chào tất cả mọi người , em hỏi cái mạch này đấu tín hiệu vào ở đâu và dùng tranzito D718 có được không ,
mạch tăng âm
tín hiệu vào ở đầu + của con tụ C1 đóNguyên văn bởi aoeage10 Xem bài viếtchào tất cả mọi người , em hỏi cái mạch này đấu tín hiệu vào ở đâu và dùng tranzito D718 có được không ,
nhưng mới có 1 đầu , đầu còn lại ở đâu vậy ạNguyên văn bởi youaremylife Xem bài viếttín hiệu vào ở đầu + của con tụ C1 đó
tín hiệu vào ở đầu + của con tụ C1, còn đầu kia nối mass 0 v đó, mà bạn kiếm đâu ra cái biến áp âm tần kia.Nguyên văn bởi aoeage10 Xem bài viếtnhưng mới có 1 đầu , đầu còn lại ở đâu vậy ạ
Mạch này bạn dùng làm gì ?Nguyên văn bởi aoeage10 Xem bài viếtchào tất cả mọi người , em hỏi cái mạch này đấu tín hiệu vào ở đâu và dùng tranzito D718 có được không ,
Nếu bạn dùng làm ampli thì chạy ClassA gain nó rất thấp , trong mạch tụ nối ngõ vào lắp ngược nếu dùng chỉ 1 con transistor như trong hình minh họa thực chất mạch này trước đó có 1 con thúc nữa nên tụ mới lắp + ra ngoài thế kia . dùng 1 con như trong mạch bạn quay tụ lại cực - ra ngoài và mối còn lại nối đất Gnd nếu dùng ngõ headphone đẫy qua thì nghe được
biến áp xuất OPT(output transformer) trở kháng Z tùy thuộc vào áp cấp nguồn nuôi và transistor lắpLast edited by lenamit; 18-11-2012, 17:37.
cái biến áp âm tần thì em chịu ạNguyên văn bởi youaremylife Xem bài viếttín hiệu vào ở đầu + của con tụ C1, còn đầu kia nối mass 0 v đó, mà bạn kiếm đâu ra cái biến áp âm tần kia.
bạn nên nói rõ nhu cầu dùng vào việc gì ? hay thực hành cho mục đích nào ? ae sẽ giúp bác nha .Nguyên văn bởi aoeage10 Xem bài viếtvậy có phải là em nên bỏ cái mạch này phải không ạ
dễ mà
thực sự là nên bỏ mạch này điSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
hôm nay, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
