thay sò xịn cho ampli
  • toanhoang29
    • Oct 2012
    • 412
    chào các bác, e có đôi điều muốn nhờ các bác chỉ giáo. e có con ampli karaoke chạy 4 cặp sò c5200/a1943. hát nghe k được chuẩn lắm. nay e đã mua 2 cặp c2922/a1216 ( 100k một cặp) e định thay cho con ampli của e. e muốn hỏi các bác là khi thay như vậy công xuất ampli có bị giảm đi k ạ, (2 cặp một kênh giờ thay bằng mỗi cặp một kênh). và chất
    âm liệu có hay hơn k? có bác nào dùng cặp này rồi cho e ý kiến với ạ. thank. nguồn 35.0.35vac. 15A.
  • cvhp
    • Oct 2009
    • 800
    Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viết
    5200/1943 mà dùng nguồn +-35 thì hơi phí nhỉ, mình chơi +-80 k ah, bạn thay = 2922/1216 thì vẫn ok, cặp này có độ nhạy cao hơn 5200
    chụp ảnh gia đình trọn gói, chụp ảnh dã ngoại trọn gói, chụp ảnh thời trang trọn gói, chụp ảnh nghệ thuật trọn gói, chụp ảnh hoa đào trọn gói, chụp ảnh áo dài trọn gói, chụp ảnh sen hồ tây trọn gói, chụp ảnh kỷ yếu trọn gói, chụp ảnh kỷ yếu cấp 3 trọn gói, chụp ảnh sen hồ tây trọn gói, chụp ảnh phóng sự cưới trọn gói
    • toanhoang29
      • Oct 2012
      • 412
      cảm ơn bác cvhp đã góp ý. máy của e là dùng nguồn 35vac khi nắn lọc xong là được -+50vdc rồi cũng ko tồi lắm đâu bác. mà ý e muốn hỏi là thay 4 cặp 5200/1943 bằng 2 cặp 2922/1216 thì công xuất có bị giảm đi ko, vì e ko biết về cặp này lắm. e ở Điện Biên trên này chưa có ai dùng cặp này cả. phải nói nó là hàng độc đấy. thợ còn chưa từng gặp mà bác. bo của e nếu lắp 2 cặp một kênh thì ko vừa.
      • cvhp
        • Oct 2009
        • 800
        #4
        nếu đánh loa 8 Ohm thì ok. tại 4 cặp nó kéo dòng khá hơn 2 cặp, oánh loa 4 Ohm thì 2 cặp đấy sẽ nóng, +-50 thì ok rùi
        • thapnguyen
          • Oct 2010
          • 468
          #5
          coi chừng sò đểu hay xịn nhé
          ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
          • toanhoang29
            • Oct 2012
            • 412
            #6
            e gửi mua ở Hà Nội, cũng ko biết là xịn hay đểu vì ở chỗ e chưa có ai dùng cả. họ nói là sò nhái thì 40k một cặp, sò xịn 100k 1 cặp. ko biết thế nào. e kích volume 50% đo vac ở cọc loa chỉ có 10v thì công xuất thực là bao nhiêu ạ? e dùng loa 8R, âm thanh rất lớn. nhờ các bác chỉ giáo. thanks
            • toanhoang29
              • Oct 2012
              • 412
              #7
              hôm nay e mang ra hát thử rồi có vẻ ok hơn rồi mic nhạy hơn, ko lì như trước. bác nào tính công xuất cho amli của e với.
              cọc loa có 10vac. loa 8r. nguồn -+50v 15A
              toanhoang29 Tìm hiểu thêm về toanhoang29
