bác nào rành zề micro thu âm ko giúp em với..em có 1 micro điện động làm sao để gắn vào pc mà âm thanh vẫn to rõ..vì trở kháng của nó thường không ăn khớp zới máy tính nên âm yếu lắm..trên thị trường có loại mic thu âm điện động pcm-5550 dùng pin 1.5V zậy sơ đồ mạch của nó như thế nào zậy.mình độ cái mic thường của mình giống nó dc không? help me!
Micro thu âm
Tags: None
nếu bác muốn chất lượng âm thanh thu am nghe chuẩn và hay thì bác phải dùng thêm một chiếc âm ly hoặc một bàn MIXERS bạn cho tín hiệu mix vào mixers rồi lấy tín hiệu ra cắm vào pc đảm bảo với bạn ok mình vẫn hay làm như thế âm thanh nghe tốt va hay dở còn phụ thuộc vào bàn MIXERS và MIX của bạn bạn thử nhéĐT 0975 830 777
với máy laptop thì bạn phải thu qua đường USB bạn mua một bộ EASYCAP ( cách đây khoảng 6 tháng mình mua l;à 250k ) bộ này có đĩa cài đi theo bạn có thể ghi được cả đường video luôn nó gồm 2 đường tiếng và 1 đường video vào hình của nó đâyĐT 0975 830 777
à...thank anh nhen.hình như cái này là thu bằng đầu karaoke hả anh? ý em là thu bằng file từ máy tính á. sinh viên đi học xa mà..ko có đầu karaoke anh à..
mình đang cần 1 loại mic đo cường độ âm thanh ( dùng cho các hệ thống báo động, chống đập phá), bác nào biết về loại này thì chỉ giáo với. địa điểm mua với cách sử dụng. show cho mình cái datasheet thì tốt quá. hehe
04-10-2026, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
