Nguyên văn bởi huytrandang
Sự khác biệt giữa IC , Transistor và mosfet
bác cứ hỏi thử giá cũng mềm thôi chắc có hàng zin đấyNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtchợ Giời thì chắc ko có rồi. gần nhà mình có cái hàng đồng nát toàn là ampli cũ với loa cũ. hôm nào ra hỏi thử cái BA :dđiện tử là anh em của trái tim tôi
mua tụ nguồn chạy tda7294 to to tí khoảng 10000uf lớn hơn nữa nếu muốnNguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtmua ba tiện thể khênh cặp tụ nguồn của nó bạn ạđiện tử là anh em của trái tim tôi
mình chỉ chơi tụ 4700uF là max rồi. tda7294 cần chi tụ to vậyNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtmua tụ nguồn chạy tda7294 to to tí khoảng 10000uf lớn hơn nữa nếu muốn
vấn đề là chất lượng tụ sịn chịu áp tốt hơn tỉ lệ hỏng thấp m có xem mấy amp nhật bản tụ của nó thân nhỏ thôi điện dung từ 8000 > 18000 bác cứ làm 1 cặp về dùng thử v cảm nhận xem
ok ok. Nhanh tay ko mấy bà đồng nát lại đem ra chợ bán mất thì phíNguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtvấn đề là chất lượng tụ sịn chịu áp tốt hơn tỉ lệ hỏng thấp m có xem mấy amp nhật bản tụ của nó thân nhỏ thôi điện dung từ 8000 > 18000 bác cứ làm 1 cặp về dùng thử v cảm nhận xem
tụ càn to bass càng chắc ko bịt sụt áp ạ la4440 thôi mầ em chơi 2 tụ 4700 2 tụ 5600 nữa đánh mê lunLast edited by quocviet121; 28-02-2013, 16:24.điện tử là anh em của trái tim tôi
bác ơi cho em hỏi cái mạch này bác làm chưa như thế nào chỉ em vớiNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtEm rất thích chất âm mượt của IC nhưng lại muốn nâng công suất bằng cách dùng cặp Tran kéo dòng. Hồi trước em làm đi làm lại 3 lần cái mạch cầu 2 IC TDA2030A dùng 4 con TIP41C,TIP42C để kéo dòng mà CS ko nâng tẹo nào. Ko biết có phải Tran rởm k vì em mua ngoài chợ Giời,IC thì vẫn dùng ngon.
Em làm dựa theo mạch này:
[ATTACH=CONFIG]60742[/ATTACH]
Và đây là mạch em tự làm,chế từ mạch kia,ko hiểu sao CS nó vẫn thế:
[ATTACH=CONFIG]60743[/ATTACH]điện tử là anh em của trái tim tôi
nghe ổn lắm. như bác CVHP đã nói,mạch này chỉ giúp IC kéo được nhiều loa hơn chứ nghe ko to hơn được. nhưng nếu bạn mắc nhiều loa thì tất nhiên nõ cũng nghe to hơn. nhưng cần xem lại dòng BA nhá vì mạch này ngốn khá nhiều dòng đấy :dNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác ơi cho em hỏi cái mạch này bác làm chưa như thế nào chỉ em với
chống sụt áp thì đúng đấy nhưng vấn đề tụ càng to bass chắc thì mình nghĩ ko phải đâu. nhiều ng họ khuyên làm amp IC chỉ dùng tụ 4700uF là max,tránh lãng phí. con la4440 mà dùng từng đấy tụ thì quả là hơi phung phí. chẳng bù cho mình. tụ toàn lèo tèo 1000,2200,3300 với 4700uFNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếttụ càn to bass càng chắc ko bịt sụt áp ạ la4440 thôi mầ em chơi 2 tụ 4700 2 tụ 5600 nữa đánh mê lun
bác ỡ đâu thế em còn cặp tụ 4700 và vài tụ khác em gửi cho bácđiện tử là anh em của trái tim tôi
bác xài tụ nhỏ vậy nhạc nó đâu có hay đâu bác tụ nguồn là quan trọng nếu ngồn tốt thì sẽ hay hơn đó bácđiện tử là anh em của trái tim tôi
ok thanks bác ạNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtnghe ổn lắm. như bác CVHP đã nói,mạch này chỉ giúp IC kéo được nhiều loa hơn chứ nghe ko to hơn được. nhưng nếu bạn mắc nhiều loa thì tất nhiên nõ cũng nghe to hơn. nhưng cần xem lại dòng BA nhá vì mạch này ngốn khá nhiều dòng đấy :dđiện tử là anh em của trái tim tôi
thanks bạn. nhưng mà mình tận HN cơ. thôi để khi nào cố kiếm cặp tụ ngon. ko thì dùng cặp 3300uF với cặp 104,thêm cặp 4700uF nữa là tạm tạm ^^Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác ỡ đâu thế em còn cặp tụ 4700 và vài tụ khác em gửi cho bác
