Độ lớn của tín hiệu Electret Microphone?
  • radio
    • Nov 2009
    • 100
    Cho em hỏi độ lớn của tín hiệu tại Output là bao nhiêu mV?
    Em t.kế bộ lọc tiếng nói. Tín hiệu trước khi đưa vào bộ lọc cần khuếch đại lên bao nhiêu lần thì đủ? (Sau khi lọc sẽ khuếch đại công suất để phát ra loa)
    Em hỏi thêm là tại sao ở chế độ tĩnh, dòng Ic lớn lại gây ồn nhiễu?
    thank!
  • radio
    • Nov 2009
    • 100
    ai giúp tớ cái nào...
    • cvhp
      • Oct 2009
      • 800
      bạn lắp vào mạch và dùng head phone để nghe thử
      • cvhp
        • Oct 2009
        • 800
        #4
        Để cái capsule gần tivi, bật lên cho nó nói tò te, chỉnh hệ số khuếch đại của opam (4558, 741, 5532...) là 100 lần, chỉnh cái biến trở trên con capsule từ từ sao cho bạn đeo tai nghe vào thấy âm thanh đi từ ẹt ẹt => trong trẻo và => nghẹt nghẹt, chỉnh lại biến trở về cái chổ trong trẻo ấy nhất, ok
        nếu deo phone mà k nghe thấy j, tăng hs kd lên 300 hay 400 lần ( 5532 có Hs KĐ ac đến 2200 lần)
        gain lên và lấy VOM đo ngõ ra opam ~5-6 V là ok cho mạch lọc thông dãy phía sau rùi
        chúc may mắn và thành công
        • radio
          • Nov 2009
          • 100
          #5
          thanks bạn! nhưng mình cần thông số hơn, để làm đồ án mà!
          • cvhp
            • Oct 2009
            • 800
            #6
ID:	1371364 cái này đc hok ?
            • radio
              • Nov 2009
              • 100
              #7
              à, vấn đề là ở cái thông số độ nhạy. anh cvhp phân tích giúp e với!
              • dao_thi_nga
                Thành viên mới
                • Jan 2013
                • 6
                #8
                xin chào radio, mình cũng đang làm về khuếch đại âm tần sau microphone, mình có thể hỏi bạn một chút được không? rất mong bạn có thể giúp mình
                • STAINLESS
                  Thành viên chính thức
                  • Jun 2013
                  • 57
                  #9
                  Microphone sensitivity ratings and conversions explained acoustics - microphone transfer factor mV/Pa to sensitivity dB re 1 V/Pa or dyne/cm2 microbar pascal pascals mic microphones microphone output voltage calculator 0 dB dBm mV mic sensibility exp
                  Giả mà như thật thì giả là thật.
                  Thật mà như giả thì thật là giả.
                  radio Tìm hiểu thêm về radio
