Nguyên văn bởi Quocthaibmt
hỏi về cách sửa âm ly bị sôi và ù
vấn đề là bạn muốn tìm sự thay đổi gì khi thay đổi 2 điện trở đó ? chất lượng tín hiệu , hay công suất của mạch , hay chỉ là vấn đề ampli bị ù , sôi ?Nguyên văn bởi trầnđứchải Xem bài viếtmình đã thay đổi cả 2 trở 62k và 820 nhưng đều k cho kết quả khả thi bạn à
mình muốn cải thiện hiện tường sôi loaNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvấn đề là bạn muốn tìm sự thay đổi gì khi thay đổi 2 điện trở đó ? chất lượng tín hiệu , hay công suất của mạch , hay chỉ là vấn đề ampli bị ù , sôi ?
hiện tượng sôi ở loa nó có rất nhiều nguyên nhân , NHƯNG phần mạch hồi tiếp không bao giờ là nguyên nhân đó cả !(trừ khi ta cố ý thay đổi thiết kế gốc để cho nó sôi) , bạn phải tìm xem nó sôi do đâu , từ tầng công suất , hay từ các tầng Pre đưa xuống , từ đó mới có hướng tìm pan mà xử lý chứ .Nguyên văn bởi trầnđứchải Xem bài viếtmình muốn cải thiện hiện tường sôi loa
e cũng dùng một cái mạch song mã y chang như của bác luôn mà ko hề có tiếng động gì. dí sát tai vào loa mới nghe có tiếng re re nhỏ. e nghĩ ko phải do mạch CS đó đâu. máy e chỉ chạy mỗi 1 mạch music và mạch CS thôi ko hát kok. e nghĩ ampli của bác bị sôi do mạch pre bác thử tách từng phần ra xem sao.Nguyên văn bởi trầnđứchải Xem bài viếtmình muốn cải thiện hiện tường sôi loa
chuẩn ! em đã thay cho khách 4 cặp song mã và đều ok cả!Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếte cũng dùng một cái mạch song mã y chang như của bác luôn mà ko hề có tiếng động gì. dí sát tai vào loa mới nghe có tiếng re re nhỏ. e nghĩ ko phải do mạch CS đó đâu. máy e chỉ chạy mỗi 1 mạch music và mạch CS thôi ko hát kok. e nghĩ ampli của bác bị sôi do mạch pre bác thử tách từng phần ra xem sao.
DD:0982 470 874
anh chưa ngủ a? sôi ở loa mà cũng lắm việc nhỉ? em vừa rồi sôi ở bụng xử lý 1 bát thế là xong! hiiiiiiiiiiiiii chúc vui!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếthiện tượng sôi ở loa nó có rất nhiều nguyên nhân , NHƯNG phần mạch hồi tiếp không bao giờ là nguyên nhân đó cả !(trừ khi ta cố ý thay đổi thiết kế gốc để cho nó sôi) , bạn phải tìm xem nó sôi do đâu , từ tầng công suất , hay từ các tầng Pre đưa xuống , từ đó mới có hướng tìm pan mà xử lý chứ .
DD:0982 470 874
Đã đến giờ ngủ đâu mà ngủ bác ơi , còn phải cầy mấy cái máy để kiếm lúa nữa bác à , bụng sôi thì xử lý quá dễ bác nhỉ !!!Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtanh chưa ngủ a? sôi ở loa mà cũng lắm việc nhỉ? em vừa rồi sôi ở bụng xử lý 1 bát thế là xong! hiiiiiiiiiiiiii chúc vui!
hiiiiiiiiiiiii! anh tích cực thật! em giờ này chỉ lên đây học hỏi kinh nghiệm của mấy bác thôi! hiiiiiiiiiiNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtĐã đến giờ ngủ đâu mà ngủ bác ơi , còn phải cầy mấy cái máy để kiếm lúa nữa bác à , bụng sôi thì xử lý quá dễ bác nhỉ !!!
DD:0982 470 874
vậy thì không phải là bị sôi , mà có thể là bị ù hoặc rè khi đã tách phần Pre ra , có thể đường mass tại volume đã làm cho một kênh bị hư, do 2 đường mass hàn vào chân volume chưa hợp lý ,Nguyên văn bởi trầnđứchải Xem bài viếttách boad pre thì vẫn sôi bác à, bị 1 kênh thôi, kênh kia bt
e chắc chắn là sôi bác ạ, vặn min volume nghe rõ tiếng sôi 1 kênh, tách pre hay gắn pre đều như vậyNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvậy thì không phải là bị sôi , mà có thể là bị ù hoặc rè khi đã tách phần Pre ra , có thể đường mass tại volume đã làm cho một kênh bị hư, do 2 đường mass hàn vào chân volume chưa hợp lý ,
an ơi em hỏi tí: em mới nhận con pana 21 slim tình trạng khách bị gãy jack nên mở máy dục khoét làm nứt mạch hồi tiếp nguồn.nên khi cắm điện làm nổ 2 con tụ 160v. em nhận máy và làm lại mạch thì nguồn B+ đủ. nhưng mất dao động.kiểm tra sò dòng ok! kiểm tra và nối tắt đèn qua driver vẫn không có dao động. đo nguồn cấp cho driver không có. anh phán dùm em với! có khi nào hỏng tổng không anh?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvậy thì không phải là bị sôi , mà có thể là bị ù hoặc rè khi đã tách phần Pre ra , có thể đường mass tại volume đã làm cho một kênh bị hư, do 2 đường mass hàn vào chân volume chưa hợp lý ,
DD:0982 470 874
bác có thể nghe qua đoạn ghi âm e ghi lại tiếng của loa boa bị sôi - YouTubeNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvậy thì không phải là bị sôi , mà có thể là bị ù hoặc rè khi đã tách phần Pre ra , có thể đường mass tại volume đã làm cho một kênh bị hư, do 2 đường mass hàn vào chân volume chưa hợp lý ,
hôm nay, 00:05 -
Hôm qua, 13:38 -
16-12-2025, 09:13 -
