Cho e hỏi cái mạch cầu này với!!!
mạch làm chẳng đúng j cảNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtE có cái mạch cầu tự chế này. Em lắp thử và so sánh thì hai mạch nó có công suất như nhau. Sao lại thế ạ? Đáng lẽ mạch cầu phải có CS lớn hơn chứ. IC e dùng TDA2030A. Với nguồn đôi 12V /3-5A thì mạch cho ra CS bao nhiêu ạ? Cảm ơn các bác. Giúp e nhá
[ATTACH=CONFIG]58397[/ATTACH]
nguồn +-12 mắc cầu bridge thì Pout ~ 15-20 W.
Đang chạy đua sao ? heheNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtlại bị ông lenamit bóc tem trước òy hehe
Thế cái mạch của em còn thiếu tụ hay gì hả bác? Lắp thêm vào chỗ nào ạ? ^^Nguyên văn bởi lenamit Xem bài viếtmạch "chế" sai , thiếu mất hồi tiếp lấy tín hiệu cho mạch BTLtừ IC 1 qua IC2 do đó nó chạy như 1 IC mà thôi .
tham khảo mạch này mà làm .
[ATTACH=CONFIG]58419[/ATTACH]
Có phải em thiếu con trở 22K khoanh đỏ k bác?Nguyên văn bởi lenamit Xem bài viếtmạch "chế" sai , thiếu mất hồi tiếp lấy tín hiệu cho mạch BTLtừ IC 1 qua IC2 do đó nó chạy như 1 IC mà thôi .
Mình biết rồi. Nhưng mà đầu tiên định lắp 2 ic. 1 cho Treble,Mid và 1 cho Bass. Nhưng sau thấy cs hơi thiếu nên tính làm cái mạch cầu. Sẵn có linh kiện nên định chế luôn. Đỡ phải đạp xe ra chợ Giời mua mấy con trở,tụNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtmạch cầu TDA 2030 trong datasheet cũng có . CHế làm chi ?
12-10-2026, 13:40 -
