cho em sin mạch 15v giảm 4 v cho cái đọc usb ạ
  • vanthiet
    • Apr 2012
    • 233
    chuyện là em định gắn thêm 1 cái đọc usb vào amply nhưng em không biết mạch giản 15v xuống 4v cho cái usb mong các a giúp ạ
  • tranhieu_ece
    • Oct 2009
    • 272
    E nhớ USB chạy 5V mà bác, 4V thì hới thấp. Bác muốn giảm xuống 5V thì bác dùng 7805 là đc, nhưng mà chắc hơi nóng con này vì áp đầu vào là 15V nên khá cao. Còn muốn không nóng thì bác dùng LM2576 nhưng mà con này là nguồn xung chứ ko phải tuyến tính
    • vanthiet
      • Apr 2012
      • 233
      tại vì cái đọc usb của em lấy trong cái loa hát nhạc dùng pin 4 V em muốn dùng tranisitor nhưng không biết mạch ra sao ạ còn con 7805 có mấy chân ạ hay ic
      • cvhp
        • Oct 2009
        • 800
        #4
        5V có đie em nó k nhỉ. mình nghĩ xài zener 3v3 trước thử xem, nếu chạy thì ok, lỡ 5V die thì uổng
        • THSANG AUTO
          • Jul 2012
          • 893
          #5
          Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viết
          BẠN dùng 7805 và nối tiếp thêm con diode nữa là ok. mạch đọc usb đó tieu thụ ít lắm, mình hạ 25V xuống mà cũng ko cần tản nhiệt mà 7805 vẫn mát rượi
          facebook:
          • vanthiet
            • Apr 2012
            • 233
            #6
            mình tìm được con 7805 rồi cảm ơn bạn
            vanthiet Tìm hiểu thêm về vanthiet
