em có 1 biến áp đôi 15v. em định làm loa 2.1 với tda2030 ai giúp em với
bác cho em biết là 15vac hay vdc nếu 1 15 vdc thì ok nhưng vac thì chỉnh lưu và ổn áp nó lên đến 21v tèo ngayNguyên văn bởi s2_crush_s2 Xem bài viếtnhưng em làm với biến áp 15v thì tda chạy được mấy giây rồi nổ tung.điện tử là anh em của trái tim tôi
15 vdc nguồn đôi cũng đã vượt mức cho phép rồi bác.Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác cho em biết là 15vac hay vdc nếu 1 15 vdc thì ok nhưng vac thì chỉnh lưu và ổn áp nó lên đến 21v tèo ngayCông ty chuyên mua bán các mạng
max 18v,dùng 12v ac nắn lọc 17vNguyên văn bởi Dưỡng Xem bài viết15 vdc nguồn đôi cũng đã vượt mức cho phép rồi bác.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
nguồn đôi dễ mà bác ISIS Professional - C__Documents and Settings_User_Desktop_tda2030.DSN_2.pdf bac cứ làm theo cái này và gắn thêm vào chân 3 và chân 5 thêm 2 cái tụ 100uf nữa chân 3 thì dầu + nối mas còn chân 5 thì đầu - nối massđiện tử là anh em của trái tim tôi
15vac thế mới đau chứ. nếu dùng thêm mạch ổn áp dùng 7815 và 7915 có được không bác nhỉNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác cho em biết là 15vac hay vdc nếu 1 15 vdc thì ok nhưng vac thì chỉnh lưu và ổn áp nó lên đến 21v tèo ngay
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
