Các bác chỉ cho em cách đấu đây 3,5mm vào đầu CD của xe oto với. Tức là em muốn cắm vào nghe nhạc của điện thoại. Đài trong xe của em không có USB chỉ có FM và chạy CD thôi. Em muốn các bác giúp em làm sao mà em bật nhạc của máy điện thoại sau đó cắm vào rắc tai nghe là nghe được nhạc của loa oto qua cái đài của xe với.
Em muốn đấu một dây 3,5mm để nghe nhạc trên xe oto từ điện thoại
Tags: None
ở cái đầu CD của em chỉ có 4 jack ra của tiếng thôi. không có đương âm thanh vào. Chính ra em muốn đâu đường âm thanh vào đấy ạ. đầu của em là đầu CD đên không có cả ra hình nữa.
em khong nhan duoc file bac dinh kem ! bac cua mua cai loai jack chuyen ay ! roi cam vao cai jack dau ra am thanh tu cai cd cua bac ! dam bao chay ! thuong dau ra cd no co 4 jack, 2 jack loa trai, 2 loa phai ! minh cắm đầu jack minh mua vao đáy la ok
không phải như thế. Tức là em muốn bật nhạc của điện thoại mà cắm vào loa ôt no hát cơ mà. nghĩa là phải có đường vào cái đài CD chứ không phải ngõ ra của đài CD. Vì là em cũng đã thử như bác bảo rồi mà không được. Bac cứ hiểu nôm na như là mình cắm Mic vào amly ý. Còn cái rắc chuyển như bác bảo thì em mua rồi. Một đầu là chân 3,5mm một đầu là 2 jack av Trắng và đỏ.
nói sao cho bác hiểu nhỉ ? thế này nhé ! cái cd nha bac nó có đường tín hiệu loa trái và phải nối vào anply phải không ? thường cái đầu cd nó có 4 cái jack : 2 maud trắng và 2 màu đỏ ( thương là màu này vì đa phần đầu đĩa loại mới như thê )> bác cắm cái jack bac mua vào ấy , cắm vào 1 lỗ màu trắng và 1 đỏ. Còn jack amply thì cũng cắm như thế ! nôm na là đấu song song đầu ra con CD với cái đàu ra của con điện thoại của bác ấy !
Mọi người chưa hiểu ý dinhbathi83 nói. Điều đó dễ thôi dinhbathi83. bạn pải tháo ổ CD đó ra và xác định dc con IC kd công suất, rồi câu dg t/h đầu vào của IC ra ngoài + mass nối với cổng 3,5 rồi đưa t/h từ đt vào xem sao?
Hình như mấy b chưa hiểu ý chủ thread rồi
theo em hiểu thì hệ thống âm thanh tren oto của b ấy ko có đường vào AUX hay tách biệt giữa CD và ampli,nên các b tư vấn mua jack là bất khả thi
Ý b chủ là cần tìm cách câu dây trên main trước đầu vào công suất của Amp rồi đưa jack ra ngoài đúng ko nhỉ?
đúng rồi bác nói đúng ý em rồi đấy. em là dân ngoại đạo nhưng cũng thích mầy mò. các bác chỉ dẫn chi tiết cho em với. đúng như bac xuandang nói đấy. ý em muốn đúng là có một cái dây câu vào đầu CD rồi cắm đầu còn lại vào điện thoại hoặc ipot là nghe ok bằng loa của oto
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
