Giúp đỡ làm loa sub
  • cvhp
    • Oct 2009
    • 800
    #16
    Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
    đóng loa ko đơn giản đâu. Vứt đi mấy cái thì mới có 1 cái ra hồn.
    Với loa của bạn thì bạn cũng ko nên trông đợi nhiều về âm bass nó mang lại ( nếu ko dấu nó vào trong ) em nghĩ thế
    Bạn tham khảo mấy cái loa vi tính ấy mà đóng. Thứ nhất là thể tích thùng . Khi bạn lắp loa vào thì mở 50% volume trở lên mà loa ko rè hoặc sát cốt là yên tâm. Nếu thò ra thụt vào như là đang thở hổn hển thì thể tích đã lớn quá. cần giảm lại đến khi nào vừa thì thôi.
    Bạn thấy đó. Trên trang Web mà lão CVHP nói thì nó cần rất nhiều thông số. Với loa của bạn thì chả có 1 thông số gì sất . Ngoại trừ : trở kháng loa ohm = có thể đo được. Đường kính loa. Có thể đo được. Hết
    Loa này phải làm thùng 1 ngăn nén. Và 1 ngăn cộng hưởng rồi có lỗ thông hơi ra ngoài . tiếng mới trầm được
    còn nữa loa megabass với loa bass khác nhau về tần số đáp tuyến nữa, nói cho cùng đóng thùng loa cần phải có thông số của loa thì mới khai thác được trên 95% công suất loa, đóng bừa thì nghe có vẽ cũng tạm được nhưng chỉ được 80% hiệu suất, chất lượng không cao, loa mua chợ thì nó chỉ ghi Ohm và oát, mà nhiều khi còn ghi đểu ấy chứ, loa phải mua chổ uy tín, thông số đầy đủ, trở kháng, độ nhạy với tần số nào...
    Nếu nó k ghi j thì dóng bừa mà thôi, để đành ở nhà nghe, đóng thùng đừng cắt kích thước sẵn, thùng loa 6 mặt thì đóng trước 5 mặt, chừa 1 mặt phía sau loa, và các mặt bên của loa dóng dư 1 tý, cắt tấm ván mặt sau và ghép vào sao cho có thể đẩy vào sâu làm giảm thể tích thùng, hay kéo ra để tăng, là di chuyển được ấy, bạn cứ di chuyển mặt để thay đổi thể tích và mở nhạc nghe chừng nào thấy nó ấm và nghe hay nhất thì thể thích thùng ở vị trí đó là tốt nhất. hơi cực nhỉ...
    • homqua12
      • Jan 2013
      • 165
      #17
      Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viết
      bác cho e hoj là e đóng như thế rồj thj ống thông hơj đặt ở khoang trc loa hay là sau loa ah
      • cvhp
        • Oct 2009
        • 800
        #18
        tất nhiên là trước chứ
        • homqua12
          • Jan 2013
          • 165
          #19
          tất nhiên là trước chứ[/QUOTE]
          như thế này pảj k bác ơj. vậy phần sau loa là 1 khoang không có lỗ cộng hưởng nữa ạ.
          • phuong.hng
            • May 2008
            • 1016
            #20
            Đóng loa đạt chuẩn còn phải ăn cơm của trường, Test-lab xã hội nhiều lắm. Không đơn giản là làm cái hộp nhét cái loa vào, hàng thương mại và đẳng cấp cao khác một trời một vực đấy.
            • daituong1102
              • Jul 2012
              • 675
              #21
              thế mới gọi là tinh thần DIY , tinh thần học hỏi , còn muốn hay thì mua quách cho song , tiền mua gỗ , mua loa , mua công suất , mua biến áp , mua các thứ lặt vặt rồi thời gian ngồi để mày mò , đó là đáng qúi , mấy người vào thì giúp chủ thớt và còn rất nhiều người muốn làm nhưng không biết nhiều như tôi nè , nếu biết thì chia sẻ không thì thôi , cứ kiểu rèm pha , mất tinh thần diy quá !
              • homqua12
                • Jan 2013
                • 165
                #22
                Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viết
                chuẩn luôn bác ah. đam mê nên mớj thế. e cũng khá tốn công sức và tjền của vào cáj vụ DIY nhưng vẫn thấy vuj.
                • phuong.hng
                  • May 2008
                  • 1016
                  #23
                  Mình tìm gỗ thịt thì nhìu tiền quá so với hoàn cảnh bây giờ, đa phần nghèo đói không như xưa. Anh em ta nên chọn gỗ ván ép đóng kiện hàng của nước ngoài vừa rẻ mà bền. Chiều tối nay sẽ up ảnh đi săn hàng gỗ này ở cảng Hải Phòng. Đạt tiêu chí ngon bổ rẻ tầm 50 -180k/ tấm tùy độ to nhỏ hoặc độ tốt, không sợ bở khi gặp nước so với ván ép mùn cưa vớ vẩn trong nước.
                  Mấy tấm này em mua khi cơ quan nhận lô máy thở, phơi thử 1 tấm 2 năm mua nắng mà nó chỉ xỉn màu!
                  • homqua12
                    • Jan 2013
                    • 165
                    #24
                    Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viết
                    Mình tìm gỗ thịt thì nhìu tiền quá so với hoàn cảnh bây giờ, đa phần nghèo đói không như xưa. Anh em ta nên chọn gỗ ván ép đóng kiện hàng của nước ngoài vừa rẻ mà bền. chiều tối nay sẽ up ảnh đi săn hàng gỗ này ở cảng Hải Phòng. Đạt tiêu chí ngon bổ rẻ
                    e đóng bằng ván DMF của Malaisya 1,7cm. Va kết quả là e thất bại. . e đã sửa lại và đưa loa ra ngoài nhưng vẫn k dc. Tiếng bass không chắc và sâu. đã thế lại cứ ù ù nữa. kích thước thùng của e là 40x40x40cm. có cao thủ nào vào chỉ cho em kiểu đóng thùng mà tiếng bass chắc với ah. huhu
                    • phuong.hng
                      • May 2008
                      • 1016
                      #25
                      Bạn vào topíc đóng thùng loa siêu trầm bên trên xem.
                      Theo tôi ù do mấy nguyên nhân:
                      1, Loa bạn không đấp ứng tốt âm thanh. Cái này thì rõ rồi, loa xịn nghe khác hẳn
                      2, Mạch điện công suất không đủ cấp dòng
                      Riêng loa đã tạo được tần số thấp thì kiểu gì nó cũng đưa ra, còn mạnh hay yếu mới xét do thùng hay tăng âm
                      • phuong.hng
                        • May 2008
                        • 1016
                        #26
                        • homqua12
                          • Jan 2013
                          • 165
                          #27
                          loa e dùng con megabass ở trên ah. mạch nguồn thì e cấp điện 30v-0-30v 5A. hiện e muốn bác giúp e kiểu đóng thùng nào để tiếng bass đc chắc ạ. e nghĩ thùng của e như cái hộp thế thì nó không thoát đc hơi nên cảm giác tiếng trống vẫn còn trong thùng
                          • phuong.hng
                            • May 2008
                            • 1016
                            #28
                            Bạn nên đóng kiểu thùng có đường thoát hơi zích zắc
                            • nongdanfo
                              • Feb 2009
                              • 1385
                              #29
                              Bạn chẳng có gì làm chuẩn cả? Nguồn, loa, thùng.
                              Việc của bạn bây gjờ như sau.
                              Lắp loa vào thùng rồj đánh thử. Kiểm tra xem thùng có bị hở xì hơi chỗ nào ko? Nếu có thì phảj làm kín lại.
                              Kiếm mấy cáj túj, và 1 xô cát. Cho các túi cát vào rồj thử đến khj nào tiếng bass chắc lạj. Hết bùng nhùng, ù rền thì thôi. Hơj mất thờj gjan tý.
                              Bạn có biết thùng của bạn bao nhjêu lít ko?
                              Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                              • phuong.hng
                                • May 2008
                                • 1016
                                #30
                                Như bác nongdanfo nói, bạn nên hy sinh cái gối hay chăn cũ lót trong thùng loa để nó đỡ dội âm trầm. Đây cũng là một trong nguyên nhân gây ù nhiễu dải thấp!
                                A con hàng lởm của em bác "Nông rân" nghịch có hạp hem?
                                homqua12 Tìm hiểu thêm về homqua12
