Nguyên văn bởi homqua12
giúp đỡ làm mạch phân tần
với loại thùng này thì có hơi khác chút xíu , cuộn cản cho loa bass bên dưới là ống dây có đường kính trong 1,6cm , cao 2,5cm, quấn 290 vòng dây 1,2mm, có 1 tụ 20-22 uF nối song song loa bass, còn cuộn dây loa Mid thì có 2 cuộn cuộn đầu tiên đ.kính lõi là 2cm quấn 180 vòng dây 0,85, nối tiếp 1 tụ 15-20 uF rồi nối tiếp 1 cuộn dây nữa lõi là 1cm, cao 1,5cm quấn 100 vòng dây 0,85, nối vào loa 20 làm loa Mid, có 1 tụ 1,5uF song song với loa.Nguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếtthùng này chỉ có 2 loa bass 20 thôi a ah. hiện giờ là nối dây trực tiếp ạ. cùng hướng và cách nhau khoảng 10cm. thùng cao x rộng x sâu = 60x29x40 cm anh ạ. nay e muốn loa dưới của hồng kỳ làm bass và loa trên làm mid. treb thì mua loa ngoài anh ạ
cảm ơn anh nha. e làm dc rồi ah. Nhưng a cho e hỏi là 2 loa e mới đóng ấy nghe nhạc thì ok rồi ah. nhưng khi hát karaoke thì tiếng rè lắm ah. co phải loa bass e dùng tụ 22uf thì tiếng bị lọc mất nhiều quá nên loa mid mới rè phải k ạNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvới loại thùng này thì có hơi khác chút xíu , cuộn cản cho loa bass bên dưới là ống dây có đường kính trong 1,6cm , cao 2,5cm, quấn 290 vòng dây 1,2mm, có 1 tụ 20-22 uF nối song song loa bass, còn cuộn dây loa Mid thì có 2 cuộn cuộn đầu tiên đ.kính lõi là 2cm quấn 180 vòng dây 0,85, nối tiếp 1 tụ 15-20 uF rồi nối tiếp 1 cuộn dây nữa lõi là 1cm, cao 1,5cm quấn 100 vòng dây 0,85, nối vào loa 20 làm loa Mid, có 1 tụ 1,5uF song song với loa.
không biết là rè như thế nào, nhưng nếu dùng loa đó hát karaoke thì phần MIC sẽ bị giảm ở dải trung (MID), nếu muốn tăng cường dải trung lên thì có thể giảm tụ loa bass lại còn 12uF hoặc 10uF, còn loa 20 trên thì giảm tụ còn 8uF thay vì 15-20 uF(tụ lớn thì tiếng ra nhiều quá ở dải trung thấp 800hz) và bỏ cuộn dây thứ 2(nối chập 2 đầu luôn), thông thường mạch này có 1 chuyển mạch, để thay đổi cuộn dây và tụ lọc, thì khi sử dụng mới thuận tiện.Nguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếtcảm ơn anh nha. e làm dc rồi ah. Nhưng a cho e hỏi là 2 loa e mới đóng ấy nghe nhạc thì ok rồi ah. nhưng khi hát karaoke thì tiếng rè lắm ah. co phải loa bass e dùng tụ 22uf thì tiếng bị lọc mất nhiều quá nên loa mid mới rè phải k ạ
vậy là e sẽ giảm tụ 22uf xuống 10uf hả anh. Như vậy thì tiếng sẽ có nhiều hơn ở loa bass đúng không ạ. Mà e định thay cái loa mid 15 bằng loa 20 có đc k ah.e nghĩ loa 15 của HQ không thể hiện đc tiếng trung tốt ạNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkhông biết là rè như thế nào, nhưng nếu dùng loa đó hát karaoke thì phần MIC sẽ bị giảm ở dải trung (MID), nếu muốn tăng cường dải trung lên thì có thể giảm tụ loa bass lại còn 12uF hoặc 10uF, còn loa 20 trên thì giảm tụ còn 8uF thay vì 15-20 uF(tụ lớn thì tiếng ra nhiều quá ở dải trung thấp 800hz) và bỏ cuộn dây thứ 2(nối chập 2 đầu luôn), thông thường mạch này có 1 chuyển mạch, để thay đổi cuộn dây và tụ lọc, thì khi sử dụng mới thuận tiện.
nếu dùng loa 15cm làm loa trung thì cuộn dây và tụ sẽ có trị số khác với loa 20cm dùng làm loa trung, còn loa bass khi thay tụ 22 xuống tụ 10 uF thì phần tiếng sẽ được nâng lên một chút do âm bass sâu được nâng lên, bớt nặng, nên cảm giác tiếng lời sẽ rõ hơn, còn loa 15 là thể hiện tiếng trung đạt rồi đó , tuy có yếu hơn loa 20 lấy làm loa trung.nếu thùng đã làm lỗ cho loa trung 20cm thì nên kiếm loa màng bằng chất dẻo thì âm trung sẽ bóng ,sáng hơn màng giấy.Nguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếtvậy là e sẽ giảm tụ 22uf xuống 10uf hả anh. Như vậy thì tiếng sẽ có nhiều hơn ở loa bass đúng không ạ. Mà e định thay cái loa mid 15 bằng loa 20 có đc k ah.e nghĩ loa 15 của HQ không thể hiện đc tiếng trung tốt ạ
Vào đây mà lôi mấy cái phần mềm đo đạc và tính toán crossover về
http://www.facebook.com/groups/411373402275536/
vâng ạ. vì loa 15 em lắp cùng bass 25 đấy ạ. loa 15 e quấn 115 vòng và dùng tụ 15uf còn loa 25 thì e chọn có 300 vòng và dùng tụ 22uf ạ. e tính mai e thay cái cái loa 20 sang cho loa 15 để thỉnh thoảng hát thì có hơn k a.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnếu dùng loa 15cm làm loa trung thì cuộn dây và tụ sẽ có trị số khác với loa 20cm dùng làm loa trung, còn loa bass khi thay tụ 22 xuống tụ 10 uF thì phần tiếng sẽ được nâng lên một chút do âm bass sâu được nâng lên, bớt nặng, nên cảm giác tiếng lời sẽ rõ hơn, còn loa 15 là thể hiện tiếng trung đạt rồi đó , tuy có yếu hơn loa 20 lấy làm loa trung.nếu thùng đã làm lỗ cho loa trung 20cm thì nên kiếm loa màng bằng chất dẻo thì âm trung sẽ bóng ,sáng hơn màng giấy.
e chụp ảnh cho a dễ hình dung mấy cái loa e đóng ạ
Cái thùng cao cao có cái loa bass để cao quá, hạ thấp một chút thì hợp lý hơn, còn thay loa 20 cho 15 thì cứ làm rồi mới biết được, đó cũng là một kinh nghiệm đóNguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếtvâng ạ. vì loa 15 em lắp cùng bass 25 đấy ạ. loa 15 e quấn 115 vòng và dùng tụ 15uf còn loa 25 thì e chọn có 300 vòng và dùng tụ 22uf ạ. e tính mai e thay cái cái loa 20 sang cho loa 15 để thỉnh thoảng hát thì có hơn k a.
[ATTACH=CONFIG]62473[/ATTACH]
e có làm 1 vách ngăn ở trong giữa 2 lỗ thông hơi với loa và có 5 lỗ phi 10 ở vách đấy a ah. e định mai sẽ thay loa 20 sang loa 15 và sẽ làm 2 con 15 thành loa trung a ạ. còn về phân tần nếu e thay như thế thì có phải điều chỉnh j ko ạNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtCái thùng cao cao có cái loa bass để cao quá, hạ thấp một chút thì hợp lý hơn, còn thay loa 20 cho 15 thì cứ làm rồi mới biết được, đó cũng là một kinh nghiệm đó
phân tần thì cứ để vậy nghe thử ra sao rồi hãy thay đổi em à. vì cái món âm thanh này khó mà đoán trước được lắm, mình chỉ biết được cơ bản rồi từ đó cải tiến thêm là được thôiNguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếte có làm 1 vách ngăn ở trong giữa 2 lỗ thông hơi với loa và có 5 lỗ phi 10 ở vách đấy a ah. e định mai sẽ thay loa 20 sang loa 15 và sẽ làm 2 con 15 thành loa trung a ạ. còn về phân tần nếu e thay như thế thì có phải điều chỉnh j ko ạ
vâng ạ. mai e sẽ nghịch dại thêm lần nữa ah. cảm ơn anh nhéNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtphân tần thì cứ để vậy nghe thử ra sao rồi hãy thay đổi em à. vì cái món âm thanh này khó mà đoán trước được lắm, mình chỉ biết được cơ bản rồi từ đó cải tiến thêm là được thôi
oh shit, cái thùng loa 2 thông hơi, cái loa bass nhìn giống củ Eton dùng trong Avalon Isis thếNguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếtvâng ạ. vì loa 15 em lắp cùng bass 25 đấy ạ. loa 15 e quấn 115 vòng và dùng tụ 15uf còn loa 25 thì e chọn có 300 vòng và dùng tụ 22uf ạ. e tính mai e thay cái cái loa 20 sang cho loa 15 để thỉnh thoảng hát thì có hơn k a.
e gà nên làm theo ý mình thui. hiii. mong bác chém tiếp để e học hỏi ợNguyên văn bởi H2QA Xem bài viếtoh shit, cái thùng loa 2 thông hơi, cái loa bass nhìn giống củ Eton dùng trong Avalon Isis thế
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
