cấp cứu mạch pre cua ampli
  • toanhoang29
    • Oct 2012
    • 412
    chao các bác, các bác cho e hỏi chút. E co con amli cùi bị cháy biến áp, và cháy sò. bo công suất e đã làm xong ( thay sò và trở) giờ chạy riêng bo công xuất thì ngon lành, nhưng khi e lắp vào dan pre thì ko thấy có tín hiệu gi cả, e đã đo ở các chan ic 4558 thì đã có điện, bóng báo ở bo mic cũng sáng rồi. ko hiểu nó bị ở bo music hay bo mater nữa. nhờ các bác tư vấn dùm e. thank các bác nhìu.
  • L.T.M
    • Jan 2013
    • 27
    Có khả năng hỏng ở tầng master , thử nối tầng master vào công suất (chưa gắn board Music ) cầm tôvít gõ tín hiệu đầu vào tầng master phải nghe tiêng ra loa (nếu không nghe tiếng ở loa thì bạn đã biết làm sao rồi chứ?...)
    Nếu có tiếng ở loa tiếp tục nối tầng Music vào, gõ tín hiệu đầu vào tầng music, nếu không có tiếng ở loa thì ..???
    • toanhoang29
      • Oct 2012
      • 412
      cảm ơn bạn ltm mình mạo muội hỏi them một tí, mình thấy bo music và bo master thường dùng nguồn đôi -/+12vdc nhưng con này mình thấy chỉ có 2 dây vậy có đúng ko? vì bo này đã sửa rồi thợ họ câu dây lung tung nên khó hiểu quá.
      • L.T.M
        • Jan 2013
        • 27
        Bo music và master thường dùng nguồn đôi vì 4558 dùng nguồn đôi +, - 12v đến 15V. họ đấu 2 dây thì có thể thiếu -12V.
        • toanhoang29
          • Oct 2012
          • 412
          nếu họ đấu hai dây am 12v và duong 12v mà thiếu dây mass thì mạch có hoạt động dc ko bác. có thể chung voi mass tín hiệu dc ko vậy bác.
          • cvhp
            • Oct 2009
            • 800
            nhìn lại phần từ tăng phô đến cái lọc nguồn, xem có 2 con 7812 và 7912 k là biết nguồn đơn hay +- thôi
            • toanhoang29
              • Oct 2012
              • 412
              nó không dùng 7812 và 7912 mà thấy dùng a1013 và c2383 một con nắn âm và một con nắn duong. xem mạch nắn nguon thì là nguồn đôi rồi. nhung mình muốn hỏi là có thể họ chỉ đấu hai dây -/+ mà ko đấu dây mass thì mạch có chạy dc ko? có thể chung mass vói duong tín hiệu dc ko?
              • coi_tn1
                • May 2012
                • 247
                #8
                bạn cho ae xem cái phô tô gờ ráp của em nó đi? có thể là thợ 1 mùa sửa nên quên không lắp hihi
                học, học nữa, học mãi
                chán chẳng buồn chết
                yahoomail:
                • toanhoang29
                  • Oct 2012
                  • 412
                  #9
                  hình nó đay các bác xem giúp e.Click image for larger version
ID:	1372547Click image for larger version
ID:	1372548Click image for larger version
ID:	1372549Click image for larger version
ID:	1372550Click image for larger version
                  • conrongco
                    • Jan 2010
                    • 113
                    #10
                    hình chụp vậy xem được gì chết liền
                    • conrongco
                      • Jan 2010
                      • 113
                      #11
                      bạn cứ đo chân nguồn tren 4558 là biết có nguồn ko thôi mà
                      • toanhoang29
                        • Oct 2012
                        • 412
                        #12
                        có bác nào có con amli giống thế này cho e coi hình để so sánh, rồi đáu lại con của e. chu e ko phải tho nen ko hiểu lắm
                        chỉ làm mò thôi. cảm on các bác.
                        • cvhp
                          • Oct 2009
                          • 800
                          #13
                          Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viết
                          hình nó đay các bác xem giúp e.[ATTACH=CONFIG]58988[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]58989[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]58990[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]58991[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]58992[/ATTACH]
                          chụp sao nhìn thấy tổng thể trước 1 tấm, mới biết dây cộ nối ra sao, rùi chụp từng bo mạch, nguồn, CS, master, ... hjx hjx chụp vầy lạy hồn tui tìm ra bệnh...
                          • Huy_Toan
                            • Aug 2011
                            • 168
                            #14
                            nguồn họ đi 2 dây cũng dc mà +15 và -15 còn mass thì chung ở cong xuất < nhưng thường là đi 3 dây tránh trường hợp cháy nổ khi cách ly công xuất ra sửa chữa pre>
                            • suachua.tn
                              • Nov 2012
                              • 93
                              #15
                              bo này là bo nguồn đôi.bạn xem chỗ 2 dây đấy khi vào bo là qua điện trở 100 ôm rồi sau điện trở có 2 tụ lọc 1 tụ lọc nguồn dương 1 tụ nguồn âm.như trên hình mình đoán không nhầm thì bo vẫn đủ 3 dây.chúc bạn thành công
                              toanhoang29 Tìm hiểu thêm về toanhoang29
