivi, TDA2003 mình đưa lên hết cỡ 18v, đóng cửa phòng lại mở nontop mà trần nhà rung nghe è è luôn
TDA2003 công suất max là bao đâu mà bạn tả nghe ghê thế.Nguyên văn bởi nhan.tery Xem bài viếtmình xài TDA2003 cho cái sud cũ của dàn loa 5.1 đồ cổ, mình đâu có lọc nguồn gì đâu, có mỗi cái cuộn cảm be bé lấy trong mạch tivi, TDA2003 mình đưa lên hết cỡ 18v, đóng cửa phòng lại mở nontop mà trần nhà rung nghe è è luôn
Phương -Hải Dương
Fb
Nhà mình có 4cái loa vi tính cũng giống như bạn đóng cửa kín lại mở nonstop nghe dập ành ành mún xập kái nhà!mình định đóng thùng loa cho 4cái loa vi tính có ai biết cách tính chỉ cho mình!thanks
Loa đó có tên hay lắm loa " BAHOA" bạn nghe thấy hiệu này chưa.Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtem chơi cả con pioneer với cặp loa 25 nghe thấy tạm tạm ah.con loa vi tính nghe gì ma kinh thế các bác.hii
TDA2030 có mạch nguồn đơn đó bạn.Bạn chịu khó tìm nhé.cùng với mạch SB thì ok nhưng cs hơi nhỏPhương -Hải Dương
Fb
nguồn đơn thì dùng con 2003 đi bác ah.mạch dung ok lắm.mạch lại đơn giản nữaNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtLoa đó có tên hay lắm loa " BAHOA" bạn nghe thấy hiệu này chưa.
TDA2030 có mạch nguồn đơn đó bạn.Bạn chịu khó tìm nhé.cùng với mạch SB thì ok nhưng cs hơi nhỏDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
nhưng cái công suất của 2003 bé tẹo à.theo mình thì cứ dùng 2030.kể cả nguồn đơn nó cũng hơn con 2003 đó.2 con này thì mạch đơn giản như nhauNguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtnguồn đơn thì dùng con 2003 đi bác ah.mạch dung ok lắm.mạch lại đơn giản nữa
04-10-2026, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
