Vài bước đơn giản để nâng cấp chất lượng ampli " cỏ "
  • tuyennhan
    • Nov 2007
    • 3367
    #16
    Vụ này hồi xưa tôi làm hoài chích mass - mass , đường đi tín hiệu , chích tụ vào các đường nguồn triệt ù , thay đổi trị số linh kiện để xem chất âm nó thay đổi ra sao vì hồi đó linh kiện , mạch miếc không có nhiều không làm như thế thì không có gì để tập . Mất nhiều thời gian nhưng bù lại hiểu thêm được nhiều cái rất có ích khi cân chỉnh mạch , tiếng .
    • tho hoc viec
      • Jan 2011
      • 538
      #17
      Thật ra thì kể cả khi linh kiện và bo bán sẵn có nhiều nhưng phối ghép ko tốt giữa các bo, đi dây ko tốt vẫn có chất lượng tiếng xấu như thường, điều này nhiều người biết, nhưng ko phải ai, kể cả các cty tư nhân nhỏ hay lắp ráp ampli chịu nghiên cứu để làm cho tốt, đó là điều hơi đáng buồn.
      Chán ko buồn ký.
      • api.pro1402
        Banned
        • Jun 2012
        • 189
        #18
        chào các bạn mình đang có 1 cái amli calistar hiện tại nghe nhạc nói chung là ổn nhưng khi mình thử kiểm tra máy bằng cách văn vol music min,vol mic1 mic2 min,vol echo min,vol master max và từ từ tăng vol echo lên thì càng lúc mình càng nghe có tiêng xì to dần giông như thu sóng FM vậy,các bạn có cách nào khắc phục vấn đề này ko giúp mình với.
        • api.pro1402
          Banned
          • Jun 2012
          • 189
          #19
          ko co bac nao giup em voi ah...
          • cvhp
            • Oct 2009
            • 800
            #20
            Nguyên văn bởi api.pro1402 Xem bài viết
            thay ic echo
            • tho hoc viec
              • Jan 2011
              • 538
              #21
              Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viết
              thay ic echo
              Cái đó có thể đúng với mạch echo dùng IC BL0306 với ram ngoài họ 4164/8264/41256. nhưng nếu là ampli thời bây giờ hay dùng con PT2399 thì còn phải xét đã.
              Chán ko buồn ký.
              • cvhp
                • Oct 2009
                • 800
                #22
                Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viết
                PT2399 con này tiếng vang không hay lắm. Ù xì từ Echo thì thay thử xem chứ biết làm sao. Bạn kia gắn mic vào, tắt echo, nói xem có rõ tiếng không, nếu giọng rõ, chỉ ù xì khi mở echo thì kiểm tra mấy cái volume trên mạch echo, nếu tốt hết thì xem tụ trở có đứt rò không, cuối cùng thì là thay ic, nếu làm vậy vừa mất công vừa cực, ra mua 1 cái bo eco mới, lắp vào là nhanh mà không tốn j nhiều, chứ k có kn mà tháo ra vọc nó hư tùm lum lại khổ....hihi
                • tho hoc viec
                  • Jan 2011
                  • 538
                  #23
                  Đúng vậy, con 2399 được cái mạch đơn giản nhưng echo chỉ khá hơn cặp 3102/3207 xưa kia thôi
                  Chán ko buồn ký.
                  • api.pro1402
                    Banned
                    • Jun 2012
                    • 189
                    #24
                    vâng xin cảm ơn bạn,mình đã thử tắt echo,mở míc 1 lênh từ từ(vol master vẩn max)thì nghe tiếng xì..xì.. tăng dần khi mở to,mic 2 cũng vậy.,,còn gắng mic vào nói thử âm thanh vẩn tốt.còn tắt mic 1,mic2, vặn echo lênh to dần thì nghe tiêng sôi như radio vậy...mạch echo minh dung IC BL0306.
                    • coi_tn1
                      • May 2012
                      • 247
                      #25
                      các bác cho em hỏi là nhà em dùng amp SBD SA-580 loại mặt trắng các bác ạ? khi bghe nhạc thì khá hay chỉ là tiếng bass không đủ mạnh nhưng khi hát thì nghe rất chán dường như là tiếng mic và tiếng nhạc không được khớp nhau mấy? em đã thay thử tụ lọc nguồn lên tụ 10000mf/63v BA thì đúng dây đồng ùi mass trong mạch thì nó chạy hình sao? các bác có phương pháp gì giúp em với? à quên loa của em là cặp pioneer HS-450, cs 50w?
                      học, học nữa, học mãi
                      chán chẳng buồn chết
                      yahoomail:
                      • api.pro1402
                        Banned
                        • Jun 2012
                        • 189
                        #26
                        Nguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viết
                        theo ý mình thì có thể loa va amli chưa phù hợp với nhau,hoặc có thể do amli họ thiết kế như vậy rồi,hay bạn thử độ lai bo master hoặc 3S của bo muisic thử xem.
                        • coi_tn1
                          • May 2012
                          • 247
                          #27
                          vấn đề độ lại khó ghê bác à? bác có ý kiến gì giúp em vớiem định thay mấy con ic 4558 thành 5532 như bác chủ thớt đã nói ban đầu?không biết có khả quan không nữa
                          yahoomail:
                          • huytrandang
                            • Nov 2012
                            • 852
                            #28
                            k giải quyết vấn đề bác ạ bác fải nhớ hồi đầu có bị sao k bo echo kém vang cũng dẫn bệnh đó
                            • tepriu
                              • Jan 2010
                              • 2810
                              #29
                              Trong amp bộ nguồn là quan trọng nhất nếu fe xấu dây dỏm tiếng đục không trong khi đó dù có cải tạo đến đâu cũng chỉ nâng chất âm lên được chút ít chứ không nhiều là do cái nguồn dơ này . Chất âm khi thay đổi thiết kế mạch được cải thiện nhiều hơn là thay tụ hay Ic có mấy người nhận ra sự khác biệt khi thay tụ kẹo bằng tụ mylar hay tantal . Nếu tập theo cách cải tiến mạch thì sẽ bỏ túi thêm được 80 k tiền linh kiện .
                              Em đồng ý với bác, em thường xem bộ nguồn & mấy con Sò/FET trước. Bài vờ của em là thay (hoặc bổ sung) tụ lọc nguồn xong sẽ thay mấy con sò "nhỉnh" hơn chút. Hiệu quả: khi mở volume nhỏ là khó phân biệt, nhưng khi mở volume lớn thì tiếng khác nhau với cùng 1 bản nhạc (tiếng đanh , tiếng mềm, chói, đục...)
                              • daohuyuy
                                • May 2010
                                • 18
                                #30
                                chào bác "tho hoc viec" bác nói mắc mass theo sơ đồ hình sao là mắc sao vậy bác? em có biến áp, mạch nguồn, mạch bass treble, mạch công suất, tín hiệu đầu vào theo bác đi mass sao vậy? em cảm ơn!
                                tho hoc viec Tìm hiểu thêm về tho hoc viec
