anh chị cho em hỏi là có thể thay cặp sò tip41c-42c bằng cặp sò D718 - B668 không, nguồn em đang chạy +-35 vôn, vẫn giữ nguyên linh kiện trên mạch như khi chạy tip41/42 thì lắp b668/d718 thì có chạy đc không ah.
Cho em hỏi chút về mạch AMP dùng tip41c - 42c
Tags: None
Sao lại không được, tốt hơn là đằng khác,vì con D718/B688 "khỏe " hơn TIP41/42 nhiều.Chán ko buồn ký.
nó còn hệ số hFE nữa , còn về dòng và áp định mức thì quá ổn rồi , bạn cứ thay thử đi , tip41/42 có thứ tự chân giống hệt B668/D718 nhưng chân B/D to hơn , chắc chắn là ko hỏng được , chủ yếu tiếng nó có hay ko thôi ,
em ra quán mua cặp b668-d718 không có nên mua cặp b817-d1047 nhưng lắp vào mạch nó kêu hơi rè một lúc sau thấy tịt loa các bác cho em hỏi là có cần phải nâng cấp mach chạy tip41-tip42 như thế nào ah. thanks
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
