Giúp đỡ amply 4 sò tiếng bé 1 kênh
  • quocviet121
    • Sep 2012
    • 1006
    #16
    bác có thay 4558 thì hãy mua tl072 về gắn vào cho nó hay hơn hay con chân cẳng như nhau mà tl072 pro hơn nhiều
    điện tử là anh em của trái tim tôi
    • homqua12
      • Jan 2013
      • 165
      #17
      Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viết
      vậy mà bác ko nói sớm làm e mua con này rồi ạ. thay thế thì chân 2 con này giống nhau ạ
      • homqua12
        • Jan 2013
        • 165
        #18
        e đã thay con ic 4558 nhưng vẫn thế các bác ạ. cứ tưởng thay xong ok mà lại ko dc, mọi người giúp e nhé
        • toanhoang29
          • Oct 2012
          • 412
          #19
          Nguyên văn bởi homqua12 Xem bài viết
          có cách nào để đảm bảo con ic mới còn tốt ko hả anh. và ý anh là thay 2 con tụ 4,7uf phải ko ạ. thay đôi tụ ấy có tác dụng j hả anh
          đúng rồi hai con khoanh tròn ấy đó là hai con tụ lọc đầu vào bo công suất. nếu 1 trong 2 con bị đứt thì tín hiệu bên đó bị mất tiếng sẽ rất bé. nếu bạn tìm được con TL072 để thay cho con 4558 thì tốt tiếng sẽ hay hơn. chân của nó giống hệt nhau.Click image for larger version
ID:	1376250 ban thay đi rồi báo kết quả nhé.
          • homqua12
            • Jan 2013
            • 165
            #20
            Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viết
            đúng rồi hai con khoanh tròn ấy đó là hai con tụ lọc đầu vào bo công suất. nếu 1 trong 2 con bị đứt thì tín hiệu bên đó bị mất tiếng sẽ rất bé. nếu bạn tìm được con TL072 để thay cho con 4558 thì tốt tiếng sẽ hay hơn. chân của nó giống hệt nhau.[ATTACH=CONFIG]63126[/ATTACH] ban thay đi rồi báo kết quả nhé.
            nhưng ở đây e đã thay con ic 4558 khác vào mà vẫn thế thì ko phải do ic. e vừa thay 2 con tụ lọc 4,7uf và kết quả vẫn ko có j tốt ạ, giờ làm thế nào đây các bác
            • cvhp
              • Oct 2009
              • 800
              #21
              Thấy cái cáp 3 dây nối từ master vào mạch CS không. nó nối vào 2 tụ input ấy
              Tháo 2 dây tín hiệu rùi đảo 2 dây lại với nhau. dây giữa là mass để nguyên thế. mở nhạc xem nó có bị nghẹt bên đó nữa không hay nghẹt bên kia, nếu vẫn 1 bên đó bị thì do bo CS, tháo 2 con sò ra đo xem có chết hok, 2 con trở sứ màu trắng nữa...
              Nếu nó đảo chiều nghẹt thì do phần mạch phía trước, Kiểm tra lại mấy volume xem có còn tốt hok, thay lần lượt mấy con 4558 ở master và music xem hết không...
              • toanhoang29
                • Oct 2012
                • 412
                #22
                giờ bạn kiểm tra hai con sò d718 và b688 trước nếu còn tốt thì kiểm tra đến các con trans nhỏ a1015, c1815 a1013, c2383. bạn xem ampli của bạn bị bên nào thì kiểm tra bên đó nhé
                rồi báo tiếp.
                • homqua12
                  • Jan 2013
                  • 165
                  #23
                  Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viết
                  [ATTACH=CONFIG]63133[/ATTACH]
                  bác ơi nó đảo chiều nghẹt bác ạ. vậy bây giờ e làm j tiếp ah. kiểm tra mấy cái volume bass, tress, và cái BALANCE vẫn ok ạ
                  • toanhoang29
                    • Oct 2012
                    • 412
                    #24
                    ô....ôi vậy là ko phải tại bo công xuất rồi. vậy là do pre thôi. bây giờ bạn tách bo music ra cho tín hiệu đi thẳng vào bo master xem để kiểm tra xem bị ở bo nào rồi thay luôn cả bo mới cho nhanh. bo đó chỉ khoảng 70 đấn 80k thôi.
                    • homqua12
                      • Jan 2013
                      • 165
                      #25
                      nhưng sao lúc sáng e thử bo công suất cho tín hiệu trực tiếp vào thì 1 bên đc 1 bên bé là sao nhỉ. mà giờ đảo chiều vào thì loa cũng bị đảo lại. 2 cái này mâu thuẫn thế
                      • quocviet121
                        • Sep 2012
                        • 1006
                        #26
                        bác xem lại đầu phát đĩa nhé hôm trước em làm cái amply cũng bị vậy
                        bây h bác làm cái volume kép cho vào bo công suất cho tín hiệu vào thử xem có hát đầy đủ ko nếu đầy đủ là do phần bo music còn nếu ngược lại thì tại bo cs
                        bác kiểm tra thật kỉ nhé chúc bác thành công
                        • hienewosvn
                          • Feb 2012
                          • 27
                          #27
                          Mình có cai ampli cũng bị như của bạn vậy nhưng mà âm thanh ra loa không điều hai bên thôi ( có nghĩa là bên nghe lớn còn bên nghe nhỏ hơn chút). Tiện đây cũng xin hỏi mấy bác là cái nguồn nó bị sụt áp thì có bị như vậy không, vì mình tính thay toàn bộ tụ trên mạch nguồn và mạch công suất luôn.
                          • homqua12
                            • Jan 2013
                            • 165
                            #28
                            e kiểm tra thì bo pre thì 1 dây k có tín hiệu còn dây kia đảo 2 bên ở mạch công suất vẫn ok. vậy bác có nghĩ là hỏng 1 trong 2 con ic 4558 ở bo pre ko ạ,
                            • quocviet121
                              • Sep 2012
                              • 1006
                              #29
                              Nguyên văn bởi hienewosvn Xem bài viết
                              nếu bác có kinh tế thì cứ táng vào vài em 10000uf tụ càng nhiều nguồn càng ôn định bas càng hay
                              [ATTACH=CONFIG]63143[/ATTACH]
                              cũng có thể lắm chứ bác bác cứ thay vào đi xem nó ổn hơn ko kiểm tra mấy con tụ xem có bị rỉ ko
                              amply của bác là california à nhà em cũng có 1 cái
                              con này nghe cũng dc
                              • homqua12
                                • Jan 2013
                                • 165
                                #30
                                vâng đúng con này. Nhưng bác ơi. e tháo 1 trong 2 con này ra thì đều ko có tín hiệu j nữa. phải cùng lúc 2 con thì dây có tín hiệu cũ mới có.( dây kia vẫn rất bé). như vậy là 2 con ic ko phải làm việc độc lập đúng k bác
                                homqua12 Tìm hiểu thêm về homqua12
