mạch phát tiếng "manu vô địch"
  • anh_tran
    • Oct 2007
    • 136
    anh chị giúp em với, em định làm một cái đồng hồ báo thức, nó phát ra tiếng "manu vô địch", vì có như vậy em mới thức dậy nỗi. đồng hồ thì ok rồi
    em chỉ còn mạch phát ra tiếng ấy thôi
    anh chị giúp em với nha!!!!!
  • Zz_Bi_zZ
    • Nov 2007
    • 766
    mún phát tiếng , bạn đặt mua con ic ISD 1420 ( lưu đc tiếng nói trong 20s) . Con này chỉ ở HN hoặc Nhật Tảo may ra có
    • anh_tran
      • Oct 2007
      • 136
      giá cả sao anh
      anh co thể cho em xem cái mạch để thu tiếng nói và phát tiếng nói từ con này ko anh
      • anh_tran
        • Oct 2007
        • 136
        #4
        làm như vầy được ko anh
        • bentre_009
          Thành viên mới
          • Mar 2008
          • 2
          #5
          cam on ban nhe
          • vantanevn
            Thành viên chính thức
            • Nov 2007
            • 91
            #6
            Có nhiều cách để phát ra tiếng nói. Đơn giản nhất đó là sử dụng IC chuyên dụng như ISD, còn một cách nữa đó là nạp vào rom và thiết kế bộ giải mã. (cái này chỉ phù hợp cho việc nói nhiều thôi)
            • leodung
              Thành viên mới
              • Aug 2006
              • 26
              #7
              hic..bac co thể cho biết giá của con ISD đó không
              • hoabantrang
                • Oct 2008
                • 36
                #8
                cái này phải ra chợ trời mà hỏi thôi. Hay đấy. Mình cũng đang tìm cái này. Cảm ơn anh_tran
                • thuat_dientu
                  • Jan 2008
                  • 164
                  #9
                  các anh cho em hỏi cái này với, em muốn làm mạch phát ra tiếng nói nếu muốn phát nhiều hơn 20s thi làm sao ngoài con ISD 1420 thi còn giải pháp nào ko? sao cho đơn giản và có thể tìm được linh liện.! và nhờ các anh chỉ giúp em cách dùng con ISD 1420 như thế nào có phải phải ta dùng phần mềm ghi âm rồi nạp cho nó ko? vậy tín hiệu nạp vô là dạng ji? hay phải chuyển đổi mã hóa tín hiệu nữa?
                  cám ơn các anh rất nhiều!!!
                  ĐƯỜNG ĐI KHÓ,
                  KHÔNG KHÓ VÌ NGĂN SÔNG CÁCH NÚI
                  MÀ CHỈ SỢ LÒNG NGƯỜI NGẠI NÚI E SÔNG !
                  • lanhuong
                    • Nov 2006
                    • 1450
                    #10
                    Nguyên văn bởi thuat_dientu Xem bài viết
                    Ghi - phát lại bằng ISD14xx (series, từ ISD1420, ISD1430, ISD1440, ISD1450 v.v...) là biện pháp đơn giản nhất. Hiện đã có ISD1490 với thời gian ghi đến 1 phút rưỡi.
                    Sử dụng ISD14xx series rất đơn giản :
                    - Ráp vào mạch.
                    - Chỉ cần đưa tín hiệu Analog vào ngõ Mic (hoặc dùng trực tiếp micro điện dung) cùng lúc ấn Record là quá trình thu diễn ra, không cần bất cứ phần mềm nào.
                    - Trong ISD14xx có 2 vùng nhớ L và E, có thể ghi hai đoạn thông tin trên 2 vùng nhớ một cách riêng biệt.
                    - Nhấn Play để phát phần đã ghi. Loa gắn trên mạch sẽ phát lại đoạn ghi đó.
                    + Nói thêm : Khi thu phát mà thấy tín hiệu bi giật cục, không trong trẻo thì
                    * Tăng R2 lên 10K --> 22K.
                    * Nối song song với C2 một tụ 220 --> 470 uF.
                    * Nối tiếp với loa 8 ohm một điện trở 6,8 Ohm --> 8,2 Ohm để phối hợp trở kháng.
                    Chúc bạn thành công.
                    Lan Hương.
                    • Frequency
                      • Oct 2008
                      • 63
                      #11
                      Mua ISD không đúng chỗ rất dễ bị "chém" , nếu bạn ở TP.HCM thì tới tiệm 158 Lý Thường Kiệt, 1420 giá 50K, muốn thời gian lưu dài hơn thì dùng ISD4002 (120s), giá 120 K ( nếu bà già đãng trí bảo không có IC này thì hỏi thằng con, nó nói giá 130K thì bảo "tháng trước tui mua có 120K thui, bớt đi")
                      Một cách để tăng thời gian thu là giảm tốc độ lấy mẫu của IC, dĩ nhiên chất lượng âm thanh sẽ giảm sút. Thân chào bác
                      • thuat_dientu
                        • Jan 2008
                        • 164
                        #12
                        em cám ơn chị LH và anh Frequency đã hướng dẫn giúp em.
                        cho em hỏi thêm là em muốn điều khiển âm thanh phát ra có được không? tức là giả sử dùng con ISD có thể ghi được 2 phút ( gồm 5 câu phát biểu nào đó ), khi phát ra ta có thể điểu khiển cho IC phát một câu bất kì trong năm câu mà ta đã thu không? hay phải dùng nhiều IC ạ?
                        ĐƯỜNG ĐI KHÓ,
                        • thuat_dientu
                          • Jan 2008
                          • 164
                          #13
                          Anh giúp em với
                          Nguyên văn bởi Frequency Xem bài viết
                          Qua tìm hiểu về con ISD 1400 thì em hiểu được rồi nhưng hôm trước em lên chợ nhật tảo tpHCM mua thì không có. chỉ có con 4003 em mua về đại,và dọc tài liệu nhưng vấn không hiểu nó làm việc thế nào? ghi âm ra sao?xin hướng dẫn giúp em với? em đang rất cần ! hoặc ai có thể mua giúp em con tương tự 1400 và có thời gian khoảng 60s. ai có tìm hiểu qua con này xin giúp em và cho em số dt liên lạc.em cảm ơn rất nhiều
                          ĐƯỜNG ĐI KHÓ,
                          • aici
                            • Nov 2008
                            • 1462
                            #14
                            Bác có xem cái này chưa?
                            Chúc vui.
                            • naporio
                              Thành viên mới
                              • Dec 2012
                              • 2
                              #15
                              cho em hỏi thay bằng con ISD 1420 vào mạch này có chạy k ạ
                              anh_tran Ninh Hòa là quê tôi Tìm hiểu thêm về anh_tran
