Nguyên văn bởi T.L.M
Chống nhiễu cho Tranfo Ampli
không hẳn là biến áp xung mới có lớp chống nhiễu này , mà có khi cũng chẳng cần , biến áp xung thì cần một lớp bọc ngoài lõi fe thôi , còn biến áp sắt từ dùng nguồn điện lưới 50-60hz cho âm thanh thì cần có lớp chống nhiễu ù HUM này , những biến áp chất lượng cao đều phải có lớp dây đồng , hoặc lá đồng , nhôm , che giữa 2 cuộn sơ và thứ của biến áp , sau đó được nối với mass vỏ máy. những biến áp thông thường bây giờ hầu như không còn lớp này nữa .nên chất lượng âm thanh cũng không được tốt nữa
Vòng Faraday hay làm bằng kim loại gì và loại nào tốt nhất cho biến áp nguồn? Tại sao biến áp Plitron không cần vòng Faraday mà vẫn triệt nhiễu tuyệt đối đến hơn 95% trong thực tế mà chưa cần hệ thống Q-Base?Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtDùng giấy nhôm loại lót khay nướng siêu thị có bán kéo ra 1 đoạn dài đủ ôm hết chổ cần bọc gấp vài lần chiều rộng cho dày lên xong bao quanh biến áp chổ giáp mí đè lên nhau lấy băng keo trong cố dịnh lại .
Cách nữa là dùng lon , hộp ca hay nồi nhôm nhỏ chụp kín biến áp chống được nhiễu từ ngoài và nhiễu từ biến áp sinh ra nối cái vỏ vào mát thì hiệu quả càng cao ..By three methods we may learn wisdom:
Sắt ạ , cái sau thì cao cấp rồi không bàn , phải phuonghong không vậy lâu quá không thấy vào chơi còn bán hiend hay nghỉ rồi .Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viết
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
