Xin giúp đỡ về sub Nansin 4.1 kêu ù ù!
  • hoangts47
    Thành viên mới
    • Mar 2013
    • 8
    Chào các bạn.
    Loa sub Nansin 4.1 của mình mấy bữa nay cứ cắm điện là kêu ù ù. Bass treble vẫn bình thường, chỉ có lẫn tiếng ù ù rất khó chịu. Tiếng ù trầm đục (ko sôi), kể cả khi mình rút hết dây tín hiệu, và ko thay đổi khi vặn triết áp volume hay bass.
    Qua tham khảo trên forum, mình đã thay 2 tụ lọc 3300uF, nhưng chẳng thay đổi gì.
    Tiếng bass đánh ra vẫn bình thường, xin hỏi có phải bị IC 4558 hay IC 2030 hay cả 2 con?
    Nếu 2 con IC này ko hỏng, xin hỏi còn nguyên nhân nào khác nũa không?
    cám ơn các bạn trước
  • hoangts47
    Thành viên mới
    • Mar 2013
    • 8
    Mình vừa thay 2 con 4558 và 2030 mới nhưng loa vẫn ù. Xin các bác có kinh nghiệm giúp đỡ, cám ơn nhiều.
    • vk.media
      Thành viên chính thức
      • Jun 2010
      • 65
      Ù là ù thế nào bạn, con bass nó ù đúng không.
      Hiện tượng này trước mình cũng bị qua, khi để con biến trở của bass nhỏ thì nó bị, khi vặn nó max thì không còn rung nữa.
      Em kiểm tra nguồn vẫn đủ, kiểm tra con tda2030 vẫn ok.
      Thế là em tìm con biến trở khác thay vào thì được.
      Bác làm thử xem sao. Chúc thành công
      • hoangts47
        Thành viên mới
        • Mar 2013
        • 8
        #4
        Tiếng ù ù của mình ko thay đổi khi vặn triếp áp bạn ơi, hic!
        • dinhvanquy09
          • Jun 2012
          • 1004
          #5
          Nguyên văn bởi hoangts47 Xem bài viết
          có lần mình sửa aamli nó cũng ù thay chiết áp ok.bạn cứ thử xem.
          • dinhvanquy09
            • Jun 2012
            • 1004
            #6
            • hoangts47
              Thành viên mới
              • Mar 2013
              • 8
              #7
              Báo cáo các bác, mình thay triếp ap rồi nhưng nó vũ như cẩn, hic!
              • toanhoang29
                • Oct 2012
                • 412
                #8
                vậy thì rắc rối rồi. bạn cho ae coi cái hình e nó coi rồi ae sẽ chỉ rõ hơn, có thể mạch của nó có vấn đề rồi.
                bạn thử kiểm tra con trở hồi tiếp ở con ic đánh bass xem.
                • hoangts47
                  Thành viên mới
                  • Mar 2013
                  • 8
                  #9
                  Báo cáo bác, chiều nay rảnh em vừa kiểm tra 1 loạt linh kiện ngõ vào ngõ ra của 2 IC, ko con nào hư hỏng. Bó tay rồi hic!
                  hoangts47 Tìm hiểu thêm về hoangts47
