bác ơi cho em hỏi con 688 và 718 nó có chạy class a được ko bác em cần cái nào càng nóng càng tốt em có ý tưởng thế này em làm cái amply công suất chừng 20w mua hai thùng loa về để trên bàn khách dặt miếng nhôm tảm nhiệt trên bàn rồi dặt bình trà vào vừa nghe vừa uống trà hehe
mạch 688 và 718
nóng tới mức đó thì con bjt nó đi toi rồi. sao ko chơi miếng sợi đốt cho nó rẻ và bềnNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác ơi cho em hỏi con 688 và 718 nó có chạy class a được ko bác em cần cái nào càng nóng càng tốt em có ý tưởng thế này em làm cái amply công suất chừng 20w mua hai thùng loa về để trên bàn khách dặt miếng nhôm tảm nhiệt trên bàn rồi dặt bình trà vào vừa nghe vừa uống trà hehe
facebook:
class a ok, tỏa nhiệt nóng hổi lun, nhưng cs cỡ 10W đổ lại, 20W thì hao điện cả 100W lận, 50W thì hao phí cả 1000W đấyNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtem muốn nó chạy class a nó nóng lắm miếng sợi dốt là amply j vậy bác
"I used Sprague capacitors for the input coupling and a large electrolytic on the output with a 10µF polyester bypass capacitor. The four 10W non-inductive wire wound resistors act as the load. The four resistors are 15ohm and 10W each which I wired two in series for 30 ohms and then the two sets of 30 ohms are wired in parallel to give a total resistance of 15 ohms. These get extremely hot and burn about 30W at idle. Yes, Class-A amplification is very inefficient. I burn over 20 Watts to get only about 4.8 audio Watts per channel! The heatsink I used is rated at 0.784 °C/W "
mạch này có ai làm chưa vậy bác chất âm thế nào công suất tối đa là bao nhiêu vậy bác cái chỗ 24v và 12v là sao vậy bác mong bác giải thích thêmNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtclass a ok, tỏa nhiệt nóng hổi lun, nhưng cs cỡ 10W đổ lại, 20W thì hao điện cả 100W lận, 50W thì hao phí cả 1000W đấy
điện tử là anh em của trái tim tôi
mạch này class A nguyên gốc hiend lun, chất âm hay, CS ra loa là 4.8W, công suất tiêu tốn điện là 20WNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtmạch này có ai làm chưa vậy bác chất âm thế nào công suất tối đa là bao nhiêu vậy bác cái chỗ 24v và 12v là sao vậy bác mong bác giải thích thêm.
cái này có 4.8 W thôi hả bác công suất bé thế mình làm thêm phần pre vào nó có cao hơn ko bác em muốn nó cỡ 20w là ok rồiNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtmạch này class A nguyên gốc hiend lun, chất âm hay, CS ra loa là 4.8W, công suất tiêu tốn điện là 20Wđiện tử là anh em của trái tim tôi
em thấy bác vẽ cái này tuyệt lắm nhưng em đang phân vâng cặp sò 5200/1943 và 688/718 cái nào hay hơn ạ em chưa thấy con 5200/1943 bao h cả còn 688/718 nhà em cả đống mạch bác chạy 10 sò à công suất chắc lơn lắm mà sao loa có 4 ohm thế bác em đang phân vâng hai con này qua tết em dầu tư mới đượcNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtNgồi rãnh hok làm j mod lại cái sơ đồ thế này, anh em nào đóng góp xem có đạt hok và sai sót j hok, nguồn +-80V, sò 5200/1943, loa tải 4-Ohm
5200/1943 CS cao hơn 688/718, nghe chất âm thì ~ nhauNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtem thấy bác vẽ cái này tuyệt lắm nhưng em đang phân vâng cặp sò 5200/1943 và 688/718 cái nào hay hơn ạ em chưa thấy con 5200/1943 bao h cả còn 688/718 nhà em cả đống mạch bác chạy 10so2 à công suất chắc lơn lắm mà sao loa có ohm à bác em đang phân vâng hai con này qua tết em dầu tư mới được.
20W thì tổng CS tiêu hao điện năng là ~100W, 80W là tỏa nhiệt => làm nóng ấm trà dc đấy, nhưng khó làm nhé, dễ nổ cháy áNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtcái này có 4.8 W thôi hả bác công suất bé thế mình làm thêm phần pre vào nó có cao hơn ko bác em muốn nó cỡ 20w là ok rồi.
ghê vậy bác em làm diện tử chơi thôi em sợ nhất là ba cái vụ cháy nổ hồi hổm nổ con 4558 thôi mà em đã tái người rồi nay nổ con này nữa chắc chết thôi em làm con 688 718 cho chắc em mới mua test board về làm thử con 688 718 như bên hi end cho sinh viên vậy cái này chắc hay lắm hở bácNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtnhưng khó làm nhé, dễ nổ cháy áđiện tử là anh em của trái tim tôi
em nói các bác đừng cười em nha em ráp amply đó giờ có 2-3 cái à mà toàn là ic như 2003 2030 4440 chứ em chưa ráp còng cả em chưa biết dọc trên con 688 và 718 chân nào là b chân nào là c chân nào là e và kí hiệu trên hình các bác giúp em nha em mới chơi diện tử có 2 tháng àđiện tử là anh em của trái tim tôi
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
