rờ le ah, rơle bạn loại nào, có sẳn trên thị trường phải ko? neu trên thị trường thì có con c1815 trên đó, bạn cứ đập thằng c1815, rùi tới mấy thằng dien tro phân cưc tại chân b
cần ae chỉ giáo giúp amply asia 4 sò
không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
đừng nóng bạn ơi. điện tử là thế đó,.... giờ bạn kt lại nguồn cấp cho mạch bảo vệ loa có hay không, nếu có thì kiểm tra diode nắn nguồn.... mình nghĩ nó chỉ đứt dây AC vào mạch bảo vệ loa thôi(do lâu ngày dây bị oxi hóaNguyên văn bởi congbinh Xem bài viếtxong cái vụ này còn con rờle nữa sao mà k nhảy nữa chứ mình thay nguyên cái mới lun ah nha mà vẫn thế -đúng là điện tử điên riết rùi tự tử lun
bạn pro wa có 2 con 1815 mà trên boad gắn đâu 2 mặt lại với (2 con đâu mặt lại )mình k hỉu cách gắn linh kiện kiểu này chân E con này chung với chân B con kia chi có c chung rui B -E con lại giông như kia 2 con đối mặt nhau
Phạm Công Bình
ĐT:0908962269
theo y minh thi ban nen kiem tra lai ki xem co bi dut day trong khi ve sinh hay thao ra ma cam nham ko chu may dang hat tot dem ve sinh thi sinh benh thi chi co kha nang cam nhan no moi bi su co thoi....Nguyên văn bởi congbinh Xem bài viếtxong cái vụ này còn con rờle nữa sao mà k nhảy nữa chứ mình thay nguyên cái mới lun ah nha mà vẫn thế -đúng là điện tử điên riết rùi tự tử lun
cái đó chắc nó mắc kieu đai lin ton đó, nghĩa là chân c 2 con tran chung, chân e con nè nối voi chan b con kia, cho đấy ko noi gì ca, như vậy còn chân b con 1 và chân e con 2. như vậy cũng chì ra 3 chân b c e thì, cũng chí là 1 con thui, nhưng nó mac the de khếch đại tín hiệu đó, bạn cứ kiem tra như lúc nảy mình nói, 2 con tran tro thành 1 conkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Kiểm tra lại kênh không hát đó , bên này bị hư , sò chạy bị lệch nên có thể đã có áp DC ra , làm cho mạch bảo vệ loa hoạt động, nên rơ le ngắt loa không hoạt độngNguyên văn bởi congbinh Xem bài viếtbạn ơi mình đưa hẳn dây loa vào boad công suất thì hát đc có 1 kênh bạn ah mà mình đo sò vẫn sống mà sao k hát bạn ha.mấy ae cho mình xin thêm ý kiến nha !!!!!!!!!!!!!
giờ mình đã làm xong nó hát 2 kênh nhưng ngặt một nỗi là cùng 1 mức vollumer mà nó hát 1 bên lớn 1 bên nhỏ đó là lúc mình thử thẳng trên bo công suất lun chứ còn wa relay thí nghe ù lớn lắm.cụ thể là như vậy.cho hỏi ae có cao kiến gì k ?xin chr giáo thêm ạ .thank
Phạm Công Bình
ĐT:0908962269
hiện mình đã sửa xong và đã hát 2 kênh điều là mình thay con điện trở công suất của kênh đó thế là xong và còn con relay k nhảy là do tiếp súc con 4558 mình thay con khác xong thì relay nhảy bình thường .xin chia sẻ cùng ae để gặp giống mình thì khắc phục nha.thank ae nhiu lắm.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtKiểm tra lại kênh không hát đó , bên này bị hư , sò chạy bị lệch nên có thể đã có áp DC ra , làm cho mạch bảo vệ loa hoạt động, nên rơ le ngắt loa không hoạt động
giờ mình còn 1 con nó hát điều 2 kênh nhưng sao 1 bên thì có bass treep đầy đủ còn 1 bên toàn bass k là sao ae ha.ae gap pan này chưa?
Phạm Công Bình
ĐT:0908962269
Phải xác định là mất treble do tầng nào , công xuất hay tầng Pre, thay đối ngõ vào của tầng công xuất là biết ngay , từ đó mới có hướng xử lý chứ.Nguyên văn bởi congbinh Xem bài viếthiện mình đã sửa xong và đã hát 2 kênh điều là mình thay con điện trở công suất của kênh đó thế là xong và còn con relay k nhảy là do tiếp súc con 4558 mình thay con khác xong thì relay nhảy bình thường .xin chia sẻ cùng ae để gặp giống mình thì khắc phục nha.thank ae nhiu lắm.
bạn phải chắc rằng tín hiệu đã tốt rồi mới tính cái khác, đổi 2 đầu dây tín hiệu (đỏ-trắng) thử xem nếu bên toàn bass vẫn chỉ toàn bass thì mới làm thịt cái ampli
12-10-2026, 13:40 -
