Nghiên cứu , lắp ráp Ampli công suất 1Kw
  • Post lên đây service manual của Lab Gruppen FP 2400Q để các bạn tham khảo.
    Vào link download nó về nhé. Nó có mạch công suất là class AB, bộ nguồn là nguồn xung thôi, cho nhẹ kí.
    Ngoài ra các bạn cũng nên search sơ đồ của Mackie từ M800 đến M2600. Cũng class AB. Hay Electro-Voice P2000 ~ P3000, Dynacord...
    QSC cũng như Crown, Crest đều có sơ đồ trên trang chủ của nó.
    • Nguyên văn bởi Walk_alone Xem bài viết
      Tào lao!
      Crest CA18 dùng class G với 4 nguồn (hi-rail +/-120VDC) cùng 1 kênh 8 cặp 2SC4029/2SA1553 và 6 cặp IRFP140/IRFP9140 làm switch mở nguồn mới đạt 1000W/8 ohms. Trong khi đó, trên datasheet chỉ rõ 2SC4029 có SOA lớn hơn 3 lần 2SC5200.
      Nên 10 cặp 2SC5200 dù cho có mắc cỡ nào đi nữa, cho dù Class H 3 step nguồn cũng không thể làm nó tới 2000W/8 ohms được. Phonic XP 3000 là 1 ví dụ.
      Ampli class H công suất lớn nhất (mà tui có sơ đồ) là RAM Audio Bux 5.0 với gần 1400W/ 8ohms. Nó là class H 3 step nguồn, 24 tụ lọc (10.000uF/63WV) và 7 cặp sò ON-semi MJW21195/MJW21196.
      Class AB lớn nhất là Crown MA5000VZ. 1300W/8 ohms. Mạch công suất mắc kiểu cầu, với 16 sò Motorola MJ15024/MJ15025/kênh.
      Tôi không nói amp TASSO mạnh ngang amp hàng hiệu về công suất , cái đó là do hãng nó đưa ra tôi đã nghe thử và thấy nó cũng mạnh đủ sức chơi với loa hàng hiệu và cho dù cái amp 5000 W của nó công suất thực chỉ 1000 W thôi cũng đủ chứng tỏ cặp 5200 ráp được amp công suất lớn rồi .
      • 10 cặp 2SC5200/2SA1943 ráp class H 2 step thì chắc được 800W. Còn class AB thì khoảng 350 ~ 400W/8R. Hết! Mấy cái amp TQ thì tin thông số nó làm chóa gì. Cả mấy cái amp VN, ráp lèo tèo 1 kênh 4 con 2SD718/2SB688 mà cứ 300, 400W/kênh.
        • Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
          hi hi , cái lớn này chính là vần đề gây mâu thuẫn đây , tùy vào mỗi người mà nười ta cho rằng công suất bao nhiêu mới là lớn , có người thì 20 - 30W là lớn lắm rồi , nhưng có người thì 1000w vẫn chưa đủ lớn .
          Như bác Walk_alone đã nói , C5200 thì tra datasheet sẽ thấy , tối đa nó chỉ được ~ 400W / 8 ohm Class AB là hết , và cái này có thể coi là lý tưởng , chứ nếu ráp chắc gì tới được công suất đó .
          Còn với em thì 50W là lớn lắm rồi
          Chuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
          • Loa hàng hiệu, có độ nhạy rất cao, thường trên 96dB, nên chỉ cần công suất nhỏ áp vào nó đã to rồi, khác với hàng chợ.
            Ráp công suất lớn chỉ có hệ sò MJ/MJL/MJW của Motorola/ON-Semi là tốt thôi, vì SOA rất rộng và Vce lớn hơn hệ sò Nhật Bản. Hệ sò Nhật Bản có 2SC3264/2SA1295; 2SC3263/2SA1294 cũng rất tốt, thường hay được dùng vào các ampli công suất cao và hi-end vì Ft nó lớn.
            Post kèm lên sơ đồ Void Infinite 8 MK1. 1290W/8ohms, class H 3 step (nguồn hi-rail là +/-185V). Dùng 14 cặp trong tầng xuất âm và 1 cặp làm driver (2SC5200/2SA1943). Sơ đồ khá giống Crest CA nhưng dùng class H, còn Crest CA dùng class G.
            • Công suất của 1 amp là công suất khi ở chế độ bridget chứ không phải công suất của 1 kênh ví dụ amp Crown 2000 có công suất ở 8-4-2 R là 400 - 660 - 975 W và công suất bridget là 1950 w với loa 8 R . Như thế 1 mạch L hay R ráp cặp 5200 chỉ cần đạt công suất như trên là amp có được công suất cầu là hơn 1000 W rồi , vậy ai tào lao ở đây .
              • ***, cái kiểu nào cũng nói được!!!
                Sai thì thừa nhận đi, còn chống chế.
                Class AB do transistor bị vướng Vce và Safe Operating Area nên khó làm công suất lớn. Chỉ có MJL4381A/MJL4302A có Vce là 350V, SOA tại 100V là 1A nên muốn dùng công suất lớn cho tải từ 2 - 32 ohms phải mắc song song rất nhiều sò (tăng kích thước amp). Muốn vượt qua nó chỉ có phương pháp dùng cầu BTL, nhưng lúc đó lại vướng mắc chuyện kích thước. Kích thước chẩn của ampli chuyên nghiệp có 3 cỡ, size 19' là 1U, 2U và 3U.
                Nên các hãng bây giờ không dùng class AB làm công suất lớn biểu diễn nữa, mà dùng class H và class D. Như Lab Gruppen, PKN, MC2...
                • Các bác show nhiều service manual nhỉ?
                  Khéo phải tạo 1 theard share service manual ý nhỉ
                  • Tranh cãi về 5200 thì chỉ dẫn chứng với mạch sử dụng 5200 chứ đừng lấy mạch sử dụng thứ khác , tôi dẫn chứng bằng amp TASSO thì phải chứng minh sao nó không đạt chứ đừng nói kiểu amp Tàu tin làm chóa gì không thuyết phục lắm . Thôi thì tôi thua tôi sai vì ....
                    • Cái amp Tasso gì đó xài class gì bạn? Có schema nó không? 2000W/8R là một mức rất cao, mà rất ít amp đạt được. Cá nhân chỉ biết Lab Gruppen fp14000, class TD, 7000W/2R/kênh. Giá nó hơn 6000$/cái kia.
                      Class H dùng 2SC5200/2SA1943 2 step, 3 step, chỉ loanh quanh 1000W/8R.
                      Amp TQ cũng như amp VN, dùng nguồn 70VCT mà cứ ngàn watt, mắc cười.
                      • Hồi trước có cái amp, chạy 16 con 2SC5200/2SA1943/kênh, class B, mắc BTL, nguồn +/- 95V mà chắc được khoảng 1200 ~ 1300W/8R là cùng. Khi dùng tải 4R, nó rất nóng, chứng tỏ gần sát đến SOA, lẽ ra phải thêm gấp đôi số sò thì may ra chạy được 2R.
                        Mới đây làm 1 cái amp, chạy 32 sò/kênh, với nguồn +/-100V, BTL. Chắc được khoảng 1500 ~ 1600W/8R. Nhưng vẫn khuyên dùng hệ transistor MJL hơn, dùng 2SC5200/2SA1943 thì phải hạ nguồn.
                        • Amp này do CLB Logo ở xóm gà nướng Lê quang định tự mua và nhờ tôi lắp đặt thấy dùng cũng được mới mở nắp trên ra xem thì thấy nó dùng trans đó vào mạng dù dùng danh nghĩa khách mới mua hỏi xin schematic mà không được chắc phải đợi khi nó hư mới dò mạch được . THị trường đang ế có được 1 mối sử dụng đồ hiệu mới tạm sống được vậy mà cái thứ amp này tuy chất âm không hay nhưng được cái mạnh và giá rẻ có loa và phụ kiện đồ này nó mà vào thì chẳng còn làm ăn gì được .
                            Tranh cãi về 5200 thì chỉ dẫn chứng với mạch sử dụng 5200 chứ đừng lấy mạch sử dụng thứ khác , .... Thôi thì tôi thua tôi sai vì ....
                            Mình chịu bác câu này.
                            Tranh luận là tốt, nhưng nếu có mùi...căng thẳng thì nếu là mình thì mình cũng nhận thua.
                            • em có 1 mạch công suất đang dùng fet k1058 và j162 bây giờ em muốn thay bàng sò sen ken hoặc sò a 1943 c5200 có được không vậy cách thay có phải chỉnh sửa gì không bác nào có kinh nghiêm giúp em với
                              • Tôi đã đưa ra sơ đồ Void Infinite 8 MK1, dùng 8 cặp 2SC5200/2SA1943 với 3 step class H rồi còn gì. Cũng chỉ đạt 1300W/8R. Chỉ có 4 step class H mới lên được 1700 ~ 1800W/8R. Nhưng không dùng 2SC5200/2SA1943 nữa, mà dùng sò ON-semi MJL2119x.
                                Tôi chỉ có 2 sơ đồ 3 step class H EF dùng 8 cặp 2SC5200/2SA1943 đó là Void Infinite 8 MK1 và Phonic XP3000, đã show hết rồi.
                                Hoangviethty: 2SK1058/2SJ162 là Lateral MOSFET, có hệ số nhiệt âm và không cần phải dù nhiệt. Chân S lại nằm giữa, không có trùng chân BJT. Nên muốn chuyển qua HEXFET hay BJT phải chế mạch driver và bù nhiệt.
                                traivietnam Tìm hiểu thêm về traivietnam
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
