Chào mọi người! Em mới thay cập sò D718& B688 bằng cặp 2SC5200 & 1943 âm thanh ra chuẩn, tiếng treble nghe được nhưng mở volume lên tầm 50% là bass bắt đầu ù. Có phải tại nguồn yếu (+-35v) nếu thay nguồn +-70v có được ko? Có phải thay đổi gì trong mạch ko? Mong mọi người giúp đỡ !
Thay cặp sò D718& B688 bằng cặp 2SC5200 & 1943 có phải nâng nguồn lên ko?
Cớ gì phải thay BA? sợ thiếu nguồn thì cái BA cũ chạy cho 1 kênh, mua thêm 1 cục BA & cái bo nguồn giống y chang như vậy làm cho kênh còn lại. Thay mấy cái tụ lọc nguồn mới.Nguyên văn bởi tienhaino1 Xem bài viếtvậy thì nguồn tầm +-50v, 7-10A được ko?
mình rất ngại chỉnh sửa mạch(hihi sợ xấu)
Chứ nếu dùng BA ra 40volt mà chịu dòng có 5-7 A thì mỗi kênh đánh ra khoảng 3A thì càng tệ.
Nhưng mà khi mở lớn mà bass bắt đầu ù thì coi chừng cái loa không đủ CS.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
khuyến cáo bạn!thay sò mới thì phải nâng dòng để ampli đáp ứng đk công suất ra loa!mở volume mà tiếng bass bị bể là sụt áp trầm trọng!bạn nên thay biến áp mới!áp +-35 là đk nhưng dòng tầm 10A hạy 15A!mua tụ 10000uF về lọc nguồn!chỉnh lại bias sẽ đk âm thanh thỏa mãn như các ampli nổi tiếngNguyên văn bởi tienhaino1 Xem bài viếtChào mọi người! Em mới thay cập sò D718& B688 bằng cặp 2SC5200 & 1943 âm thanh ra chuẩn, tiếng treble nghe được nhưng mở volume lên tầm 50% là bass bắt đầu ù. Có phải tại nguồn yếu (+-35v) nếu thay nguồn +-70v có được ko? Có phải thay đổi gì trong mạch ko? Mong mọi người giúp đỡ !
rứa mạch mà không có Vr để chỉnh bias thì phải mần răng chừ?Nguyên văn bởi hoangaudio Xem bài viếtkhuyến cáo bạn!thay sò mới thì phải nâng dòng để ampli đáp ứng đk công suất ra loa!mở volume mà tiếng bass bị bể là sụt áp trầm trọng!bạn nên thay biến áp mới!áp +-35 là đk nhưng dòng tầm 10A hạy 15A!mua tụ 10000uF về lọc nguồn!chỉnh lại bias sẽ đk âm thanh thỏa mãn như các ampli nổi tiếngTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
thì bí!cứ thay biến áp là ngon ngayNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtrứa mạch mà không có Vr để chỉnh bias thì phải mần răng chừ?
những mạch không có Vr chỉnh thì nó đã để fixed bias rồi ạ,cái này thì dòm vào mạch thôiNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtrứa mạch mà không có Vr để chỉnh bias thì phải mần răng chừ?
Keep moving forward...
Sao lại uổng thế! cặp A1186-C2837 âm thanh nghe đạt hơn chứ, chứ còn C5200 chỉ có khỏe hơn thôi, chỉ những ampli nguồn cao mới dùng con này! thay vào mà vẫn để nguồn cung cấp như cũ thì chỉ tốn tiền mất công mà thôi, nhưng nâng nguồn lên thì rách việc lắm! thôi thì có sao để vậy đi là hay nhất , vấn đề là nó nằm ở kiểu mạch là chính chứ sò thì chưa quan trọng mấy !Nguyên văn bởi api.pro1402 Xem bài viếtchào các bạn amli mình sử dung 4 cặp A1186 và C2837 giờ mình tính đổi sang 4 cặp 2SC5200 & 1943 thì mình có phải chỉnh sửa gì mạch công suất ko..mình xin cảm ơn.Last edited by Quocthaibmt; 02-09-2012, 08:02.
- AcuSen
hôm nay, 15:54 -
Nguồn...-
Hôm qua, 22:19 -
Hôm qua, 19:20 -
30-03-2026, 15:34 -
30-03-2026, 07:37 -
30-03-2026, 05:32 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
29-03-2026, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
