Nguyên văn bởi quocviet121
la4440 - xứng đáng là hifi
do mạch tự kích ở tần số cao, lúc đó tụ 104 xem dẫn thông với tần số cao, trở 10-Ohm chịu k nổi nên nóng và cháy đấyNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtcứu với các bác ơi cái mạch la của em chạy được mấy bữa tết lại dơ chứng nó cháy trở của mạch loc zobel là sao vậy bác lúc đầu em sài trở 1/4 bây giờ lên 1w hok biết có cháy nửa ko.
Trên diễn đàn có mạch ghép 2 em la4440 bạn tìm chưaNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác ơi viết có dấu nhé em hok hiểu
có thể ghép 2 con lận hả bác công suất nó bao nhiêu vậy bácNguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtTrên diễn đàn có mạch ghép 2 em la4440 bạn tìm chưađiện tử là anh em của trái tim tôi
thì ra là vậy thanks bác nhiều nha mà nó chắc 1w là đủ rồi hả bácNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtdo mạch tự kích ở tần số cao, lúc đó tụ 104 xem dẫn thông với tần số cao, trở 10-Ohm chịu k nổi nên nóng và cháy đấyđiện tử là anh em của trái tim tôi
Uhm xài từ 1W trở lên mà, 0.25 thì nó tèo là phảiNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtthì ra là vậy thanks bác nhiều nha mà nó chắc 1w là đủ rồi hả bác.
m chưa ghép thử chắc cs x2 như 2030 đấu cầu cần nâng ba to lên để k sụt dòngNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtcó thể ghép 2 con lận hả bác công suất nó bao nhiêu vậy bác
cái mạch tda2030 thì dễ rồi bác ạ em lắp nó rồi nghe nó chán lắm nó mà lắp đúng thì chẳng ù xì j cảNguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtM thấy có bài la4440 ghép cùng với trans k biết ok k nữa bạn ghép thử m có mỗi 1 em la4440 hôm nọ đi chợ mua 5 c tda 2030 5k 1c + 5bo mạch ráp sẵn tc hết 50k ve lắp thử chạy ngon k ù rè lúc nào rảnh lắp thử ng đơn xem ok k vì mạch chạy ng đôiđiện tử là anh em của trái tim tôi
bác ơi bác làm kiểu này chưa tăng cs lên dc bao nhiêu lần vậy bácNguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtTăng công suất cho em nó bằng cách này được đó:
[ATTACH=CONFIG]58891[/ATTACH]điện tử là anh em của trái tim tôi
Mình có làm con LA4440 này, bác nên kiếm cặp loa có độ nhạy cao chút để ghép. Hay bác tìm cặp loa sony nỉ trong tivi 29'' về ghép hay lắm đó bác.Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác ơi bác làm kiểu này chưa tăng cs lên dc bao nhiêu lần vậy bác
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
